> Измерение среднего тока, в районе 15uA
ar__systems
сообщение May 28 2010, 07:02
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Разрабатывал прибор с питанием от батарейки. Одно из требований было непрерывная работа в течении 15 лет.
Разработал, среднее потребление тока получилось в районе 15uA. Потом возникла проблема - померять его и убедить заказчика в точности измерений.
В чем сложность -- прибор использует аналоговый датчик давления, который включается с частотой 1 или 3 герца, соответсвенно мгновенная величина тока возрастает до (ориентировачно) 1mA на время порядка 500uS и спадает по экспоненте. Т.е. никаким амперметром непомерять.
В результате я мерял просто напряжение на резисторе 3.3К вставленное в цепь питания отфильтрованное через RC фильтр с большой постоянной времени.
Меряется по идее правильно, но заказчик был все время в сомнении и искал альтернативный способ померять ток. Ну еще была проблема в том, что стартовй ток прибора был большой, и требовалось порядка 15 сек для того, что бы фильтр среагировал. Каких-то готовых приборов для таких измерений я не нашел. Предложил им померять время работы от элементов для часов, но что-то у них не дошли руки.
Кто сталкивался с подобными вопросами? Какие были решения?
SSerge
сообщение May 28 2010, 08:40
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Стрелочный микроамперметр (на 50 или 100 мкА) при таких временах вполне нормально интегрирует. Стрелка будет немного колебаться туда-сюда на каждый импульс. По моему опыту - на заказчика производит неизгладимое впечатление, почти как удав на кролика smile.gif и гораздо нагляднее всех прочих методов.
Russia est omnis divisa in partes octo.
ar__systems
сообщение May 29 2010, 05:29
self made
Из: Toronto, Canada
Хм... Спасибо, почему-то не приходило в голову, что для такого диапазона есть стрелочные микроамперметры... Обязательно попробую в следующий раз.
zltigo
сообщение May 29 2010, 05:45
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Только для такого они и есть smile.gif. Три варианта 50-75-100uA все остальное шунтами. Только интегрировать они на самом деле будут поганенько короткие импульсы. Посему берется приличный цифровой осциллограф - он Вам и проинтегрирует.
ar__systems
сообщение Jun 3 2010, 06:35
self made
Из: Toronto, Canada
Цитата(zltigo @ May 29 2010, 00:45) *
Только для такого они и есть smile.gif. Посему берется приличный цифровой осциллограф - он Вам и проинтегрирует.
Ну не знаю... Чтобы посчитать ток в 15uA с точностью 5% и при этом иметь возможность мерять ток в 1.5mA без clipping, требуется скоп с минимум 11 битами вертикального разрешения. А чтобы как следует померять импульсы длиной 500uS с частотой 1Гц, нужна глубина памяти в 100 000 точек. Что-то я таких не встречал. (Мы меряли все это по частям более плохими скопами, но для этого требуется комбинирование разных измерений, что в результате весьма не наглядно и уверенности у заказчика не вызывает.)
alexf
сообщение Jun 3 2010, 10:37
Пользователь №: 1 608
Возьмите AVR - у него ADC 10 бит. Особой скорости не требуется если первый этап интегрирования на маленьком конденсаторе параллельно входу. Программа проинтегрирует хоть за сутки.
Я еще лучше как уже было предложено: зарядить конденсатор. Померять напряжение через скажем 30 мин для контроля саморазряда.
Подключить прибор и опять померять через то же время. Дальше калькулятор поможет.
rx3apf
сообщение Jun 3 2010, 14:29
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Калибровать каждый раз надо, или брать очень хорошие (и очень дорогие) конденсаторы - если речь идет о больших емкостях. IMHO, сюда просто напрашивается AD7741/42...
Да, вот идея-то на первый взгляд красивая, а малая разрядность все убивает. У Rigol 1052E 1 мегасемпл памяти, если задействовать два канала, для малых токов и для больших, может, что и получится, но да, на импульсах будет перегрузка "малого" канала, при обработке это надо выкинуть, и только внешней обработкой. Коряво...
Tanya
сообщение Jun 3 2010, 15:16
Пользователь №: 12 883
Вот, специально для Вас.
Из хлама конденсатор 6800 мкф на 25 вольт. За 100 секунд напряжение упало меньше процента.
У автора среднее потребление - 15 мкА. За 100 секунд такой ток разрядит конденсатор на 0.22 вольта.
Один раз надо измерить емкость - разряжать через резистор. Автору нужно один раз заказчика убедить.
rx3apf
сообщение Jun 3 2010, 15:18
Из: Moscow, Russia
А завтра конденсатор подсохнет или изменится температура ? Я имел в виду, "калибровать каждый раз", хотя бы при изменении окружающих условий.
Tanya
сообщение Jun 3 2010, 15:26
Ему не нужно каждый прибор проверять. Только один раз продемонстрировать. Так мне показалось.
rx3apf
сообщение Jun 3 2010, 15:39
Из: Moscow, Russia
Если так - то я согласен, не возражаю wink.gif Да, откалиброваться-то надо дифференциально, собственную утечку конденсатора никто не отменял. Да и отформовать не повредит.
Мне-то хотелось сделать прибор для повседневного применения, если не для каждого изделия, то достаточно часто...
Tanya
сообщение Jun 3 2010, 15:53
Тогда интегратор со сбросом и счетчиком сбросов. Входом вместо земли. С небольшим резистором и конденсатором на входе.
rx3apf
сообщение Jun 3 2010, 16:17
Из: Moscow, Russia
И хотелось не калиброваться все время (ток утечки и емкость зависят от температуры, если брать большие электролиты). Короче, у меня все вертится вокруг high-side monitor, масштабирующего усилителя и AD7741 (который как раз и есть интегратор с логикой, только считай импульсы на выходе)...
Сообщение отредактировал rx3apf - Jun 3 2010, 16:18
Tanya
сообщение Jun 3 2010, 16:34
Зачем электролиты? Берете, например, IVC102 (можно внешний пленочный конденсатор вешать), компаратор и маленький контроллер. Вам какая точность нужна?
Если Вы уж так боитесь утечек, то можно организовать второй вход интегратора, куда ЦАПом (ШИМом) подавать компенсирующий ток, поддерживая нуль на выходе. Тогда на конденсаторе тоже будет нуль. И утечка будет соответствующая.
- ar__systems   Измерение среднего тока   May 28 2010, 07:02
- - rx3apf   Цитата(ar__systems @ May 28 2010, 11:02) ...   May 28 2010, 07:12
- - Tanya   Цитата(ar__systems @ May 28 2010, 11:02) ...   May 28 2010, 07:17
|- - rx3apf   Цитата(zltigo @ May 29 2010, 09:45) Посем...   May 29 2010, 05:59
||- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(rx3apf @ May 29 2010, 09:59) 10 uA...   Jun 2 2010, 05:00
|- - Tanya   Цитата(zltigo @ May 29 2010, 09:45) Тольк...   May 29 2010, 07:49
||- - rx3apf   Цитата(Tanya @ Jun 3 2010, 20:34) Зачем э...   Jun 3 2010, 16:42
||- - Tanya   Цитата(rx3apf @ Jun 3 2010, 20:42) Точнос...   Jun 3 2010, 17:01
||- - rx3apf   Цитата(Tanya @ Jun 3 2010, 21:01) Вот я В...   Jun 3 2010, 17:07
|||- - Tanya   Цитата(rx3apf @ Jun 3 2010, 21:07) Шунт, ...   Jun 3 2010, 17:29
|||- - rx3apf   Цитата(Tanya @ Jun 3 2010, 21:29) Ионисто...   Jun 3 2010, 17:52
|||- - Tanya   Цитата(rx3apf @ Jun 3 2010, 21:52) Кроме ...   Jun 6 2010, 09:13
||- - ar__systems   Цитата(Tanya @ Jun 3 2010, 12:01) Я думаю...   Jun 3 2010, 17:20
|- - ar__systems   Цитата(rx3apf @ Jun 3 2010, 10:39) Если т...   Jun 3 2010, 16:39
|- - Tanya   Цитата(ar__systems @ Jun 3 2010, 20:39) Н...   Jun 3 2010, 16:52
|- - ar__systems   Цитата(Tanya @ Jun 3 2010, 11:52) И сколь...   Jun 3 2010, 16:55
- - sensor_ua   Берём баальшой конденсатор (я брал банки по 22000 ...   Jun 12 2010, 22:58
- - Green_Smoke   Цитата(ar__systems @ May 28 2010, 11:02) ...   Jun 25 2010, 19:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:44
Страница сгенерированна за 0.02453 секунд с 7
