> Sagem HiLo Потребление по входу VBACKUP.
=F8=
сообщение Jun 2 2010, 11:47
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Измерил потребление тока по входу VBACKUP получилось 250 uA. Это, что так и должно быть??? ИМХО очень дофига. В документации этот вопрос скромно обошли молчанием.
CADiLO
сообщение Jun 2 2010, 11:54
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
URD1 OTL 5665.1 002 70884 ed 05 31july09 - HiLoNC application note.pdf
3.10.2 Current consumption on the backup battery
When the power supply is removed, the internal RTC will be supplied by backup battery.
To calculate the backup battery capacity, consider that current consumption for RTC on the backup battery is up to 2,6μA depending on the temperature.
Мерили с поданым питанием? При поданом Vbat часть тока идет на зарядку батареи на VBACKUP.
=F8=
сообщение Jun 2 2010, 12:15
Из: Донецк
У меня в "URD1– OTL 5665.1– 001 / 70883 Edition 02" вообще пункта 3.10 нет. sad.gif
Мерял, разумеется, при снятом напряжении. Сначала грешил на плату, обрезал дорожку вплотную к выводу - результат тот-же. Внешняя обвязка модуля на это как-то влиять может?
ЗЫ Выпаял модуль, от батарейки CR2032, с напряжением 2.96В, на 3-ю ножку подал "-", на 5-ю(VBACKUP) "+". Результат тот-же что и на плате.
Сообщение отредактировал =F8= - Jun 2 2010, 12:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:04
Страница сгенерированна за 0.36724 секунд с 7
