> Правило, чтобы под компонентами у полигона были другие зазоры до дорожек, Сложность в том, что полигон и дорожка - это 2 объекта,а компонент - 3
Krys
сообщение Jun 7 2010, 02:35
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, реализовать следующее:
Допустим есть зазор от полигона до дифференциальной пары, который определяется необходимым мне волновым сопротивлением. Однако когда эта дифференциальная пара подходит к компоненту (допустим заходит под ПЛИСку BGA), то я хочу, чтобы этот зазор уже определялся просто минимальными технологическими требованиями производства. Полигон и дорожки могут быть во внутренних слоях, т.е. не в тех слоях, где расположены сами компоненты. Но под ними правило должно меняться.
Другими словами, мне нужно проверять зазор между двумя объектами: полигоном и трэком, но при этом контролировать наличие где-то в верхнем слое объекта в компонент классе, т.е. 3е условие, которое непосредственно не связано с двумя контролируемыми объектами.
Такое как-то можно реализовать?
Получается не binary rule, а triple rule :)
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Владимир
сообщение Jun 8 2010, 05:22
Пользователь №: 3 671
Но под этим компонентом зазор от полигона до дифпары во внутреннем слое должен быть отличным от той области, где сверху нет такого компонента.
Гм. Странное требование. Да и зазоры чегось маленькие.
1. Обычно зазор между дифпарой и иными линиями в том же слое более 3 cleorance между линиями в дифпаре.
2. Если в внутреннем слое зазор задан--- смысл его увеличивать там, где на верх стоит компонент? На этом же слое его нет.
3. Да сам компонент нарушает условие для дифпары на слое под ним. Поэтому для дифпар используют например верхний и третий слой. А второй (четвертый)-- под сплошную заливку в зоне дифпар.
Krys
сообщение Jun 8 2010, 06:59
Из: Томск, Россия
Владимир, я требования чисто условно нарисовал, зазоры с потолка. Про необходимость сплошного полигона - в курсе :)
- Krys   Правило, чтобы под компонентами у полигона были другие зазоры до дорожек   Jun 7 2010, 02:35
- - Владимир   Если только до полигона--- то ничего не надо. Он в...   Jun 7 2010, 05:59
- - Krys   Владимир, что-то я ничего не понял... 1). Что знач...   Jun 7 2010, 08:54
- - Владимир   Может и я не понял. 1. На внутренних слоях зазор д...   Jun 7 2010, 09:08
- - Krys   Я понял о чём Вы, но мне надо не это. У меня полиг...   Jun 8 2010, 02:44
- - Владимир   Цитатая требования чисто условно нарисовал Так а я...   Jun 8 2010, 08:07
- - Gennaj   Цитата(Krys @ Jun 7 2010, 05:35) Другими ...   Jun 11 2010, 19:11
- - av-master   а если под компонентами комнаты нарисовать и добав...   Jun 12 2010, 14:19
- - Vokchap   Совет предыдущего оратора самый верный. Процедуры...   Jun 13 2010, 22:19
- - Владимир   ЦитатаСовет предыдущего оратора самый верный. smil...   Jun 14 2010, 12:31
|- - Vokchap   Цитата(Владимир @ Jun 14 2010, 19:31) Угу...   Jun 14 2010, 13:42
- - Владимир   ЦитатаПроще вариант решения вопроса можете предлож...   Jun 14 2010, 13:50
|- - Vokchap   Цитата(Владимир @ Jun 14 2010, 20:50) Ну ...   Jun 14 2010, 14:17
- - Владимир   ЦитатаНет бага. Гм. У меня есть. Пошел искать   Jun 14 2010, 14:26
- - Vokchap   Как вариант без использования рума - треки, около ...   Jun 14 2010, 18:52
- - Владимир   Цитататреки, около которых зазоры уникальны, прово...   Jun 14 2010, 19:10
- - Krys   Всем спасибо за подсказки! Учту на будущее. А ...   Jun 15 2010, 02:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:53
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
