> Подключаем 3,3V SDRAM к LPC3250
V_TC
сообщение Jun 7 2010, 15:33
Пользователь №: 57 676
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите разобраться с подключением SDRAM к LPC3250. В доступных примерах подключения для питания SDRAM (или DDR SDRAM) используется напряжение 1,8 или 2,5В. Однако напряжение 3,3В для питания SDRAM заявлено в даташите как допустимое. Используем память MT48LC16M16A2BG-75IT при питании 3,3В. Схема подключения SDRAM к LPC3520 -
V_TC
сообщение Jun 8 2010, 11:25
Проблема в следующем:
в IAR EWARM v5.4 проект из примера записывает код во внутреннее ОЗУ и исполняет его корректно. При записи во внешнее ОЗУ для исполнения Debug Log выдает сообщение о том, что не может записать данные в память. Записываются разные байты, но считываются всегда нули. Ошибки выдаются по всем адресам внешнего ОЗУ, начиная с начального. После 200 ошибок процесс завершается фатально.
Сообщение отредактировал V_TC - Jun 8 2010, 11:26
scorp1969
сообщение Jun 8 2010, 14:46
Пользователь №: 53 547
если вы пользуетесь дебагером то он использует фаил типа LPC3250_SDRAM.mac(зависит от проекта, посмотрите в настроиках) для загрузки SDRAM. в нём команды инициализации SDRAM. естественно они для SDRAM установленнои на китовои плате. вам нужно изменить параметры под вашу SDRAM учитывая и режим питания. не забудьте потом такую же инициализацию делать в основной програме
вот тут еще почитаите про address memory mapping, у вас же похоже 16-bit интерфеис а не 32, или забыли вторую микруху на верхнюю шину данных?
http://www.ctpim.org.br/lpc24xx_esternalmemory.pdf
toweroff
сообщение Jun 8 2010, 15:15
Пользователь №: 20 514
+1
если микросхема памяти одна, адресацию нужно начинать с A1 процессора
- V_TC   Подключаем 3,3V SDRAM к LPC3250   Jun 7 2010, 15:33
- - scorp1969   главное запитайте те IO которые относятся к SDRAM ...   Jun 8 2010, 10:35
|- - scorp1969   Цитата(toweroff @ Jun 8 2010, 16:15) +1 е...   Jun 8 2010, 15:19
- - zltigo   А слабо начать с написания простейших тестов памят...   Jun 8 2010, 11:51
- - V_TC   Согласен. Раз схема подключения SDRAM сомнений не ...   Jun 8 2010, 13:16
|- - zltigo   Цитата(V_TC @ Jun 8 2010, 16:16) Согласен...   Jun 8 2010, 13:18
- - V_TC   Мы рассчитывали на возможность использования 16-ти...   Jun 8 2010, 15:36
|- - scorp1969   Цитата(V_TC @ Jun 8 2010, 16:36) Так врод...   Jun 8 2010, 16:20
|- - scorp1969   вот тут 16 разрядныи пример CKE0 http://www.hitex-...   Jun 9 2010, 11:40
- - V_TC   Относительно последнего документа в нашей схеме не...   Jun 9 2010, 15:09
|- - scorp1969   Цитата(V_TC @ Jun 9 2010, 16:09) Относите...   Jun 9 2010, 15:15
- - V_TC   Попробуем сомкнуть эти выводы на самом процессоре   Jun 9 2010, 15:34
|- - scorp1969   Цитата(V_TC @ Jun 9 2010, 16:34) Попробуе...   Jun 9 2010, 15:42
- - V_TC   to scorp1969: Спасибо за помощь! Так и сделали...   Jul 6 2010, 07:52
- - -= Александр =-   Та-же ситуация - LPC2478 и память 3.3В MT48LC16M16...   Oct 25 2010, 09:40
- - -= Александр =-   В общем устал тыркаться - взял какой-то пример - и...   Oct 25 2010, 12:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
