> СoolRunner-II XC2C256, Деление частоты программно
x66
сообщение Jun 9 2010, 12:24
Пользователь №: 57 122
имеется vhdl код
library ieee;
Library UNISIM;
use UNISIM.vcomponents.all;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
entity counter4 is
port (rst : in std_logic;
clk : in std_ulogic;
count : out std_logic_vector (3 downto 0);
CLKDV16, CLKDV256 : inout std_ulogic);
end counter4;
architecture behav of counter4 is
signal cnt: std_logic_vector (3 downto 0);
begin
CLK_DIV16_inst : CLK_DIV16
port map (
CLKDV => CLKDV16, -- Divided clock output
CLKIN => clk -- Clock input
CLK_DIV16_instt : CLK_DIV16
port map (
CLKDV => CLKDV256, -- Divided clock output
CLKIN => CLKDV16 -- Clock input
process (CLKDV256, cnt, rst)
begin
if (rst = '1') then
cnt <= (others => '0');
elsif (CLKDV256'event and CLKDV256 = '1') then
cnt <= cnt + '1';
end if;
end process;
count <= cnt;
end behav;
Ошибок не выдает, но проблема возникает при создании .jed файла, не хочет приписывать ножки. В симуляторе программа работает нормально. Если кто знает в чем проблема просьба помочь.
x66
сообщение Jun 9 2010, 13:00
Дело в том что в программе пытаемся реализовать 4 битный счетчик, для этого используется 4 светодиода, которые есть на отладочной плате. Чтобы разглядеть то что ведется счет на диодах, необходима маленькая частота, иначе диоды просто горят. Поэтому решили программно уменьшить частоту делением на 16, для этого был взят шаблон с vhdl кодом. С этим шаблоном в симуляторе все работает отлично но в саму плиску залить прошивку не получается. Если есть другие способы уменьшения частоты то объясните пожалуйста, но желательно на основе этой проги сделать.
Maverick
сообщение Jun 9 2010, 13:17
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Если хотите увидеть мигание светодиодов, тогда возьмите последовательное соединение 2-х счетчиков.
Первый счетчик многоразрядный(разрядность зависит от тактовой частоты, например как Вы написали равна 16), а второй 4-разрядный счетчик ставите считать импульсы приходящего с N-разряда (для Вас 16 разряд) многоразрядного разрядного счетчика (для Вас тогда 16 битный счетчик).
ЗЫ Делайте так ,чтобы длительность импульсов, которые идут на светодиоды была соизмерима единицами секунд.
ЗЫ ЗЫ Вместо многоразрядного счетчика можно использовать это
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
