Изготовление ИИП на 6кВ, Для питания ЛБВ |
Mar 14 2010, 05:21
Пользователь №: 35 855
Hi ALL. Возникла мысль изготовить для собственных нужд усилитель мощности на ЛБВ . Напряжений питания у неё несколько , но самые высокие 6 кВ и 3кВ . Поиск по инету выдал пару радиолюбительских конструкций. Кусок схемы одной из них в аттаче. К сожалению там нигде нет конструкции транса. В моём случае максимальная мощность которую нужно будет отбирать потребителю по выходу 6 кВ равна 500 Вт. Напряжение должно быть стабилизированное. Вопосы: Можно ли в данном случае сделать резонансный источник ? Или здесь применяют другие ? Чтобы избежать ионизации решил сделать так. Расположить 10 колец по окружности, пропустить первичку из свитых кусков МГТФ через все колечки. Экраны в каждом кольце в виде трубочек из фольги. Вторички сделать по 600 Вольт на каждое кольцо. Потом согнать все вторички на один общий выпрямитель. Вторички аналогично намотать МГТФ тонким. Не начнётся ли при этом звон. Возможности сделать высоковольтный транс с вакуумной пропиткой нет.
______.pdf ( 179.67 килобайт )
Mar 14 2010, 11:58
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(microstrip_shf @ Mar 14 2010, 08:21)  Чтобы избежать ионизации решил сделать так. Расположить 10 колец по окружности, пропустить первичку из свитых кусков МГТФ через все колечки. Экраны в каждом кольце в виде трубочек из фольги. Вторички сделать по 600 Вольт на каждое кольцо. Потом согнать все вторички на один общий выпрямитель. Вторички аналогично намотать МГТФ тонким. Не начнётся ли при этом звон. Слишком мудрено без видимых на то причин причин. Возьмите обычные сердечники типа ПК (U) Цитата Возможности сделать высоковольтный транс с вакуумной пропиткой нет. Тогда тем более на ПК (можете на нескольких для увеличения количества секций) и с классической намоткой. Это когда послойно с уменьшением числа витков на каждом слое с последующей пропиткой лаком. В качестве изоляции не плотную бумагу. Так как откачки нет, то пропитка с нагревом для максимального удаления влаги и газов. Правда, выпрямители каждой секции надо однополупериодные. При таком варианте не прогорит на сердечник, если частота достаточно высокая. На какой частоте предполагаете делать квазирезонансный, каким способом стабилизировать выходное напряжение?
microstrip_shf Изготовление ИИП на 6кВ Mar 14 2010, 05:21 Microwatt Рассмотренный Вами способ хитрой намотки из нескол... Mar 14 2010, 12:11 Integrator1983 6 кВ можно легко намотать на U'шке. Только вто... Mar 15 2010, 09:35 MaslovVG Вернемся к началу. Из опыта эксплуатации ЛБВ в мо... Mar 15 2010, 11:31 microstrip_shf Та ЛБВ что у меня является законченной конструкцие... Mar 15 2010, 12:44 Integrator1983 Отлично получается. Контроллер - привязать к земле... Mar 15 2010, 13:08 vlvl@ukr.net Цитата(Integrator1983 @ Mar 15 2010, 16:2... Apr 13 2010, 09:08 gte ЦитатаА может тогда имеет смысл сделать на фазосдв... Mar 15 2010, 21:01 monos Секционировать вторички на разные сердечники- мне ... Mar 16 2010, 02:11 gte Цитата(monos @ Mar 16 2010, 05:11) Если в... Mar 16 2010, 06:24  monos Цитата(gte @ Mar 16 2010, 10:24) Можно ра... Mar 16 2010, 18:53   gte Цитата(monos @ Mar 16 2010, 21:53) Однови... Mar 16 2010, 19:37    monos Цитата(gte @ Mar 16 2010, 23:37) Вы что т... Mar 16 2010, 22:58     gte Цитата(monos @ Mar 17 2010, 01:58) Да, ко... Mar 17 2010, 00:37      monos Цитата(gte @ Mar 17 2010, 04:37) И мотать... Mar 17 2010, 02:50       gte Цитата(monos @ Mar 17 2010, 05:50) Вся эт... Mar 17 2010, 06:40        monos Цитата(gte @ Mar 17 2010, 09:40) Начинать... Mar 17 2010, 07:12         gte Цитата(monos @ Mar 17 2010, 10:12) И полу... Mar 17 2010, 09:13          monos Цитата(gte @ Mar 17 2010, 13:13) Обоснуйт... Mar 17 2010, 12:17           gte Цитата(monos @ Mar 17 2010, 15:17) Обосно... Mar 18 2010, 06:34            monos Цитата(gte @ Mar 18 2010, 10:34) Думаете ... Mar 18 2010, 08:30 microstrip_shf To gte
На много ли упростится задача если попробо... Mar 16 2010, 08:37 Integrator1983 ЦитатаВ один слой на 6 кВ это как? В смысле, подск... Mar 16 2010, 08:43 microstrip_shf Можно ли взять вот такой каркас http://www.chipdi... Mar 16 2010, 10:00 Integrator1983 Можно. Если сумеете обеспечить изоляцию на 6 кВ. М... Mar 16 2010, 12:25 gte Цитата(microstrip_shf @ Mar 16 2010, 11:3... Mar 16 2010, 13:45 Integrator1983 ЦитатаСлепо копировать промышленные конструкции бе... Mar 16 2010, 15:04 gte Цитата(Integrator1983 @ Mar 16 2010, 18:0... Mar 16 2010, 17:46 Integrator1983 ЦитатаВся эта простота исчезнет, если учесть, что ... Mar 18 2010, 08:39 monos Цитата(Integrator1983 @ Mar 18 2010, 12:3... Mar 18 2010, 09:20 Integrator1983 Я выше несколько раз писал про телескопический кар... Mar 18 2010, 09:24 gte Цитата(monos @ Mar 18 2010, 11:30) Не зна... Mar 18 2010, 12:55 monos Цитата(gte @ Mar 18 2010, 16:55) Но тем н... Mar 18 2010, 13:19 Herz Цитата(gte @ Mar 18 2010, 14:55) Но тем н... Mar 18 2010, 23:54  gte Цитата(Herz @ Mar 19 2010, 02:54) Прошу п... Mar 19 2010, 06:47 Lexdaw По своему опыту,может пригодиться. Трансформатор д... Aug 10 2010, 11:55 gte Цитата(Lexdaw @ Aug 10 2010, 15:55) Катуш... Aug 12 2010, 07:26 xabbal Спрошу здесь, чтобы отдельную тему не открывать - ... Apr 11 2011, 09:47 merkader Цитата(xabbal @ Apr 11 2011, 13:47) Спрош... May 24 2011, 15:54
