> Х - параметры, новое описание устройств
Alexxx_
сообщение Jun 2 2010, 11:04
Из: СПб
Пользователь №: 43 660
Появились новые векторники для измерения т.н. X - параметров. См http://www.kipis.ru/archive/articles/index...LEMENT_ID=31666
Собственно, разработчики приборов показывают на презентациях измерения на одной (основной) частоте. Иногда на 5-ти основных для падающей волны. Измеряют, например, волну на выходе усилителя (DUT) уже и на возникающих гармониках (тоже до 5-ти на одну основную). А что же с непрерывным трекингом (свипированием)? При этом меняется фаза (опорной волны), но в приложениях пишут, что это всё калибруется. Видел кто либо граhttp://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=76984#фики этих параметров не в отдельных точках, а на всём спектре частот?
Сообщение отредактировал Alexxx_ - Jun 2 2010, 11:19
sp1noza
сообщение Jun 3 2010, 12:53
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Лучше читать литературу о X-параметрах на английском, потому что качество перевода на русский оставляет желать лучшего.
Если хотите посмотреть графики вживую, то у ADS 2009 есть примеры их использования http://edocs.soco.agilent.com/display/ads2...meter+Generator.
А по-настоящему, вживую, я думаю никто в России их еще не измерял и не видел.
Alexxx_
сообщение Jun 3 2010, 13:36
Из: СПб
В Application Data они сами пишут, что здесь есть проблемы с фазой гетеродина синтезатора частот, т.е. получается только дискретный спектр, но пока это так,то разработчикам мощных устройств эти приборы не очень то нужны из-за неудобства измерений по отдельным точкам?
sp1noza
сообщение Jun 5 2010, 06:17
Из: Томск
Дайте пожалуйста ссылку на этот Application Data. По идее мы же и S-параметры измеряем только на отдельных частотах спектра, а не на всех сразу (например, от 1 до 10 Ггц, с шагом 100 Мгц). Проблема при измерении X-параметров например транзсторов заключается в том, что их оптимальный импеданс далеко не 50 Ом. И чтобы измерить X-параметры при потимальном импедансе нужны преобразователи импеданса - тюнеры. А все это вместе (NVNA+tuner) стоит бешеных денег.
Alexxx_
сообщение Jun 7 2010, 07:44
Из: СПб
Для проектирования СВЧ печей подойдёт. На одной частоте при разных нагрузках равнозначно одной нагрузке на разных частотах. ИМХО зависимость нагрузки от частоты. А как быть с устойчивостью усилителей? Критерий Найквиста и по Ляпунову требует знания прежде всего частотных зависимостей.
Да, здесь они пишут о выигрыше по авторским...через файл Матлаба..
Сообщение отредактировал Alexxx_ - Jun 7 2010, 08:10
sp1noza
сообщение Jun 7 2010, 11:22
Из: Томск
Кончено нагрузка зависит от частоты, но не так как надо.
Не факт.
Обычно диапазон частот то задан. А тюнеры для того и существуют, чтобы на определенной частоте задать определенное сопротивление, тем самым обеспечив требуемое согласование - по выходной мощности, по шуму, по кпд и т.п.
Не пойму проблемы - ну установили диапазона частот, а нелинейный векторник, сначала на одной частоте померил, потом автоматчиски перешел на другую частоту - померил, и т.д. А данные интерполируются. Где подвох - не пойму.
Вы открывали файл с примером использования X-параметров? Кстати, говорят, что продают устройства с зараннее измеренными X-параметрами, которые можно измерять как угодно, а заодно и проверить правильность этих X-параметров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
