> Системы с расширеным спектром методом прямой, последовательности. Несколько вопросов
MKS
сообщение May 31 2010, 18:18
Пользователь №: 3 315
Приветствую!
Изучаю сей вопрос по книге Бернарда Скляра "Цифровая связь". На странице 746 на рис. 12.9 приведены схемы расширения и сужения спектра в модуляторе и демодуляторе соответственно. Далее там же по тексту говорится что если ПСП в модуляторе и демодуляторе по фазе совпадают то их произведение == 1 и возможно восстановление исходного сигнала и дальнейшая демодуляция. Однако очевидно (может я и не прав) что постоянное равенство 1 произведений ПСП возможно лишь когда они имеют идеальную прямоугольную форму. А если мы каким либо образом ограничиваем спектр ПСП то в моменты перехода из -1 в 1 возникает переходной процесс и их произведение не равно 1, следовательно исходный узкий сигнал в этом месте портится. Правильно ли я понимаю что в идеале спектр ПСП должен быть как можно более широким и его нельзя ограничивать ?
Заранее спасибо за ответ.
MKS
сообщение Jun 7 2010, 19:01
У меня возможно встанет задача по переводу аналогового модема на цифровые рельсы. Там реализована QPSK модуляция поэтому речь пока о ней, но если получится что то более эфективное то никто против не будет smile.gif . Насколько я понял, так как обработка ШПС корреляционная то амплитудная модуляция непригодна в данном случае (поправте если я не прав). Канал - многолучевой, поэтому смотрю разные варианты борьбы с данным явлением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:15
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
