> Системы с расширеным спектром методом прямой, последовательности. Несколько вопросов
MKS
сообщение May 31 2010, 18:18
Пользователь №: 3 315
Приветствую!
Изучаю сей вопрос по книге Бернарда Скляра "Цифровая связь". На странице 746 на рис. 12.9 приведены схемы расширения и сужения спектра в модуляторе и демодуляторе соответственно. Далее там же по тексту говорится что если ПСП в модуляторе и демодуляторе по фазе совпадают то их произведение == 1 и возможно восстановление исходного сигнала и дальнейшая демодуляция. Однако очевидно (может я и не прав) что постоянное равенство 1 произведений ПСП возможно лишь когда они имеют идеальную прямоугольную форму. А если мы каким либо образом ограничиваем спектр ПСП то в моменты перехода из -1 в 1 возникает переходной процесс и их произведение не равно 1, следовательно исходный узкий сигнал в этом месте портится. Правильно ли я понимаю что в идеале спектр ПСП должен быть как можно более широким и его нельзя ограничивать ?
Заранее спасибо за ответ.
MKS
сообщение Jun 7 2010, 19:01
У меня возможно встанет задача по переводу аналогового модема на цифровые рельсы. Там реализована QPSK модуляция поэтому речь пока о ней, но если получится что то более эфективное то никто против не будет smile.gif . Насколько я понял, так как обработка ШПС корреляционная то амплитудная модуляция непригодна в данном случае (поправте если я не прав). Канал - многолучевой, поэтому смотрю разные варианты борьбы с данным явлением.
hobgoblin
сообщение Jun 8 2010, 14:46
Из: Петербург
Пользователь №: 20 881
Даже как то в голову никогда не приходил данный вопрос. Конечно, если бы была каким-то образом обеспечена идеальная тактовая синхронизация кодов между передатчиком и приемником и искажений в канале не было, то можно наверно и АМ (но только не с подавленной несущей) передавать с расширением спектра, вопрос только зачем biggrin.gif.
Вообще-то, я не спец в области проектирования приемников, а тем более для каналов с многолучевостью. Вам с большей вероятностью смогут подсказать что-то конкретное в ветке по алгоритмам ЦОС. Может имеет смысл новую тему там открыть или попросить модераторов эту тему туда перенести?
PS: Мне кажется Скляр не самый лучший вариант для изучения DSSS. Эта книга обо всем, но понемногу. Когда в институте пришлось столкнуться с вопросами корреляционной обработки шумоподобных сигналов пользовал книгу Варакина "Системы связи с шумоподобными сигналами". Она в сетке свободно находится.
А из англоязычных вот эта книга вроде бы ничего (смотрел по диагонали): http://hotfile.com/dl/17581456/1c41d64/0387227822.rar.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
