> MOSFET в параллельном включении, -какие параметры ухудшаются?
Alexeus
сообщение Jun 8 2010, 04:58
Пользователь №: 43 345
для преобразователя питания, работающего от низкого напряжения (4-6в) хотелось бы минимизировать падение напряжения и получить большее КПД за счет параллельного подключения мосфет транзисторов, благо нужен один, а их два в корпусе (so-8). При этом уменьшится сопротивление открытого канала, что приведет к меньшему падению напряжения на нем и облегчит жизнь преобразователю, увеличится максимальный ток, который сможет пропустить транзистор. Другой вопрос, какие параметры ухудшатся? ведь емкости переходов сложатся и возрастут. Повлияет ли параллельное включение на время tON мосфета и на пороговое напряжение открытия затвора?
Сообщение отредактировал Alexeus - Jun 8 2010, 04:59
Alexeus
сообщение Jun 9 2010, 18:19
я вот смотрю и думаю, а если бы вас не двое было, каждый со своими убеждениями... rolleyes.gif
помогите, лучше чем спорить, со схемой отключения )
тау
сообщение Jun 9 2010, 20:26
Пользователь №: 42 757
- Alexeus   MOSFET в параллельном включении   Jun 8 2010, 04:58
- - Herz   Пороговое напряжение, конечно, не изменится, а вот...   Jun 8 2010, 07:03
- - Alexeus   дело в том, что мосфет управляется м/с мах641 с вы...   Jun 8 2010, 08:20
|- - Herz   Цитата(Alexeus @ Jun 8 2010, 11:20) дело ...   Jun 8 2010, 09:47
- - Alexeus   Спасибо большое. Буду собирать...   Jun 8 2010, 09:59
|- - MMos   Если сборка ещё не завершена, то я бы посоветовал ...   Jun 8 2010, 10:28
- - Alexeus   эт можно. как вы предлагаете расчитать кпд преобра...   Jun 8 2010, 11:45
- - sera_os   Цитата(Alexeus @ Jun 8 2010, 14:45) как в...   Jun 8 2010, 12:23
- - Stanislav   Цитата(Alexeus @ Jun 8 2010, 08:58) ...По...   Jun 8 2010, 12:30
|- - тау   Цитата(Stanislav @ Jun 8 2010, 16:30) КПД...   Jun 8 2010, 21:06
|- - Stanislav   Цитата(тау @ Jun 9 2010, 01:06) неверноПо...   Jun 8 2010, 21:47
||- - тау   Цитата(Stanislav @ Jun 9 2010, 01:47) Пос...   Jun 8 2010, 21:49
||- - MMos   "Сложных" вычислений КПД делать не надо....   Jun 9 2010, 07:04
||- - Stanislav   Цитата(MMos @ Jun 9 2010, 11:04) "Сл...   Jun 9 2010, 07:35
|- - Stanislav   Цитата(тау @ Jun 9 2010, 01:06) действите...   Jun 8 2010, 21:51
|- - тау   Цитата(Stanislav @ Jun 9 2010, 01:51) Ска...   Jun 8 2010, 22:16
- - Alexeus   4в это у меня край, когда батарея уже считается ра...   Jun 8 2010, 12:58
|- - Stanislav   Цитата(Alexeus @ Jun 8 2010, 16:58) 4в эт...   Jun 8 2010, 13:41
- - GetSmart   посмотрите FET SELECTOR.pdf на сайте IR. Там есть ...   Jun 8 2010, 17:34
- - Alexeus   стыдно, но я мосфеты со старых железок сдираю, в о...   Jun 8 2010, 21:02
- - Stanislav   Ладно, теперь посчитаем. Напряжение на драйвере за...   Jun 8 2010, 22:22
|- - тау   Цитата(Stanislav @ Jun 9 2010, 02:22) Там...   Jun 8 2010, 22:30
|- - Stanislav   Цитата(тау @ Jun 9 2010, 02:16) "Log...   Jun 8 2010, 22:36
- - yakub_EZ   А что мешает перевести питание драйвера от его вых...   Jun 9 2010, 07:34
|- - Stanislav   Цитата(yakub_EZ @ Jun 9 2010, 11:34) А чт...   Jun 9 2010, 07:37
- - Alexeus   яже написал выше, что м/с мах641 и так работает от...   Jun 9 2010, 07:37
- - Alexeus   а получится использовать выход преобразователя LBO...   Jun 9 2010, 07:44
|- - Stanislav   Цитата(Alexeus @ Jun 9 2010, 11:44) а пол...   Jun 9 2010, 08:09
|- - yakub_EZ   Цитата(Stanislav @ Jun 9 2010, 12:09) Он ...   Jun 9 2010, 08:13
- - yakub_EZ   Простите, не прочел даташит . Если в даташите пишу...   Jun 9 2010, 08:02
- - Alexeus   да, с LBO земля поступает на затвор. хорошо, попро...   Jun 9 2010, 08:19
|- - Stanislav   Цитата(Alexeus @ Jun 9 2010, 12:19) да, с...   Jun 9 2010, 08:25
|- - тау   Цитата(Alexeus @ Jun 9 2010, 12:19) да, с...   Jun 9 2010, 09:15
|- - Stanislav   Цитата(тау @ Jun 9 2010, 13:15) Да, может...   Jun 9 2010, 12:43
|- - тау   Цитата(Stanislav @ Jun 9 2010, 16:43) Раз...   Jun 9 2010, 14:07
|- - Stanislav   Цитата(тау @ Jun 9 2010, 18:07) Лукавите ...   Jun 9 2010, 14:25
|- - тау   Цитата(Stanislav @ Jun 9 2010, 18:25) Дей...   Jun 9 2010, 18:01
|- - Stanislav   Цитата(тау @ Jun 9 2010, 22:01) Вы всё по...   Jun 9 2010, 20:05
- - Alexeus   а почему через внутренний диод потечет ток? он же ...   Jun 9 2010, 09:42
|- - тау   Цитата(Alexeus @ Jun 9 2010, 13:42) а поч...   Jun 9 2010, 09:46
- - Alexeus   очень хочется задействовать этот выход для отключе...   Jun 9 2010, 09:50
|- - тау   Цитата(Alexeus @ Jun 9 2010, 13:50) очень...   Jun 9 2010, 10:23
- - Alexeus   это возможно при n-канальном мосфете?   Jun 9 2010, 10:31
- - yakub_EZ   Вполне, потенциал затвора во время работы выше, по...   Jun 9 2010, 10:38
- - Alexeus   включится при появлении на выходе напряжения, я та...   Jun 9 2010, 10:47
|- - yakub_EZ   Цитата(Alexeus @ Jun 9 2010, 14:47) включ...   Jun 9 2010, 10:50
|- - тау   Цитата(yakub_EZ @ Jun 9 2010, 14:50) Нет....   Jun 9 2010, 11:06
- - Alexeus   как еще такой вариант?   Jun 9 2010, 11:12
|- - тау   Цитата(Alexeus @ Jun 9 2010, 15:12) как е...   Jun 9 2010, 11:44
- - Alexeus   Станислав, очень бы хотелось увидеть ваш вариант и...   Jun 9 2010, 13:19
|- - Stanislav   Цитата(Alexeus @ Jun 9 2010, 17:19) Стани...   Jun 9 2010, 13:37
- - Stanislav   Вот мой вариант (эскиз; ещё нуждается в доработке)...   Jun 9 2010, 21:04
- - Alexeus   тау, а зачем два диода и 100к? схема вроде не слож...   Jun 10 2010, 05:02
- - yakub_EZ   Схема долго выходит в режим, порядка 4 мс. Не вкл...   Jun 10 2010, 06:34
- - Alexeus   отлично! постараюсь попробовать все варианты. ...   Jun 10 2010, 07:09
- - Alexeus   yakub EZ -можете прокомментировать работу схемы? к...   Jun 10 2010, 10:01
- - yakub_EZ   Для создания переменки от шим контроллера. Выпрямл...   Jun 10 2010, 11:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:26
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
