> AT89S8253, Скорость UART
Pretorianec
сообщение Jun 1 2010, 10:49
Пользователь №: 13 317
Возникла проблема при использовании UART.
Старая разработка всю жизнь работала на скорости 4800 бод, возникла потребность соединить с другим устройством на скорости 115200 бод.
Просмотрев DataSheet пришел к выводу, что нужно использовать внутренний BaudGenerator, пришлось прописывать новые регистры:
sfr BDRCON = 0x9B; /* Serial Port Baud Rate Control*/
BDRCON (0x9B) Baud Rate Control Register
#define SRC_ 0x01
#define SPD_ 0x02
#define RBCK_ 0x04
#define TBCK_ 0x08
#define BRR_ 0x10
однако BaudGenerator не включился.
Может быть кто уже решал подобную проблему?
Pretorianec
сообщение Jun 2 2010, 08:32
Вы какой DataSheet курили?
Официальный )
Дело в том, что в этом документе пункт посвященный UART отсутствует, но есть ссылка на другой, так называемый Atmel C51 Hardware Manual.
Который в принципе является общим для всего семейства. Там эту информацию про генератор и нашел. А так как в DataSheet на 8253 нету опровержения, сделал вывод, что должно работать.
Изначально для тактирования UART использовался Timer 1, принцип работы с которым и описан в Atmel C51 Hardware Manual :
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/DOC4316.PDF
Палыч
сообщение Jun 2 2010, 14:25
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Что мешает и дальше использовать Timer 1 для задания скорости работы UART? Зачем Вы полезли в какие-то дебри?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:28
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
