> Дроссель на 6.8 мкГн на 25В 400кГц., Как сотворить?
MegaElektronik
сообщение Jun 7 2010, 11:19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Проектирую усилитель D класса. Необходим дроссель на 6.8 мкГн. Рабочае напряжение - меандр 25 В пик-пик. Рабочая частота 400 кГц.
Вот ломаю голову как сделать такой дроссель. Купил такой http://www.vishay.com/product?docid=34105&query=ihlp50 , но проблема - он уходит, вроде, в насыщение... и возникает большой сквозной ток. Если брать феррит, то вообще проблемма: чтобы не заходить в насыщение нужно много витков, если много витков, то получается большая индуктивность, ну или брать большой сердечник - чего очень не хочется.... Есть вариант взять распыленное железо (iron powders), только где-же его взять то? А больше ничего и придумать неполучается... Помогите...
MegaElektronik
сообщение Jun 8 2010, 16:31
Из: Нижний Новгород
Вот вроде посчитал
Например взял сердечник RM8 материал N87 Al=160нГн, т.е. с зазором... хотя в даташите такого зазора для такого материала нет...
Выбрал в епкосовской программке RM8 N87 Al=160 и получил:
эквив. проницаемость. μe=75
зазор s=0.49мм
кол-во витков N=7
индуктивность L=8мкГн
посчитал В максимум Bmax=0.23 Тесла
Bmax=(N*Amax*4pi*10^-7)/(s)=(7*13*4*3.14*10^-7)/(0.00049)=0.23 что < 0,27 значит все вроде хорошо....
Я правильно посчитал??
А проверил Bmax?
Есть ли есче подводные камни?
А вот интересно... если взять сердечник RM5 и зазор 0,8мм что тоже будет работать?? Bmax=0.28
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Jun 8 2010, 16:47
asdf
сообщение Jun 8 2010, 20:56
Пользователь №: 4 913
Посмотрите рекомендации epcos-a
на 400кГц-ах В<0.1, по моему так, иначе сердечник сильно греться будет.
Microwatt
сообщение Jun 8 2010, 21:20
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да, это хорошее замечание. С ростом частоты индукцию нужно сбавлять, иначе сам сердечник греется.
0.23Тл - до 100кГц проходит.
- MegaElektronik   Дроссель на 6.8 мкГн на 25В 400кГц.   Jun 7 2010, 11:19
- - orthodox   Цитата(MegaElektronik @ Jun 7 2010, 14:19...   Jun 7 2010, 11:21
|- - MegaElektronik   Цитата(orthodox @ Jun 7 2010, 14:21) разл...   Jun 7 2010, 11:30
- - wla   Цитата(MegaElektronik @ Jun 7 2010, 14:19...   Jun 7 2010, 11:23
- - vvs157   Цитата(MegaElektronik @ Jun 7 2010, 15:19...   Jun 7 2010, 11:36
- - Microwatt   Чтобы приготовить рагу из зайца, нужна, как миниму...   Jun 7 2010, 13:21
- - mpr   Цитата(vvs157 @ Jun 7 2010, 15:36) Пресс-...   Jun 7 2010, 13:56
- - W^W   Эка вас понесло в дебри, пермаллой... Не надо ниче...   Jun 7 2010, 19:02
|- - MegaElektronik   Цитата(W^W @ Jun 7 2010, 22:02) Эка вас п...   Jun 7 2010, 20:19
|- - SSerge   Цитата(MegaElektronik @ Jun 8 2010, 03:19...   Jun 7 2010, 20:46
- - Microwatt   Ток, батенька ток нужен. Берем ЕЕ20/10/6, материа...   Jun 7 2010, 20:39
|- - Microwatt   Цитата(MegaElektronik @ Jun 8 2010, 19:31...   Jun 8 2010, 20:50
|- - rudy_b   А почему не взять стандартный от Sumida или Bourns...   Dec 17 2010, 13:45
- - тау   Цитата(MegaElektronik @ Jun 7 2010, 15:19...   Jun 8 2010, 21:42
|- - MegaElektronik   Цитата(тау @ Jun 9 2010, 00:42) опишите п...   Jun 9 2010, 09:48
|- - тау   Цитата(MegaElektronik @ Jun 9 2010, 13:48...   Jun 9 2010, 10:00
|- - тау   Цитата(MegaElektronik @ Jun 9 2010, 13:48...   Jun 11 2010, 16:48
- - MegaElektronik   Сорри... там мост. Кстати вот даташит TAS5630 Н...   Jun 9 2010, 15:24
- - Microwatt   Проверяем 400кГц - 2.5мкс. полпериода 1.25. На 50...   Jun 11 2010, 17:51
- - MegaElektronik   Ура! Заработало! В даташите в рекомендация...   Jun 14 2010, 12:47
- - MegaElektronik   А вот есче вопрос! Какой примерно нужно взять ...   Jul 5 2010, 09:57
- - MegaElektronik   Что то никто не пишет.... Ну сам придумал... Можно...   Jul 6 2010, 11:30
- - egorr   MegaElektronik 500-700 Вт в однофазном бусте толь...   Jul 6 2010, 21:12
- - Ant1Xr1st   Дабы не плодить сущностей спрошу тут: boost преобр...   Jul 25 2010, 19:46
- - egorr   на зелёно-синем колечке от матплаты   Jul 25 2010, 21:25
- - TheMad   Вопрос хотел задать автору темы я: нормально ли у ...   Nov 5 2010, 17:04
- - MegaElektronik   Пока замыкать не пробовал.... Дроссель решил сдела...   Dec 16 2010, 17:30
- - MegaElektronik   Я пробовал IHLP-5050CE-01 на 6.8 мкГн. Мне они не ...   Dec 23 2010, 17:30
- - IVX   MegaElektronik, а не секрет, для кого стараетесь?   Dec 29 2010, 03:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
