источник опорного напряжения 2.5 В, повторитель нагруженный на ёмкость |
Jun 1 2010, 09:17
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Добрый день всем. Переделываю одну свою схему на однополярное питание. Появилась необходимость сделать источник опоры на напряжение половины питания (питание 5 вольт) с током до 100ма. Не задумываясь нарисовал схемку c повторителем, рисунук ver1. Подумав понял, что я его буду нагружать на ёмкость и шум на его выходе, а то, не дай бог, и генерёшь даст большие токи по земле и питанию, что ещё больше усилит шумы и генерёшь. Схему переделал в управляемый источник тока, рисунок ver2. Но теперь опять задумался) - собственно подобный источник тока с обратной связью, мало чем отличается от повторителя и по идее должны присутствовать теже проблемы с шумами и устойчивостью.(?) с другой стороны, если посмотреть на схемы линейных стабилизаторов типа 7805 они именно так и построены (источник тока с обратной связью) Вообщем вопрос как быть с нагрузкой на ёмкость и чего лучше использовать для опоры?
yrbis источник опорного напряжения 2.5 В Jun 1 2010, 09:17 Herz Цитата(yrbis @ Jun 1 2010, 12:17) и чего ... Jun 1 2010, 11:35 yrbis токи маленькие, а по сути тоже самое делают, что и... Jun 1 2010, 11:53 Tanya Цитата(yrbis @ Jun 1 2010, 15:53) токи ма... Jun 1 2010, 13:26 domowoj yrbis
Схема без доп. коррекции загудит как паровоз... Jun 1 2010, 15:33 YIG Цитата(domowoj @ Jun 1 2010, 19:33) Схема... Jun 1 2010, 15:47 Alexashka Кстати возникла аналогичная проблема. Думаю постав... Jun 1 2010, 18:53 sensor_ua Предложу посмотреть на AD8531, AD8591, ну а схему ... Jun 1 2010, 19:42 Alexashka Цитата(sensor_ua @ Jun 1 2010, 23:42) а с... Jun 2 2010, 15:14 sera_os Цитата(sensor_ua @ Jun 1 2010, 21:42) ...... Jun 1 2010, 21:39 yrbis ЦитатаТогда TL431 - опора и повторители ее на ОУ д... Jun 1 2010, 22:07 YIG Цитата(yrbis @ Jun 2 2010, 02:07) всмысле... Jun 2 2010, 00:09 Tanya Цитата(yrbis @ Jun 2 2010, 02:07) как вер... Jun 2 2010, 03:19 sensor_ua ЦитатаМожет Вы имели ввиду: "Figure 5. A Micr... Jun 2 2010, 03:51 ledum Может подобрать что-то из такого http://www.nation... Jun 2 2010, 06:44 yrbis ЦитатаА ваши ОУ не могут этого обеспечить? Мои как... Jun 2 2010, 07:18 yrbis ЦитатаВ данном случае конденсаторы будут выполнять... Jun 2 2010, 07:27 YIG Цитата(yrbis @ Jun 2 2010, 11:27) Эм. я п... Jun 2 2010, 09:29 Tanya Цитата(yrbis @ Jun 2 2010, 11:27) Эм. я п... Jun 2 2010, 10:01 yrbis ЦитатаРазумеется!
В варианте с повторителем, ... Jun 2 2010, 12:25 YIG Цитата(Wise @ Jun 2 2010, 16:03) ..Авторс... Jun 2 2010, 16:16  Designer56 Цитата(YIG @ Jun 2 2010, 22:16) ......
Ч... Jun 2 2010, 18:00   тау Цитата(Designer56 @ Jun 2 2010, 22:00) Эт... Jun 2 2010, 18:44    _Vova Цитата(тау @ Jun 2 2010, 22:44) Обсуждали... Jun 8 2010, 05:16 blackfin Цитата(yrbis @ Jun 2 2010, 16:25) Вообщем... Jun 2 2010, 18:00 Designer56 По- моему, переводчик кривой им попался. Но лучше ... Jun 2 2010, 18:56 тау Просто амнезия какая-то :
Цитата(тау @ Sep 13... Jun 2 2010, 19:04 Designer56 а почему амнезия? простите, не въехал Jun 2 2010, 19:09 тау перепутал -> дежавю́. Пора идти домой спа... Jun 2 2010, 19:14 sensor_ua ЦитатаОтвечу адекватно
ЦитатаЛучше бы Вы их потрат... Jun 2 2010, 20:36 Stanislav Цитата(yrbis @ Jun 1 2010, 13:17) Добрый ... Jun 2 2010, 21:26 YIG Цитата(Stanislav @ Jun 3 2010, 01:26) Оно... Jun 3 2010, 01:33 yrbis ЦитатаtoStanislav Тогда делайте по схеме, опублико... Jun 3 2010, 07:29 тау Цитата(yrbis @ Jun 3 2010, 11:29) ....А ч... Jun 3 2010, 12:53 Stanislav Цитата(yrbis @ Jun 3 2010, 11:29) )Нету т... Jun 8 2010, 05:54 yrbis Цитатакак только ставите емкости после схемы с выс... Jun 3 2010, 14:58 Tanya Цитата(yrbis @ Jun 3 2010, 18:58) наверно... Jun 3 2010, 16:00 YIG Цитата(yrbis @ Jun 3 2010, 18:58) интерес... Jun 3 2010, 18:33 тау Цитата(yrbis @ Jun 3 2010, 18:58) интерес... Jun 4 2010, 17:54 yrbis ЦитатаСовсем без смещения?
Да, не прав, заработалс... Jun 3 2010, 16:43 Tanya Цитата(yrbis @ Jun 3 2010, 20:43) Да, не ... Jun 3 2010, 16:49 yrbis ЦитатаВы вроде как-то обмолвились
ничего про нагру... Jun 3 2010, 21:11 YIG Да ну Вас в баню, yrbis, впервые Вас здесь увидел ... Jun 4 2010, 16:49 yrbis ЦитатаДа ну Вас в баню, yrbis, впервые Вас здесь у... Jun 4 2010, 17:26 yrbis ЦитатаА так и работают - гудят безбожно, когда на ... Jun 4 2010, 18:26 тау Цитата(yrbis @ Jun 4 2010, 22:26) а можно... Jun 4 2010, 20:14 yrbis Цитатаhttp://electronix.ru/forum/index.php?showt..... Jun 4 2010, 20:36 shf_05 Цитата(yrbis @ Jun 5 2010, 02:36) спасибо... Jun 5 2010, 16:50 yrbis Цитатасобрал я повторитель на AD8042, все вроде бы... Jun 5 2010, 17:51 shf_05 Цитата(yrbis @ Jun 5 2010, 23:51) Просто ... Jun 6 2010, 11:13 Alexashka Есть даже круче TPS71733 ослабит ее на 65-70дБ... Jun 6 2010, 10:11 yrbis Цитатаshf_05: ОУ
Скорее всего разводка виновата, н... Jun 7 2010, 07:53 shf_05 Цитата(yrbis @ Jun 7 2010, 13:53) Скорее ... Jun 8 2010, 03:26 shf_05 Цитата(Alexashka @ Jun 8 2010, 10:15) А щ... Jun 8 2010, 07:10 Alexashka Сегодня долго размышлял как сделать 3,3В референс ... Jun 8 2010, 15:45 Tanya Цитата(Alexashka @ Jun 8 2010, 19:45) Пон... Jun 8 2010, 16:36 Herz Цитата(Alexashka @ Jun 8 2010, 18:45) Сег... Jun 8 2010, 20:57  shf_05 Цитата(Herz @ Jun 9 2010, 02:57) Я думаю,... Jun 9 2010, 03:05  Alexashka Цитата(Herz @ Jun 9 2010, 00:57) Я думаю,... Jun 9 2010, 06:00   Herz Цитата(Alexashka @ Jun 9 2010, 09:00) Нет... Jun 9 2010, 10:45    shf_05 Single Transistor Reduces LDO Noise by 46d
http://... Jun 10 2010, 06:03     Herz Цитата(shf_05 @ Jun 10 2010, 09:03) Singl... Jun 10 2010, 08:06 Stanislav Цитата(Alexashka @ Jun 8 2010, 19:45) Пон... Jun 8 2010, 23:45
