> Троичный ЦАП, Ternary DAC R-3R-9R-27R...
Karim
сообщение May 4 2010, 05:06
Из: Уфа
Пользователь №: 41 659
Генератор синуса 4bit без ступенек на базе интегратора, Atmega32, 1Мгц RC, TDA2030, резисторы в пропорции R-3R-9R-27R. Выход около 300Гц, амплитуда около 0,8Вольт. Превращение инвертирующей схемы в интегратор: резистор обратной связи ОУ заменен кондером 4,7мкФ, с выхода ОУ на минус 0,47мкФ. Синус неправильный, при формировании длительностей не учтены длительности чтения+выполнения самих команд. Помеха на дне отрицательной полуволны искусственная, закодирована.
Мой интерес: проггер я никудышный, прошу помощи в написании кодов для этой схемы. В моей проге тупая запись в DDR и PORT.
Последние две фотки без кондера 4bit 81step ternary DAC (остальные весовые резисторы отключены)
Сообщение отредактировал Karim - May 4 2010, 05:22
Прикрепленный файл  mega32_dac_5bit_243step_20mV_a.zip ( 59.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Karim
сообщение May 21 2010, 17:44
Из: Уфа
xemul, кроме недостатков вижу способы преодоления некоторых.
Dog Pawlowa, спасибо за пожелания и пересказ вложения первого поста. А я юзаю Excel.
zltigo, не удивляюсь, всегда знал, что дубину можно рычагом, чтоб подтолкнуть, можно спицей деревянного не совсем круглого колеса, но чтоб катилось, можно поперек этих спиц, а можно и в черно-белую полоску использовать, Вы могли помочь, но не только не помогли, но еще ...
За меня не беспокойтесь, не сверну.
Чем объяснить, то что гуру, профессионалы и знающие, которые уже помогли сотням и тысячам, ни один не предложил помощи здесь? Некоторым из них времени потребуется в тысячу раз меньше, чем мне. Кроме высказанных ими причин может еще отсутствие библиотечных заготовок? Высшим пилотажем у микроконтроллерщиков считается быстро из либы достать и подладить под себя в эксклюзивном алгоритме. Говоря словами zltigo, заколебался клянчить, наверно придется в однеху маяться.
В заключении хочу поблагодарить ARV с форума Радиокот, который просто взял и написал прогу перевода двоички в троичку.
Спасибо всем. Кому интересно, что дальше, обращайтесь majorka65@mail.ru
zltigo, можно закрывать ветку.
xemul
сообщение May 21 2010, 19:58
Пользователь №: 18 731
Чтобы удобнее было преодолевать, разделите проблемы на смехотехнические и алгоритмические.
Смехотехнические одинаковы для ЦАПов и на R-2R, и на R-3R матрицах - точность матриц, опор, влияние сопротивлений ключей. Здесь у R-3R никаких преимуществ (кроме рукопашного подбора резисторов smile.gif) нет.
Алгоритмические... Dog Pawlowa уже описАл алгоритм формирования произвольного сигнала с помощью ЦАП. Основные проблемы - целочисленность таймера и ЦАП, и джиттер выдачи кода в ЦАП. Здесь R-3R от R-2R тоже ничем не отличается.
Поэтому и было сказано, что интерес к ЦАПу на R-3R матрице может быть теоретический (типа - так тоже можно), но практического смысла в его реализации чуть да маленько.
(все вышенатоптанные буквы - не более, чем хо (humble opinion), не должное остановить полёт мысли)
zltigo
сообщение May 21 2010, 21:18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Отнюдь не одинаковы. Троичный принципиально требует ДВУХ опорных в данном случае еще и РАЗНЫХ полярностей, причем в данной схеме от этих опорных еще все питается. Муть.
xemul
сообщение May 22 2010, 07:30
одинаковы.
четверичный - трёх, пятеричный - четырёх, ... И то при условии, что одно из опорных напряжений = 0, что в общем случае не обязательно.
не обязательно.
... Муть.
целиком и полностью согласен.
zltigo
сообщение May 22 2010, 17:03
Из: Riga, Latvia
Цитата(xemul @ May 22 2010, 10:30) *
одинаковы.
Ну-ну... Закрываем оба глаза?
не обязательно.
Да ну? Вперед - рассказывайте как данная конкретная реализация работает без опорных разных полярностей.
and_007
сообщение Jun 9 2010, 18:50
Пользователь №: 57 827
Если можно продолжить тему...Возникла схожая задача.
ТЗ - имеется микроконтроллер atmega8535, надо сформировать синус частотой 2кгц, коэффициент гармоник предельный 0.5%, желаемый <=0.3%, амплитуда 2.5В эфф, стабильность амплитуды в диапазоне -45..+85 предельная 0.5%, желаемая <=0.4% Сопротивление нагрузки высокое (буферный ОУ).
Способ формирования синуса по минимуму стоимости и наиболее простой настройке схемы.
Не знаю, что выбрать или R2R (С2-29В) или же ШИМ формирование с RC фильтром?
Если R2R то можно наверно применить 4-х битовый ШИМ (16 ступенчатый сигнал частота дискретизации 64 кГц)
Или же можно применить ШИМ 32 отсчета на период , величина коэффициентов шим от 0 до 64, частота "тиков" шим 32 х 64 =4096 кГц
Что посоветуете?
Сообщение отредактировал and_007 - Jun 9 2010, 18:52
- Karim   Троичный ЦАП   May 4 2010, 05:06
- - dimka76   Цитата(Karim @ May 4 2010, 09:06) Мой инт...   May 4 2010, 07:27
- - Karim   Так Вы Hi-Z состояние не получите и вернетесь к дв...   May 4 2010, 08:41
|- - ae_   Цитата(Karim @ May 4 2010, 16:41) Так Вы ...   May 4 2010, 10:15
- - Karim   Честно говоря, точными номиналами не обойтись, при...   May 4 2010, 12:08
- - Karim   Одно важное замечание по сообщению #1. Простите, о...   May 6 2010, 18:00
|- - e-serg   Цитата(Karim @ May 7 2010, 03:00) Одно ва...   May 7 2010, 01:21
- - Karim   Без фильтации ОООчень страШШШШно. Настройка не то,...   May 7 2010, 06:17
|- - V_G   Цитата(Karim @ May 7 2010, 17:17) Практич...   May 7 2010, 06:24
- - Karim   Согласен, мест тонких много. 82 не огрех, и 9,1 т...   May 7 2010, 06:33
|- - Karim   Цитата(Karim @ May 7 2010, 09:33) 82 не о...   May 7 2010, 13:12
- - Karim   Уважаемые форумчане, сложно разве?   May 19 2010, 17:35
|- - ae_   Цитата(Karim @ May 20 2010, 02:35) Уважае...   May 20 2010, 04:38
|- - zltigo   Цитата(ae_ @ May 20 2010, 07:38) - ресурс...   May 21 2010, 03:41
- - Karim   - 16-бит ШИМ ЦАП хуже 1-бит интегрирующего троич...   May 20 2010, 16:33
|- - Petka   Цитата(Karim @ May 20 2010, 20:33) - 16-б...   May 20 2010, 18:13
- - Karim   Что ж Вы утаиваете не выгодные для обычного ШИМ ре...   May 21 2010, 02:30
- - Karim   Можно конкретнее свою позицию, Вы За или Против PW...   May 21 2010, 05:15
|- - zltigo   Цитата(Karim @ May 21 2010, 08:15) Что Вы...   May 21 2010, 09:47
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Karim @ May 21 2010, 08:15) Что Вы...   May 21 2010, 10:10
|- - zltigo   Цитата(Dog Pawlowa @ May 21 2010, 13:10) ...   May 21 2010, 11:33
|- - Dog Pawlowa   Цитата(zltigo @ May 21 2010, 14:33) Либо ...   May 21 2010, 11:45
- - Karim   Что ж Вы так, к своему времени неуважительно. Я ж ...   May 21 2010, 12:28
|- - xemul   Цитата(Karim @ May 21 2010, 16:28) ... Вы...   May 21 2010, 12:53
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Karim @ May 21 2010, 15:28) Хотим ...   May 21 2010, 12:58
|- - zltigo   Цитата(Karim @ May 21 2010, 15:28) Прошу ...   May 21 2010, 14:30
- - Dog Pawlowa   Цитата(Karim @ May 21 2010, 20:44) ни оди...   May 21 2010, 18:01
- - zltigo   Цитата(Karim @ May 21 2010, 20:44) .. и н...   May 21 2010, 18:30
- - zltigo   Цитата(and_007 @ Jun 9 2010, 21:50) ТЗ - ...   Jun 9 2010, 19:24
- - and_007   Контроллер менять не могу по заданию Генерация си...   Jun 10 2010, 03:04
- - zltigo   Цитата(and_007 @ Jun 10 2010, 06:04) Конт...   Jun 10 2010, 07:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
