Дальность связи и т.д., расчет |
Jun 6 2010, 17:46
Из: Россия
Пользователь №: 54 611
Цитата(Олежик @ Jun 5 2010, 16:14)  http://focus.ti.com/lit/an/swra169a/swra169a.pdfВот тут посмотрите. Классная модель для определения дальности связи. Выдает значительно более реалистичные рузультаты, чем тупо уравнение Фриса. Надо, правда, МАТЛАБ установить. Можно построить много графиков, манипулируя заданными в модели параметрами. Я в диплом напихал по максимуму - руководителю понравилось. Советую.  Здравствуйте! Спасибо за наводку! А какие расчеты еще делали? Мне бы побольше) Спасибо!
Jun 7 2010, 09:39
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
Цитата(Djony1987 @ Jun 6 2010, 21:46)  А какие расчеты еще ...? ...добавим сюда конкретную местность, получаем модель тракта связи + картография в картинках в MATLAB. Далее на железо можно переходить. Какова цель проекта? Если готовый продукт,то в цифре много интересных рассчётов.Вот полосу выбрать, протокол какой?Скорости,да. Динамический диапазон. Корпус, наконец.
Jun 7 2010, 11:19
Из: Россия
Цитата(Пётр Толкачёв @ Jun 7 2010, 15:39)  ...добавим сюда конкретную местность, получаем модель тракта связи + картография в картинках в MATLAB. Далее на железо можно переходить. Какова цель проекта? Если готовый продукт,то в цифре много интересных рассчётов.Вот полосу выбрать, протокол какой?Скорости,да. Динамический диапазон. Корпус, наконец. В принципе по самой сути диплома все сделано: сделал пару моделей в симулинке - промоделировал некоторые особенности, сделал несколько прошивок для разных элементов (модулятор, интерливер/деинтерливер, сверточный кодер, декодер Витреби и т.д.). Выбрал компоненты - АЦП, ЦАП, усилители и т.д. . Обосновал спроектрованную схему - даже скорее описал=) Полоса выбрана - 7 МГц, расширение спектра в 100 раз, использую пакеты по 4099 бит, из них 7 - преамбула.Скорость после помехоустойчивого кодера (каскадного) - (255/239*16 кбит/с)*2 ~ 34.14 кбит/с. Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 7 2010, 16:17)  антенна на рации 50 ом)) да там от чего только не зависит сопротивление и ксв, от размера большого пальца правой ноги оператора в большей степени, чем от геометрических размеров самой антенны. Сколько лучше взять? Или даже так: какие применяются?
Jun 7 2010, 11:45
Из: г.Казань
Цитата(Djony1987 @ Jun 7 2010, 15:19)  В принципе по самой сути диплома все сделано:... Полоса выбрана - 7 МГц, расширение спектра в 100 раз, использую пакеты по 4099 бит, из них 7 - преамбула.Скорость после помехоустойчивого кодера (каскадного) - (255/239*16 кбит/с)*2 ~ 34.14 кбит/с. Всё-таки не привязывались к конкретной местности?рации, значит где угодно..и ещё, рации только с рациями или....?т.е. интересное описание было бы, если, вдруг, и привязка к спутнику была. Вообще, это как указали,наверное, уже в "описании =)" имеется.
Jun 7 2010, 12:15
Из: Россия
Цитата(Пётр Толкачёв @ Jun 7 2010, 17:45)  Всё-таки не привязывались к конкретной местности?рации, значит где угодно..и ещё, рации только с рациями или....?т.е. интересное описание было бы, если, вдруг, и привязка к спутнику была. Вообще, это как указали,наверное, уже в "описании =)" имеется. В самом начале считал на расстояние 5 км при мощности 0.5 Вт - получилость отношение с/ш в приемнике - 79 дБ )) От других параметров не плясал, точнее посчитал по Окамуры-Хата. Посчитал потери: http://dl.dropbox.com/u/2907327/%D0%A0%D0%A1/okamur.JPGУ меня максимальная мощность - 0.5 Вт, необходимое расстояние чтобы брало - 5 км, усилитель у меня с регулировкой, т.е. будет регулироватся мощность в зависимости от качества связи. Со спутником точно нет связи, даже не задумывался
Jun 7 2010, 16:46
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(Djony1987 @ Jun 7 2010, 15:15)  В самом начале считал на расстояние 5 км при мощности 0.5 Вт - получилость отношение с/ш в приемнике - 79 дБ )) От других параметров не плясал, точнее посчитал по Окамуры-Хата. Посчитал потери: http://dl.dropbox.com/u/2907327/%D0%A0%D0%A1/okamur.JPGУ меня максимальная мощность - 0.5 Вт, необходимое расстояние чтобы брало - 5 км, усилитель у меня с регулировкой, т.е. будет регулироватся мощность в зависимости от качества связи. Со спутником точно нет связи, даже не задумывался  чего то не того, при полосе 7MHz, c нулевыми антеннами 0.5W и S/N 79 dB... каков бюджет трассы, интересно... вообще то рации типично имеют полосу 15КHz... а спутниковые транспондеры ~ 34 MHz...
Djony1987 Дальность связи и т.д. Jun 3 2010, 10:13 mrKirill Посчитайте высоту подвеса антенны Jun 3 2010, 10:41 Djony1987 Цитата(mrKirill @ Jun 3 2010, 16:41) Посч... Jun 3 2010, 10:42 mrKirill Ну не важно, так для "воды", все равно д... Jun 3 2010, 10:49 proxi Цитатавзять расчет потерь Окамуры-Хата? (у меня ча... Jun 3 2010, 16:13 Djony1987 Цитата(proxi @ Jun 3 2010, 22:13) именно.... Jun 3 2010, 18:12  proxi ЦитатаАнтенная всенаправленная, поэтому усиление 1... Jun 3 2010, 20:20 rv3dll(lex) антенна на рации 50 ом)) да там от чего только не ... Jun 7 2010, 10:17 Олежик Ничего себе. Однако добротно, не то, что у меня.
... Jun 7 2010, 16:39 Олежик Может это военная рация ? Jun 7 2010, 16:53 proxi Цитата(Олежик @ Jun 7 2010, 19:53) Может ... Jun 7 2010, 17:01 Djony1987 Цитата(Олежик @ Jun 7 2010, 22:53) Может ... Jun 7 2010, 17:38 proxi ЦитатаПолоса выбрана - 7 МГц, расширение спектра в... Jun 7 2010, 17:51 Djony1987 Цитата(proxi @ Jun 7 2010, 23:51) юморист... Jun 7 2010, 17:57  proxi Цитата Зато сколько плюсов)
да, я таки понял... юм... Jun 7 2010, 18:04 Djony1987 Подскажите плис, как чувствительность можно прикин... Jun 9 2010, 12:29 proxi Цитата(Djony1987 @ Jun 9 2010, 15:29) Под... Jun 9 2010, 16:13  Djony1987 Цитата(proxi @ Jun 9 2010, 22:13) ну вы к... Jun 9 2010, 17:19 proxi Цитатаюморист, вас не то что к военным, к гражданс... Sep 1 2010, 18:03 proxi конечно, ну да ладно...
Луи Пастер (LP) молодес, о... Sep 3 2010, 03:14
