> Фильтр Чебышева I-го рода четного порядка
Takhir
сообщение May 30 2010, 09:12
Пользователь №: 16 623
Здравствуйте,
возникла задача нахождения параметров LC-прототипа ФНЧ Чебышева I-го рода (пульсации в полосе пропускания), ЧЕТНОГО порядка.
Насколько я знаю, структурная схема может быть как электрически-симметричной по параметрам, так и нет. Все зависит от нагрузок на входе и выходе:
1. При единичных нагрузках получаем электрически-симметричную цепь;
2. При неравных нагрузках - электрически-несимметричную.
Соответственно, частотные характеристики получаются также разными. В первом случае в полосе пропускания - красивые пульсации, соответствующие двум максимумам, причем на нулевой частоте коэффициент передачи меньше максимального в полосе. Во втором - пульсации, которые вроде как и не соответствуют пульсациям фильтра Чебышева первого род, классическим.
Вопрос - правильно ли то, что для Чебышева I-го рода получается такая АЧХ, как во втором случае?
тау
сообщение May 30 2010, 11:06
Пользователь №: 42 757
неправильно , имхо.
просто по правильному реализовать нельзя для случая равных сопротивлений нагрузки и источника. Поэтому приходится "модифицировать " передаточную функцию так чтобы оно "реализовывалось" в железе. При этом АЧХ уходит от своего первоначального вида (случай 1) и становится похожа на (2).
Takhir
сообщение May 30 2010, 11:37
Цитата(тау @ May 30 2010, 14:06) *
неправильно , имхо.
Я вчера скачал одну тулзу, в которой можно задать параметры фильтра и в итоге выдаются характеристики его плюс сама передаточная функция. Так вот там были две опции - как раз с результатами, как у меня на картинке.
Вопрос - почему параметры фильтра должны зависеть от нагрузок???
тау
сообщение May 30 2010, 11:45
см вложение, этой проге я доверяю , от Nuhertz
Takhir
сообщение May 30 2010, 16:04
Получается, что Чебышевский I-го рода электрически-симметричный в принципе не может существовать (чтобы удовлетворять требованиям)?
тау
сообщение May 30 2010, 17:28
вроде того.
Посудите сами, на нулевой частоте коэффициент передачи должен быть менее максимального на величину эпсилон. А как это сделать, если при согласованном входе и выходе (Rgen=Rload) максимум мощности в нагрузку передается и так , за счет согласованности резисторов на нулевой частоте (речь про ФНЧ) . Если на нулевой частоте возможна передача максимальной мощности, то откуда она бОльшая возьмется для обеспечения пульсаций в сторону > 1цы ? Этой мощности взяться неоткуда. При неодинаковых Rgen, Rload можно исхитриться и выжать таки доп мощность за счет всяких реактивностей фильтра. Как-то так.
Takhir
сообщение May 30 2010, 21:41
Цитата(тау @ May 30 2010, 20:28) *
вроде того.
Логично. Получается, и эллиптический ФНЧ четного порядка тоже необходимо корректировать? Если так, то почему традиционная теория синтеза LC-фильтров как-то опускает этот момент? Откроешь любой учебник - и про вышеописанные фильтры четного порядка ничего ТАКОГО не сказано, приведены лишь АЧХ с немаксимальным коэффициентов передачи на нуле (мой первый рисунок). Почему так?
К слову сказать, Вы мне помогли наконец закончить написание статьи, в которой описана концепция синтеза двухканальных фазовых фильтров четного порядка, а вот из-за того, что АЧХ получались не "книжно-Чебышевскими" - все никак не было уверенности в правильности своих результатов. Спасибо.
Сообщение отредактировал Takhir - May 30 2010, 21:44
тау
сообщение May 31 2010, 11:44
Почему опускает - не знаю, видимо математика благороднее физики.
так надо smile.gif . условие равенства Rload и Rgen не является в общем случае обязательным для математики. Многочлен Чебышева требует "энергетических жертв" для четного порядка на нулевой частоте - будьте любезны обеспечить.
Takhir
сообщение May 31 2010, 12:57
Открываю, скажем, справочник по расчету LC-прототипов, ищу Чебышева I-го рода 4-гопорядка. Параметры будут (слева-направо): a(L), b©, b(L), a©. Нагрузки при этом не указаны, но, когда я строю передаточную функцию такого фильтра из расчета одинаковых нагрузок, получается все равно вторая ПФ (с максимумом передачи на нуле), а не первая. Что я делаю не так?
тау
сообщение Jun 1 2010, 09:17
Вы делаете "не так" когда применяете посыл "из расчета одинаковых нагрузок".
Вот например в википедии есть ссылка на расчет (без учета нагрузок)
http://www.dspsystem.narod.ru/content/filters/ch4/ch4.html
обратите внимание на функцию (38) , на коэффициенты.
С другой стороны, по этим же параметрам прога от Nuhertz построила фильтр с очень похожей передаточной функцией, кроме значения в числителе. Сравните АЧХ , посмотрите на схему и номиналы. А вот если нагрузки одинаковые - то передаточная функция (38) не получается ну никак.
Takhir
сообщение Jun 2 2010, 10:40
Понятно. Кстати, если воспользоваться теорией четырехполюсников, А-матрицей, то при единичных нагрузках передаточная функция системы будет 0.5/(а11 + а12 + а12 + а22). И, как показывают разные проги, для единичных нагрузок получается электрически-симметричная цепь, то есть a(L1), b(C1), b(L2), a(C2). По-моему, так. Верно?
тау
сообщение Jun 2 2010, 12:36
ну может в матрице циферки и напомнят о симметрии некоей, но я бы термин "электрически-симметричная цепь" употреблять бы не стал. фарады это совсем не то что генри , да и нету симметрии в коэффициенте отражения (по фазе) , несмотря на матрицу.
Takhir
сообщение Jun 2 2010, 12:51
В принципе, Вы правы. Но я немного переиначу вопрос, чтобы уже завершить дискуссию и быть полностью уверенным:
1. Есть структура по типу a(L1), b(C1), b(L2), a(C2);
2. Описываем структуру через А-матрицу;
3. При единичных нагрузках передаточная функция есть 0.5/(а11 + а12 + а21 + а22);
4. АЧХ, будучи построенной, имеет вид, как у меня на рис 2 в начале поста (с максимумом передачи на нуле).
Это и будет АЧХ физически-реализуемого "модифицированного" фильтра Чебышева I-го рода. Все верно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
