> Как у группы via сменить net?, есть способы кроме удаления и установки заново?
Ant_m
сообщение Jun 1 2010, 10:23
Пользователь №: 29 765
Собственно сабж.
Частенько бывает так что заранее ставлю группу переходных отверстий, подключенных к земле. Потом, после некоторой возни с полигонами земли или питания происходит неприятное чудо - переходки подключаются на другую цепь, обычно питание. Как их можно подключить заново на нужную цепь?
Пока, ничего кроме удаления и установки заново, ничего не придумал. Может кто знает как лучше?
kompas39
сообщение Jun 9 2010, 10:09
Из: г. Москва
Пользователь №: 54 771
Для таких случаев у меня сделан элемент hole, который в схеме явно подключен к нужной цепи.. проблема с переменой цепи исчезает. Но иногда появляется проблема плейс баунд полигонами , которая решается простым удалением, если есть конфликт с устанновленым поверх реальным компонентом. Изменением падстека можно регулировать вид этих переходных..
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
