Точное и быстрое измерение температуры |
Jun 3 2010, 19:00
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Вопрошающий просто не понимает чего захотел. Ему вроде уже объяснили, что на точность выше 0,1 не стоит расчитывать, но иметь при этом разрешение 0,01 никто не запрещал и более того это производит "неизгладимые" впечатления на окружающих  Забыл ещё сказать. Разрешение 0,01 было в диапазоне -273..+700 цельсия  На самом деле это на эквивалентном сопротивлении датчика. Про долговременную стабильность датчиков на подобных температурах не обязательно указывать. И ещё, разрешение 0,01 было без каких-либо алгоритмов фильтрации. Просто за одно измерение. А вот если ещё и программный фильтр забацать, то наверняка и до 0,001 можно дойти.
Jun 3 2010, 19:09
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Цитата(GetSmart @ Jun 3 2010, 21:58)  Вопрошающий просто не понимает чего захотел. Ему вроде уже объяснили, что на точность выше 0,1 не стоит расчитывать, но иметь при этом разрешение 0,01 никто не запрещал и более того это производит "неизгладимые" впечатления на окружающих  Да, согласен, абсолютная точность 0.1 вполне устроит (но с калибровкой по трем точкам уверен можно и лучше, понятно что по двум точкам платиновый терморезистор будет врать местами до 0.2-0.4C), при разрешающей способности 0.01 для неизгладимого впечатления (а может и 0.001 тогда сразу делать :-D). Калибровка - по кипящей/замерзающей дистиллированной воде с поправкой на атмосферное давление в точке измерения. Третья точка - возможно замерзающий глицерин (18С), для коррекции нелинейности по всему диапазону. Коррекция нелинейности - цифровая внутри МК.
Сообщение отредактировал BarsMonster - Jun 3 2010, 19:14
Jun 3 2010, 20:57
Пользователь №: 3 960
Цитата(BarsMonster @ Jun 3 2010, 23:09)  Калибровка - по кипящей/замерзающей дистиллированной воде с поправкой на атмосферное давление в точке измерения. По-моему Вы никогда прецизионной термометрией даже близко не занимались, раз считаете, что это так просто. Цитата(BarsMonster @ Jun 3 2010, 23:29)  Я то хочу экстраполировать данные с датчика, чтобы получить быструю реакцию на температуру, Быструю реакцию на температуру воздуха вы получите только на микропроводе. А флуктуации температуры на уровне ваших сотых Вы как собрались эстраполировать? Идея с повышением быстродействия термометра путем некой экстраполяции неверна в принципе. Если Вы хотите потратив достаточно много времени и денег и в конце концов убедиться в бессмысленности затеи - флаг Вам в руки.
Jun 3 2010, 21:32
Из: Россия, Москва
Цитата(vvs157 @ Jun 3 2010, 23:57)  По-моему Вы никогда прецизионной термометрией даже близко не занимались, раз считаете, что это так просто.
Быструю реакцию на температуру воздуха вы получите только на микропроводе. А флуктуации температуры на уровне ваших сотых Вы как собрались эстраполировать? Идея с повышением быстродействия термометра путем некой экстраполяции неверна в принципе. Если Вы хотите потратив достаточно много времени и денег и в конце концов убедиться в бессмысленности затеи - флаг Вам в руки. Естественно, я никогда не занимался прецизионной термометрией. Расскажите, почему я не могу использовать это для эталона, какие могут быть проблемы, и как их можно обойти? Флуктуации температуры на уровне сотых экстраполировать не выйдет, а вот если температура воздуха вдруг стала на 5 градусов выше, я смогу увидеть сам процесс нагрева датчика, и приблизительно получить оценку конечной температуры, которая будет с каждым измерением все точнее. Нашел таки таблицу коррекции для платиновых датчиков, по 3-м точкам калибровать не придется, остаются только 0 и 100С. Писал это, и вспомнил что забыл глицерин в морозильнике для теста. Тут полный провал - оказалось чистый глицерин и при -10 плохо замерзает из-за вязкости... :-) Микропровод - это хорошо, но непонятно где брать, и как я уже писал выше - с платиновым проводом вообще все грустно похоже. А вентилятор на каких-нибуть 120-240 RPM не поможет ли ускорению результатов измерений (при околонулевом уровне шума)?
Сообщение отредактировал BarsMonster - Jun 3 2010, 21:36
Jun 3 2010, 22:43
Цитата(BarsMonster @ Jun 4 2010, 01:32)  Естественно, я никогда не занимался прецизионной термометрией. Расскажите, почему я не могу использовать это для эталона, какие могут быть проблемы, и как их можно обойти? Калибровка с такой точностью - это отдельная наука. Как замерзание, так и кипение - это фазовые переходы первого рода и никто Вам не гарантирует, что они начнуться именно с заданной температуры. Прогуглите "переохлажденная жидкость" и поймете, с чем Вы собираетесь так легко справиться. Цитата Флуктуации температуры на уровне сотых экстраполировать не выйдет, а вот если температура воздуха вдруг стала на 5 градусов выше, я смогу увидеть сам процесс нагрева датчика, и приблизительно получить оценку конечной температуры, которая будет с каждым измерением все точнее. Если вы заранее знаете, что температура увеличилась именно скачком, - то конечно. А откуда такие знания? А может у вас идет нагрев по экспоненте? Цитата А вентилятор на каких-нибуть 120-240 RPM не поможет ли ускорению результатов измерений (при околонулевом уровне шума)? Ну в этом случае Вы вообще непонятно, что будете измерять. Среднюю температуру в неком объеме комнаты? Поймите, наконец, то, что Вы затеяли - абсурд полный.
Jun 4 2010, 20:28
Из: Россия, Москва
Цитата(vvs157 @ Jun 4 2010, 01:43)  Поймите, наконец, то, что Вы затеяли - абсурд полный. Может быть, но задача приложить максимум усилий к измерению комнатной температуры остается. Планируется использовать это: Многоканальные АЦП 16/24 бит AD7714/AD7708BRZ с ИОН AD780 (понятно что на 24 бит результата рассчитывать не приходится) Датчики температуры - Honeywell 700-102AAC-B00, провода короткие и толстые, так что подключение простейшее, 2-х проводное. АЦП, ИОН, стабилизатор питания, кварц - в термостате на 35C Цифровая коррекция нелинейности через уравнение Каллендара-Ван Дьюзена Калибруем по 2-м точкам как получится со вполне ожидаемой погрешностью, будет возможность найти место с более точными эталонами - можно будет сделать лучше. Я так полагаю, не выходя далеко выше 50$ получить лучше не получится (точность +-0.5C при домашней калибровке, дискретность/линейность 0.01C)? Может есть какие-то хитрости получить в домашних условиях эталоны температуры по-точнее? Про переохлажденную воду понятно, измерять нужно я полагаю когда 75% уже замерзло - там точно переохлажденной воды быть не должно...
Сообщение отредактировал BarsMonster - Jun 4 2010, 20:32
Jun 4 2010, 21:36
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(BarsMonster @ Jun 4 2010, 23:28)  Может быть, но задача приложить максимум усилий к измерению комнатной температуры остается. Планируется использовать это: ....... Цифровая коррекция нелинейности через уравнение Каллендара-Ван Дьюзена Все "это" теоретически можно заменить шестимерной наногравицапой. Но все равно ни комнатный термометр, ни даже кривая табуретка не получится. Вы не за свое ремесло беретесь. Приборы создают инженеры, а не эмбеддеры. Займитесь пузырьковой сортировкой или векторными прерываниями. Термометр в хозтоварах купите. Просто жаль, если Вы потратите много времени и средств на совершенно бесполезную затею. Бессмысленную по постановке задачи и абсурдную по планируемым методам решения.
Jun 4 2010, 21:51
Из: Россия, Москва
Цитата(Microwatt @ Jun 5 2010, 00:36)  Все "это" теоретически можно заменить шестимерной наногравицапой. Но все равно ни комнатный термометр, ни даже кривая табуретка не получится. Вы не за свое ремесло беретесь. Приборы создают инженеры, а не эмбеддеры. Займитесь пузырьковой сортировкой или векторными прерываниями. Термометр в хозтоварах купите. Просто жаль, если Вы потратите много времени и средств на совершенно бесполезную затею. Бессмысленную по постановке задачи и абсурдную по планируемым методам решения. Люди развлекаются по разному, кто-то бухает по подворотням, кто-то футбол смотрит - все это тоже достаточно бесполезные дела :-) А я вот термометр комнатный делаю во время отдыха от работы, и времени на него жалко не будет в любом случае. Да и отрицательный результат - тоже результат. Насчет бессмысленности - вот висят у меня на стене часы с термометром CASIO, последние пол часа показывают 26.2, в том время как вечереет, и температура должна опускаться... Я хочу видеть, как она это делает, и потратить на то чтобы это видеть 50$ и пару десятков часов времени - не жалко и интересно :-) А раз так, значит смысл делать такое устройство есть. Понятно, что абсолютно никакого коммерческого смысла в этом нет, и на производстве такие вопросы решаются по другому и другими средствами. Поэтому, если вы видите что я делаю что-то неправильно, что можно где-то что-то улучшить оставаясь в рамках бюджета 50-100$ на 3-4 датчика - буду раз услышать. А пузырьковой сортировки и векторных прерываний мне и на работе хватает, там за это еще и деньги платят :-)
Сообщение отредактировал BarsMonster - Jun 4 2010, 21:53
BarsMonster Точное и быстрое измерение температуры Jun 3 2010, 09:08 Пушкарев Михаил Какой Вы вкладываете смысл в знаки после запятой? ... Jun 3 2010, 09:25 vvs157 Цитата(BarsMonster @ Jun 3 2010, 13:08) Х... Jun 3 2010, 09:40 ledum Цитата(BarsMonster @ Jun 3 2010, 12:08) В... Jun 3 2010, 10:10 Microwatt Цитата(ledum @ Jun 3 2010, 13:10) Маленьк... Jun 3 2010, 11:22 =AK= Цитата(BarsMonster @ Jun 3 2010, 18:38) Х... Jun 3 2010, 11:32 jorikdima А как измеряют температуру тела человека недорогие... Jun 3 2010, 11:40 Пушкарев Михаил Цитата(jorikdima @ Jun 3 2010, 15:40) А к... Jun 3 2010, 12:28  rx3apf Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 3 2010, 16:2... Jun 3 2010, 16:11   BarsMonster Цитата(rx3apf @ Jun 3 2010, 19:11) Помню,... Jun 3 2010, 17:34 rezident Хе-хе, топикстертеру видимо хочется удивить своих ... Jun 3 2010, 12:59 BarsMonster Цитата(rezident @ Jun 3 2010, 15:59) Поэт... Jun 3 2010, 15:59  Tanya Цитата(BarsMonster @ Jun 3 2010, 19:59) С... Jun 3 2010, 16:10   BarsMonster Цитата(Tanya @ Jun 3 2010, 19:10) Берете ... Jun 3 2010, 18:07  singlskv Цитата(BarsMonster @ Jun 3 2010, 19:59) П... Jun 3 2010, 19:19   BarsMonster Цитата(singlskv @ Jun 3 2010, 22:19) Если... Jun 3 2010, 19:29    singlskv Цитата(BarsMonster @ Jun 3 2010, 23:29) а... Jun 3 2010, 19:54     GetSmart Цитата(singlskv @ Jun 4 2010, 00:54) Вы п... Jun 3 2010, 20:11      singlskv Цитата(GetSmart @ Jun 4 2010, 00:11) Неза... Jun 3 2010, 20:19 Lexdaw Я думал у народа хватит силы воли не реагировать н... Jun 3 2010, 15:57 GetSmart делал как-то схемку измерения сопротивления/темпер... Jun 3 2010, 17:52 Пушкарев Михаил Цитата(GetSmart @ Jun 3 2010, 21:52) дела... Jun 3 2010, 18:13 GetSmart Проблема была только в интерполяционных формулах к... Jun 3 2010, 18:09 Tanya Цитата(GetSmart @ Jun 3 2010, 22:09) Проб... Jun 18 2010, 15:19 GetSmart Это всего-лишь вопрос калибровки. не путайте его с... Jun 3 2010, 18:17 Пушкарев Михаил Цитата(GetSmart @ Jun 3 2010, 22:17) Это ... Jun 3 2010, 18:21    Microwatt Цитата(BarsMonster @ Jun 4 2010, 00:32) А... Jun 3 2010, 22:25      vvs157 Цитата(BarsMonster @ Jun 5 2010, 00:28) М... Jun 4 2010, 21:31         BarsMonster Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 5 2010, 01:42) Я... Jun 4 2010, 22:47        =AK= Цитата(BarsMonster @ Jun 5 2010, 07:21) П... Jun 5 2010, 03:50         BarsMonster Цитата(=AK= @ Jun 5 2010, 06:50) $5.... Jun 5 2010, 05:49          =AK= Цитата(BarsMonster @ Jun 5 2010, 15:19) 1... Jun 5 2010, 07:54      Пушкарев Михаил Цитата(BarsMonster @ Jun 5 2010, 00:28) Я... Jun 5 2010, 03:12      blackfin Цитата(BarsMonster @ Jun 5 2010, 00:28) М... Jun 18 2010, 14:20 GetSmart Цитаташаг 0,25гр, точность 0,5гр
таким не измерить... Jun 3 2010, 19:26 singlskv Цитата(GetSmart @ Jun 3 2010, 23:26) таки... Jun 3 2010, 19:38  GetSmart Цитата(singlskv @ Jun 4 2010, 00:38) увид... Jun 3 2010, 19:45 GetSmart Видимо это "неприличный" датчик
Я юзал ... Jun 3 2010, 20:29 Владимир ЦитатаЕсли Вам нужна просто "плавность хода... Jun 4 2010, 17:37 GetSmart шоу начинается
обязательно доложите о результатах... Jun 4 2010, 21:01 artem79 Вполне реально получить разрешение и тысячные град... Jun 5 2010, 06:04 BarsMonster Цитата(artem79 @ Jun 5 2010, 09:04) Схема... Jun 5 2010, 07:14 BarsMonster Пришло все железо, надо начинать делать отладочную... Jun 18 2010, 13:20 Tanya Цитата(BarsMonster @ Jun 18 2010, 17:20) ... Jun 18 2010, 13:53  BarsMonster Цитата(Tanya @ Jun 18 2010, 16:53) В след... Jun 18 2010, 23:39 rezident Цитата(GetSmart @ Jun 18 2010, 22:41) У м... Jun 18 2010, 23:07 FalloutMan по теме
http://ru.wikipedia.org/wiki/Жидкие_криста... Jun 25 2010, 14:41 Alexk553 Боже ж ты мой, какой снобизм! Просто слов нет.... Sep 11 2010, 15:37 Microwatt Цитата(Alexk553 @ Sep 11 2010, 18:37) Бож... Sep 11 2010, 16:37  Alexk553 Цитата(Microwatt @ Sep 11 2010, 19:37) Сн... Sep 12 2010, 09:47   Microwatt Цитата(Alexk553 @ Sep 12 2010, 12:47) мне... Sep 12 2010, 10:52    Alexk553 Цитата(Microwatt @ Sep 12 2010, 13:52) Да... Sep 12 2010, 11:35     Oldring Цитата(Alexk553 @ Sep 12 2010, 15:35) про... Sep 12 2010, 16:06 Stas- Есть еще один интересный способ точно измерять тем... Sep 12 2010, 05:05 Designer56 Все это здорово...
У нас работал парень, он увлекс... Sep 12 2010, 09:53 Stas- Цитата(Designer56 @ Sep 12 2010, 16:53) В... Sep 13 2010, 18:30 Oldring Цитата(BarsMonster @ Jun 3 2010, 13:08) Х... Sep 12 2010, 10:32 Wise ЦитатаБоже ж ты мой, какой снобизм! Просто сло... Sep 12 2010, 11:49 Alexk553 Ну а зачем фольге быть такой же толщины, как и про... Sep 12 2010, 20:28 Oldring Цитата(Alexk553 @ Sep 13 2010, 00:28) Ну ... Sep 12 2010, 21:12 KisaLove А на будущее - не посмотреть ли в сторону инфракра... Sep 13 2010, 19:07 Alexk553 Хорошо бы Тепловизор! Sep 14 2010, 18:42
