> Правило, чтобы под компонентами у полигона были другие зазоры до дорожек, Сложность в том, что полигон и дорожка - это 2 объекта,а компонент - 3
Krys
сообщение Jun 7 2010, 02:35
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, реализовать следующее:
Допустим есть зазор от полигона до дифференциальной пары, который определяется необходимым мне волновым сопротивлением. Однако когда эта дифференциальная пара подходит к компоненту (допустим заходит под ПЛИСку BGA), то я хочу, чтобы этот зазор уже определялся просто минимальными технологическими требованиями производства. Полигон и дорожки могут быть во внутренних слоях, т.е. не в тех слоях, где расположены сами компоненты. Но под ними правило должно меняться.
Другими словами, мне нужно проверять зазор между двумя объектами: полигоном и трэком, но при этом контролировать наличие где-то в верхнем слое объекта в компонент классе, т.е. 3е условие, которое непосредственно не связано с двумя контролируемыми объектами.
Такое как-то можно реализовать?
Получается не binary rule, а triple rule :)
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Krys
сообщение Jun 8 2010, 02:44
Из: Томск, Россия
Я понял о чём Вы, но мне надо не это. У меня полигон и дифпары идут в одном слое (во внутреннем), а компонент находится во внешнем слое. Но под этим компонентом зазор от полигона до дифпары во внутреннем слое должен быть отличным от той области, где сверху нет такого компонента.
Мне нужно примерно следующее условие (пишу условно, синтаксис запросов не соблюдаю):
Clearance_Poly_Diff_Under_Comp - зазор 0,1
InPolygon and (OnMidLayer1) and <над полигоном в этих же координатах ЕСТЬ сверху в слое TOP компонент>
InAnyDifferentialPair and (OnMidLayer1) and <над полигоном в этих же координатах ЕСТЬ сверху в слое TOP компонент>
Clearance_Poly_Diff_Not_Under_Comp - зазор 0,15
InPolygon and (OnMidLayer1) and <над полигоном в этих же координатах НЕТ сверху в слое TOP компонента>
InAnyDifferentialPair and (OnMidLayer1) and <над полигоном в этих же координатах НЕТ сверху в слое TOP компонента>
Вот... как-то так...
- Krys   Правило, чтобы под компонентами у полигона были другие зазоры до дорожек   Jun 7 2010, 02:35
- - Владимир   Если только до полигона--- то ничего не надо. Он в...   Jun 7 2010, 05:59
- - Krys   Владимир, что-то я ничего не понял... 1). Что знач...   Jun 7 2010, 08:54
- - Владимир   Может и я не понял. 1. На внутренних слоях зазор д...   Jun 7 2010, 09:08
- - Владимир   ЦитатаНо под этим компонентом зазор от полигона до...   Jun 8 2010, 05:22
|- - Krys   Владимир, я требования чисто условно нарисовал, за...   Jun 8 2010, 06:59
- - Владимир   Цитатая требования чисто условно нарисовал Так а я...   Jun 8 2010, 08:07
- - Gennaj   Цитата(Krys @ Jun 7 2010, 05:35) Другими ...   Jun 11 2010, 19:11
- - av-master   а если под компонентами комнаты нарисовать и добав...   Jun 12 2010, 14:19
- - Vokchap   Совет предыдущего оратора самый верный. Процедуры...   Jun 13 2010, 22:19
- - Владимир   ЦитатаСовет предыдущего оратора самый верный. smil...   Jun 14 2010, 12:31
|- - Vokchap   Цитата(Владимир @ Jun 14 2010, 19:31) Угу...   Jun 14 2010, 13:42
- - Владимир   ЦитатаПроще вариант решения вопроса можете предлож...   Jun 14 2010, 13:50
|- - Vokchap   Цитата(Владимир @ Jun 14 2010, 20:50) Ну ...   Jun 14 2010, 14:17
- - Владимир   ЦитатаНет бага. Гм. У меня есть. Пошел искать   Jun 14 2010, 14:26
- - Vokchap   Как вариант без использования рума - треки, около ...   Jun 14 2010, 18:52
- - Владимир   Цитататреки, около которых зазоры уникальны, прово...   Jun 14 2010, 19:10
- - Krys   Всем спасибо за подсказки! Учту на будущее. А ...   Jun 15 2010, 02:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
