> DC/DC вход: 5V, выход: ±12V
PDA
сообщение Jun 2 2010, 11:28
Из: msk
Пользователь №: 53 001
Здравствуйте!
Дорабатывая схему, столкнулся с тем, что авторы микросхему MAXIM MAX232 Multichannel RS-232 Drivers/Receivers используют только как DC\DC для создания +12V и -12V. Функции приемо-передатчика EIA/TIA-232E не используются, все входы-выходы RE и TR посажены на землю. Из обвязки только 5 фильтрующих по питанию конденсаторов:
1 земля - питание 5V,
2 питание 5V - выход +12V,
3 земля - выход -12V,
4 между пинами1 С1+ и пинами3 С1- (см стр 17 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...220-MAX249.pdf)
5 между пинами4 С2+ и пинами5 С2- (см стр 17 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...220-MAX249.pdf)
Начал поиск замены с требованиями: меньший размер, доступность в продаже, как можно меньше обвязки.
Нашел http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX742.pdf Switch-Mode Regulator with +5V to ±12V or ±15V Dual Output, но для него требуется почти 11 элементов дополнительно.
Второй кандидат LTC1263 12V, 60mA Flash Memory Programming Supply http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...ology/1263f.pdf
Кто-нибудь находил решение для создания +12V и -12V из 5V в одном корпусе с минимальной обвязкой?
сообщение Jun 2 2010, 12:57
Пользователь №: 11 287
Меньше уже некуда, имхо. Во всяком случае, если компактнее корпус и отыщется, столь доступным он наверняка не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
