> Системы с расширеным спектром методом прямой, последовательности. Несколько вопросов
MKS
сообщение May 31 2010, 18:18
Пользователь №: 3 315
Приветствую!
Изучаю сей вопрос по книге Бернарда Скляра "Цифровая связь". На странице 746 на рис. 12.9 приведены схемы расширения и сужения спектра в модуляторе и демодуляторе соответственно. Далее там же по тексту говорится что если ПСП в модуляторе и демодуляторе по фазе совпадают то их произведение == 1 и возможно восстановление исходного сигнала и дальнейшая демодуляция. Однако очевидно (может я и не прав) что постоянное равенство 1 произведений ПСП возможно лишь когда они имеют идеальную прямоугольную форму. А если мы каким либо образом ограничиваем спектр ПСП то в моменты перехода из -1 в 1 возникает переходной процесс и их произведение не равно 1, следовательно исходный узкий сигнал в этом месте портится. Правильно ли я понимаю что в идеале спектр ПСП должен быть как можно более широким и его нельзя ограничивать ?
Заранее спасибо за ответ.
MKS
сообщение Jun 2 2010, 19:39
Спасибо за ваш ответ.
Спектр в реальной системе должен быть ограничен.
Вот и я про то же подумал. Первое что взбрело в голову это пропустить расширяющий код черерз приподнятый косинус так же как и данные и перемножить выход 2-х модуляторов. Но вот как потом восстановить сигнал пока неясно. Вобщем пока вопросов больше чем ответов smile.gif . Мой интерес к системам с расширенным спектром как раз вызван желанием бороться с многолучёвостью в канале, слышал про rake и вот начал копать в эту сторону.
Ещё один вопрос, в некоторых книгах как например "Digital Communication receivers" Meyr на стр. 714 приведена схема модулятора когда символы умножаются на расширяющий код до модуляции. Та же схема на рис. 12.9 б) в Скляре. А на рис. 12.9 а) стоит отдельный модулятор для расширения спектра. Являются ли эти схемы эквивалентными? Сам я думаю что они эквивалентны только для BPSK а для более плотных созвездий уже нет. и непонятно в чём могут быть преимущества и недостатки этих подходов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 22:13
