Посоветуйте диод, для защиты антенного входа |
May 27 2010, 14:59
Пользователь №: 44 237
Цитата(Alexashka @ May 27 2010, 17:25)  Хотелось бы одним зайцем то бишь диодом защитить сразу и передающую и приемную часть. Тем более не понятно что из элементов чувствительнее к статике. RF ключ тоже не ясно, указана макс.входная мощность 4Вт, что дает в пересчете 20В амплитуды ВЧ сигнала, и при этом дано предельно допустимое напряжение =7В. У нас, кстати только ключи и вылетали от соседних молний. Но они поддиапазоны коммутировали в приемнике. Кстати, должно было подвалить динамику, но это было несущественно. Насчет полимеров так и не нашел критику. Но звучало что-то типа просадка до где-то 140В - мало, надо больше. Можно поизголяться с рэйл-ту-рэйл включением, но там не знаю как - по идее надо держать где-то середину размаха. Ну и проблема с тем куда включить верхний диод.
Сообщение отредактировал ledum - May 27 2010, 15:03
May 28 2010, 06:34
Цитата(proxi @ May 28 2010, 00:28)  то же... по три степеней защиты, первая гозаразряник вольт на 80... это сколько это.. К антеннам нас не подпускали. Верхний ЖеЭсЭм и мы не были удивлены. Ту Alexashka. А Вы уверены, что Вам надо дополнительный ЕСД протекшин? Может антенну в пластик, в смысле заизолировать, и у чипы ключа достаточный класс?
May 29 2010, 21:26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(ledum @ May 28 2010, 16:33)  Ну дык попробуйте не 18нГ на корпус, а скажем, 68 или 82 ну и еще один кондер пик на 100 между ним и антенной - такой импровизированый ФВЧ 3-го порядка (его лучше правильно пересчитать со срезом, скажем, МегаГерц в 220 - два кондера по 10Пик и индуктивность 22нГ - нам такое помогало). А управление на VRF1 и VRF2 формируется на этой же плате? Просто был момент с удаленным управлением ключами от Хиттайта, когда при подсоединении шины вылетали ключи. Резисторы последовательно с конденсаторами параллельно входам стояли. В конце концов влепили навесные диоды на + и минус питания перед самой чипой ключа и все нормализовалось. Пробовал разные номиналы, но чтото у меня на диаграмме Смита оченно далеко все уплывает. Скорее тогда взять дроссель с собственным резонансом близким к рабочей частоте  Управление да, формируется там же. А из диодов чегото кроме littelfuse ничего путного не нашел, забил их, а там посмотрим
Alexashka Посоветуйте диод May 27 2010, 11:24 Stanislav Здесь посмотрите. May 27 2010, 11:45 ledum Ну и здесь http://www.littelfuse.com/products/Tech... May 27 2010, 12:12 Stanislav До кучи. May 27 2010, 12:18            Alexashka Цитата(ledum @ Jun 6 2010, 11:56) Ключ мо... Jun 6 2010, 09:59      proxi ЦитатаВерхний ЖеЭсЭм и мы не были удивлены.
прослу... May 28 2010, 15:42       ledum Цитата(proxi @ May 28 2010, 18:42) прослу... May 28 2010, 21:00        proxi Цитатаодного очень злачного места.
это какого? каз... May 28 2010, 21:31  Alexashka Цитата(ledum @ May 27 2010, 18:59) Но зву... May 27 2010, 19:55 ledum Да-а. При таком отказе индуктивность для стекания ... Jun 6 2010, 10:12
