> Дроссель на 6.8 мкГн на 25В 400кГц., Как сотворить?
MegaElektronik
сообщение Jun 7 2010, 11:19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Проектирую усилитель D класса. Необходим дроссель на 6.8 мкГн. Рабочае напряжение - меандр 25 В пик-пик. Рабочая частота 400 кГц.
Вот ломаю голову как сделать такой дроссель. Купил такой http://www.vishay.com/product?docid=34105&query=ihlp50 , но проблема - он уходит, вроде, в насыщение... и возникает большой сквозной ток. Если брать феррит, то вообще проблемма: чтобы не заходить в насыщение нужно много витков, если много витков, то получается большая индуктивность, ну или брать большой сердечник - чего очень не хочется.... Есть вариант взять распыленное железо (iron powders), только где-же его взять то? А больше ничего и придумать неполучается... Помогите...
тау
сообщение Jun 8 2010, 21:42
Пользователь №: 42 757
опишите причину ваших подозрений, где там сквозит и как вы меряли и как наблюдали насыщение. откуда 25 В пик-пик, вроде ранее у Вас напряжение питания было побольше чем просто 25V . Выход полумост?
мсм - индуктивность для фильтра узч такая неоптимальна и маловата. имхо
MegaElektronik
сообщение Jun 9 2010, 09:48
Из: Нижний Новгород
Делаю усилитель на микросхеме. В ней стоит защита от большого тока по выходу. Вот при подключении 4 ом нагрузки и повышении входного сигнала усил переходит в защиту при мощности на выходе около 100 Вт. А должен выдавать 300 Вт. (Защита вроде на 19А). Выход сделан полумостом в разрыве плеч стоит нагрузка.
Питание микросхемы 50В. т.к. полумост то на каждую индуктивность приходится по 25 В.
А как определить максимальный ток для индуктивности???
Фильтр НЧ: L=6.8мкГн C=0.68 мкФ.
Ток максимальный пиковый в нагрузке = Uпит/4Ом = 50/4=12.5А так?
Как учесть, что дроссель нагружен на конденсатор и нагрузку в 4Ом.
Учитывать только нагрузку, т.к. дроссель имеет большое сопротивление на 400кГц?
Ток подставляемый в проверку Bmax брать 12,5А?
- MegaElektronik   Дроссель на 6.8 мкГн на 25В 400кГц.   Jun 7 2010, 11:19
- - orthodox   Цитата(MegaElektronik @ Jun 7 2010, 14:19...   Jun 7 2010, 11:21
|- - MegaElektronik   Цитата(orthodox @ Jun 7 2010, 14:21) разл...   Jun 7 2010, 11:30
- - wla   Цитата(MegaElektronik @ Jun 7 2010, 14:19...   Jun 7 2010, 11:23
- - vvs157   Цитата(MegaElektronik @ Jun 7 2010, 15:19...   Jun 7 2010, 11:36
- - Microwatt   Чтобы приготовить рагу из зайца, нужна, как миниму...   Jun 7 2010, 13:21
- - mpr   Цитата(vvs157 @ Jun 7 2010, 15:36) Пресс-...   Jun 7 2010, 13:56
- - W^W   Эка вас понесло в дебри, пермаллой... Не надо ниче...   Jun 7 2010, 19:02
|- - MegaElektronik   Цитата(W^W @ Jun 7 2010, 22:02) Эка вас п...   Jun 7 2010, 20:19
|- - SSerge   Цитата(MegaElektronik @ Jun 8 2010, 03:19...   Jun 7 2010, 20:46
- - Microwatt   Ток, батенька ток нужен. Берем ЕЕ20/10/6, материа...   Jun 7 2010, 20:39
- - MegaElektronik   Вот вроде посчитал Например взял сердечник RM8 мат...   Jun 8 2010, 16:31
|- - Microwatt   Цитата(MegaElektronik @ Jun 8 2010, 19:31...   Jun 8 2010, 20:50
|- - asdf   Цитата(MegaElektronik @ Jun 8 2010, 20:31...   Jun 8 2010, 20:56
|- - Microwatt   Цитата(asdf @ Jun 8 2010, 23:56) Посмотри...   Jun 8 2010, 21:20
|- - rudy_b   А почему не взять стандартный от Sumida или Bourns...   Dec 17 2010, 13:45
|- - тау   Цитата(MegaElektronik @ Jun 9 2010, 13:48...   Jun 9 2010, 10:00
|- - тау   Цитата(MegaElektronik @ Jun 9 2010, 13:48...   Jun 11 2010, 16:48
- - MegaElektronik   Сорри... там мост. Кстати вот даташит TAS5630 Н...   Jun 9 2010, 15:24
- - Microwatt   Проверяем 400кГц - 2.5мкс. полпериода 1.25. На 50...   Jun 11 2010, 17:51
- - MegaElektronik   Ура! Заработало! В даташите в рекомендация...   Jun 14 2010, 12:47
- - MegaElektronik   А вот есче вопрос! Какой примерно нужно взять ...   Jul 5 2010, 09:57
- - MegaElektronik   Что то никто не пишет.... Ну сам придумал... Можно...   Jul 6 2010, 11:30
- - egorr   MegaElektronik 500-700 Вт в однофазном бусте толь...   Jul 6 2010, 21:12
- - Ant1Xr1st   Дабы не плодить сущностей спрошу тут: boost преобр...   Jul 25 2010, 19:46
- - egorr   на зелёно-синем колечке от матплаты   Jul 25 2010, 21:25
- - TheMad   Вопрос хотел задать автору темы я: нормально ли у ...   Nov 5 2010, 17:04
- - MegaElektronik   Пока замыкать не пробовал.... Дроссель решил сдела...   Dec 16 2010, 17:30
- - MegaElektronik   Я пробовал IHLP-5050CE-01 на 6.8 мкГн. Мне они не ...   Dec 23 2010, 17:30
- - IVX   MegaElektronik, а не секрет, для кого стараетесь?   Dec 29 2010, 03:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 09:56
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
