Цитата(yrbis @ Jun 1 2010, 13:17)
Добрый день всем. Переделываю одну свою схему на однополярное питание. Появилась необходимость сделать источник опоры на напряжение половины питания (питание 5 вольт) с током до 100ма.
Допуск по выходному напряжению какой?
Цитата(Tanya @ Jun 2 2010, 07:19)
На самом деле, дифференциальный вход лучше всегда, даже при двуполярном питании.
А Вы в этом уверены?
Цитата(yrbis @ Jun 2 2010, 11:18)
Про точность сори, точность не принципиальна +/- 200мВ вполне устроит. Мощный оу тоже вариант, спасибо.
Пардон, просмотрел это.
Тогда делайте по схеме, опубликованной в посте 26. Только выход опера неплохо бы умощнить двухтактным повторителем на транзисторах, если сильноточного под рукой не окажется.
Цитата(YIG @ Jun 2 2010, 11:20)
На стартовой схеме нарисован именно "полумост", а применимость или нет этого термина сути не меняет.
Чушь.
...Я уже давно выбросил мусор из головы, которые оставили советские учебники по электронике,
Оно и видно. Вакуум. Не считая словесного недержания.
...которые буд-то бы изучали только "нашу советскую электронику, самую электронную в мире", а во всём мире такой каскад называют "полумостовым".
Вы за весь мир-то не очень расписывайтесь, уважаемый.
Потому, как в мире такой выход чаще всего называют push-pull (тянитолкай).
Цитата(Tanya @ Jun 2 2010, 14:01)
Пробовать нужно. Все зависит еще и от разводки. Я... не ставлю (почти)... чем быстрее усилитель виртуальной земли, тем меньше она нужна. Если медленный, то можно ставить...
Это, извиняюсь, полная ерунда.
Конденсатор на выходе источника опорного напряжения ставится, в основном, для того, чтобы уменьшить его выходной импеданс в области ВЧ, в частности, поглощать возможные "просады" при наличии импульсных токов на выходе. А также, при большом удалении от потребителей, чтобы устранить вредное влияние проводников на ВЧ.
Запас устойчивости же ОУ с внутренней коррекцией и замкнутой ООС, при подключении на выход ёмкости, уменьшается
всегда. Независимо от того, быстрый он, или медленный.
