> Дальность связи и т.д., расчет
Djony1987
сообщение Jun 3 2010, 10:13
Из: Россия
Пользователь №: 54 611
Здравствуйте!
Есть беспроводная система связи: у неё есть определенная Eb/N0 при необходимо BER=10^-5, есть необходимая дистанция - 5 км, максимальная доступная мощность - 0.5 Вт, какие расчеты можно сделать?
Думаю сделать расчет затухания на линии прямой видимости, необходимую чувствительность при сопротивлении антенны 50 Ом, что еще можно посчитать? )
Если взять расчет потерь Окамуры-Хата? (у меня частота 407 МГц примерно)
Спасибо!
Олежик
сообщение Jun 5 2010, 10:14
Из: Прибалтика
Пользователь №: 56 395
http://focus.ti.com/lit/an/swra169a/swra169a.pdf
Вот тут посмотрите. Классная модель для определения дальности связи. Выдает значительно более реалистичные рузультаты, чем тупо уравнение Фриса. Надо, правда, МАТЛАБ установить. Можно построить много графиков, манипулируя заданными в модели параметрами. Я в диплом напихал по максимуму - руководителю понравилось. Советую. smile.gif
Djony1987
сообщение Jun 6 2010, 17:46
Из: Россия
Здравствуйте!
Спасибо за наводку! А какие расчеты еще делали?
Мне бы побольше)
Спасибо!
Daedal07
сообщение Jun 7 2010, 09:39
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
Цитата(Djony1987 @ Jun 6 2010, 21:46) *
А какие расчеты еще ...?
...добавим сюда конкретную местность, получаем модель тракта связи + картография в картинках в MATLAB. Далее на железо можно переходить. Какова цель проекта? Если готовый продукт,то в цифре много интересных рассчётов.Вот полосу выбрать, протокол какой?Скорости,да. Динамический диапазон. Корпус, наконец.
Djony1987
сообщение Jun 7 2010, 11:19
Из: Россия
В принципе по самой сути диплома все сделано: сделал пару моделей в симулинке - промоделировал некоторые особенности, сделал несколько прошивок для разных элементов (модулятор, интерливер/деинтерливер, сверточный кодер, декодер Витреби и т.д.). Выбрал компоненты - АЦП, ЦАП, усилители и т.д. . Обосновал спроектрованную схему - даже скорее описал=)
Полоса выбрана - 7 МГц, расширение спектра в 100 раз, использую пакеты по 4099 бит, из них 7 - преамбула.Скорость после помехоустойчивого кодера (каскадного) - (255/239*16 кбит/с)*2 ~ 34.14 кбит/с.
Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 7 2010, 16:17) *
антенна на рации 50 ом)) да там от чего только не зависит сопротивление и ксв, от размера большого пальца правой ноги оператора в большей степени, чем от геометрических размеров самой антенны.
Сколько лучше взять? Или даже так: какие применяются? smile.gif
Daedal07
сообщение Jun 7 2010, 11:45
Из: г.Казань
Цитата(Djony1987 @ Jun 7 2010, 15:19) *
В принципе по самой сути диплома все сделано:...
Всё-таки не привязывались к конкретной местности?рации, значит где угодно..и ещё, рации только с рациями или....?т.е. интересное описание было бы, если, вдруг, и привязка к спутнику была. Вообще, это как указали,наверное, уже в "описании =)" имеется.
Djony1987
сообщение Jun 7 2010, 12:15
Из: Россия
В самом начале считал на расстояние 5 км при мощности 0.5 Вт - получилость отношение с/ш в приемнике - 79 дБ ))
От других параметров не плясал, точнее посчитал по Окамуры-Хата. Посчитал потери:
http://dl.dropbox.com/u/2907327/%D0%A0%D0%A1/okamur.JPG
У меня максимальная мощность - 0.5 Вт, необходимое расстояние чтобы брало - 5 км, усилитель у меня с регулировкой, т.е. будет регулироватся мощность в зависимости от качества связи.
- Djony1987   Дальность связи и т.д.   Jun 3 2010, 10:13
- - mrKirill   Посчитайте высоту подвеса антенны   Jun 3 2010, 10:41
|- - Djony1987   Цитата(mrKirill @ Jun 3 2010, 16:41) Посч...   Jun 3 2010, 10:42
- - mrKirill   Ну не важно, так для "воды", все равно д...   Jun 3 2010, 10:49
- - proxi   Цитатавзять расчет потерь Окамуры-Хата? (у меня ча...   Jun 3 2010, 16:13
|- - Djony1987   Цитата(proxi @ Jun 3 2010, 22:13) именно....   Jun 3 2010, 18:12
|- - proxi   ЦитатаАнтенная всенаправленная, поэтому усиление 1...   Jun 3 2010, 20:20
|- - proxi   Цитата(Djony1987 @ Jun 7 2010, 15:15) В с...   Jun 7 2010, 16:46
- - rv3dll(lex)   антенна на рации 50 ом)) да там от чего только не ...   Jun 7 2010, 10:17
- - Олежик   Ничего себе. Однако добротно, не то, что у меня. ...   Jun 7 2010, 16:39
- - Олежик   Может это военная рация ?   Jun 7 2010, 16:53
|- - proxi   Цитата(Олежик @ Jun 7 2010, 19:53) Может ...   Jun 7 2010, 17:01
|- - Djony1987   Цитата(Олежик @ Jun 7 2010, 22:53) Может ...   Jun 7 2010, 17:38
- - proxi   ЦитатаПолоса выбрана - 7 МГц, расширение спектра в...   Jun 7 2010, 17:51
|- - Djony1987   Цитата(proxi @ Jun 7 2010, 23:51) юморист...   Jun 7 2010, 17:57
|- - proxi   Цитата Зато сколько плюсов) да, я таки понял... юм...   Jun 7 2010, 18:04
- - Djony1987   Подскажите плис, как чувствительность можно прикин...   Jun 9 2010, 12:29
|- - proxi   Цитата(Djony1987 @ Jun 9 2010, 15:29) Под...   Jun 9 2010, 16:13
|- - Djony1987   Цитата(proxi @ Jun 9 2010, 22:13) ну вы к...   Jun 9 2010, 17:19
- - proxi   Цитатаюморист, вас не то что к военным, к гражданс...   Sep 1 2010, 18:03
- - proxi   конечно, ну да ладно... Луи Пастер (LP) молодес, о...   Sep 3 2010, 03:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:01
