> Отличие результатов работы при загрузке по JTAG и из конф. микросхемы
Ethereal
сообщение Jun 2 2010, 12:09
Из: РФ, Москва
Пользователь №: 37 354
Здравствуйте. Столкнулся тут с такой ситуацией в тестовом проекте.
Микросхема Stratix II. Проект с преобразованием Фурье от данных с АЦП. Результаты выдаются из ПЛИС наружу.
При загрузке прошивки в ПЛИС через программатор на выходе получается один результат обработки.
Если сделать pof (fast passive parallel + сжатие), то результаты после перезагрузки получаются другими. Похожими, но отличающимися в достаточной степени, чтобы это нельзя было списать на шумы или случайность процесса.
Перед ПЛИС стоят АЦП и усилитель.
С чем это может быть связано?
SystemVerilog - язык, заточенный Альтерой под свои кристаллы теми же приемами использования примитивов, что и AHDL. ©
x736C
сообщение Jun 5 2010, 10:28
Пользователь №: 14 942
Здравствуйте, slawikg.
Что вы имеете в виду под «хорошим сбросом»?
Если хороший сброс вне ПЛИС, то в моем случае, похожим на случай автора темы, сброс формировался м/с стабилизатора TPS70158PWR. Сигнал сброса принимает высокое значение через 120 мс после того, как питание уже близко к норме (83%-95%).
Если имеете в виду внутреннюю схему сброса, то там синхронизатор, все просто.
Как сделать сброс еще лучше?
slawikg
сообщение Jun 6 2010, 05:03
Пользователь №: 19 224
1- все питания установились;
2 - все регистры сброшены.
- Ethereal   Отличие результатов работы при загрузке по JTAG и из конф. микросхемы   Jun 2 2010, 12:09
- - DmitryR   Цитата(Ethereal @ Jun 2 2010, 16:09) С че...   Jun 2 2010, 12:51
- - AndruB   Цитата(Ethereal @ Jun 2 2010, 16:09) С че...   Jun 2 2010, 17:39
- - x736C   Если не поможет выше написанные рекомендации, проч...   Jun 2 2010, 19:31
- - Ethereal   Цитата(DmitryR @ Jun 2 2010, 16:51) Со сл...   Jun 3 2010, 08:24
|- - des00   Цитата(Ethereal @ Jun 3 2010, 03:24) Стаб...   Jun 3 2010, 08:27
- - Ethereal   Цитата(des00 @ Jun 3 2010, 12:27) алгорит...   Jun 3 2010, 09:02
|- - des00   ИМХО ломается логика подачи входных данных на ваше...   Jun 3 2010, 09:13
|- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Jun 3 2010, 11:13) Вроде к...   Jun 3 2010, 09:31
||- - des00   Цитата(_Anatoliy @ Jun 3 2010, 03:31) А м...   Jun 3 2010, 09:36
||- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Jun 3 2010, 11:36) могу ош...   Jun 3 2010, 10:00
|- - Ethereal   Цитата(des00 @ Jun 3 2010, 13:13) предпол...   Jun 3 2010, 09:31
- - Koluchiy   А как сделан ресет всей конструкции?   Jun 5 2010, 05:09
|- - slawikg   Цитата(Koluchiy @ Jun 5 2010, 09:09) А ка...   Jun 5 2010, 06:15
|- - Ethereal   Цитата(slawikg @ Jun 6 2010, 09:03) 1- вс...   Jun 6 2010, 11:21
|- - des00   Цитата(Ethereal @ Jun 6 2010, 05:21) Что ...   Jun 7 2010, 09:24
- - Евгений Николаев   Банальный такой вопрос - а после прошивки и во вре...   Jun 7 2010, 10:22
- - Ethereal   ЦитатаЭто и есть черная магия ПЛИСоводства Спасибо...   Jun 7 2010, 11:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:40
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
