> Прерывание срабатывает после старта контроллера
алексей500
сообщение Jun 9 2010, 17:01
Пользователь №: 57 445
Может кто встречался с такой проблемой. Хочу помигать диодиком по прерыванию от порта.
После загрузки программы в контроллер(AT91SAM7A3) вроде бы работает нормльно, обработчик прерывания выполняется по прерыванию. Потом отключаю питание и снова включаю. И программа остаётся висеть в прерывании. Вот куски кода:
MAIN:
CODE
int main(void)
AT91S_AIC * pAic=AT91C_BASE_AIC;
pAic->AIC_IDCR = 1<<AT91C_ID_PIOA;//mask ;
//* Save the interrupt handler routine pointer and the interrupt priority
pAic->AIC_SVR[AT91C_ID_PIOA] = (unsigned int) int_button1 ;
//* Store the Source Mode Register
pAic->AIC_SMR[AT91C_ID_PIOA] = AT91C_AIC_SRCTYPE_POSITIVE_EDGE | 7 ;
//* Clear the interrupt on the interrupt controller
pAic->AIC_ICCR = 1<<AT91C_ID_PIOA ;
// Нулевую ножку PIOB на выход
*AT91C_PIOB_PER=0x00000001;
*AT91C_PIOB_OER=0x00000001;
*AT91C_PIOB_PPUDR=0x00000001;
*AT91C_PIOB_SODR=0x00000001;
//Нулевую ножку PIOA на прерывание
*AT91C_PIOA_PPUDR=0x00000001;
*AT91C_PIOA_IER=0x00000001;
//Enable interrupt
pAic->AIC_IECR = 0x1 << AT91C_ID_PIOA ;
while(1){}
Обработчик:
void int_button1()
  while(1){*AT91C_PIOB_SODR=0x00000001;
  *AT91C_PIOB_CODR=0x00000001;}
*AT91C_AIC_EOICR=0;
Я взял пример прям из IAR'а - getting-started-project.
Заранее спасибо.
алексей500
сообщение Jun 9 2010, 20:40
Странным образом эффект когда обработчик прерывания начинает выполняться при старте контроллера исчез. Не знаю я вроде ту же программу пробую. Ну да ладно тем лучше. Но прерывание всё равно ловится от малейшего прикосновения. Нога висит в воздухе. Включаю подтяжку - всё равно когда трогаю щупом срабатывает прерывание.
И еще: работа с прерываниями от внутренних источников по фронту - дело безблагодатное и в 99.9% случаев не нужное.
А если нужно чтобы прерывание срабатывало именно по фронту(не по спаду rolleyes.gif ), то так как у меня написано не поможет?
pAic->AIC_SMR[AT91C_ID_PIOB] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | 7;
aaarrr
сообщение Jun 9 2010, 20:47
Пользователь №: 1 448
Значит, емкости щупа вполне хватает для создания "иголки" на выводе. Ничего удивительного.
Не поможет. Прерывания PIO всегда срабатывают по любому изменению состояния вывода. Можете только программно проверить, что пришел нужный фронт. Или используйте выводы IRQx.
- алексей500   Прерывание срабатывает после старта контроллера   Jun 9 2010, 17:01
- - aaarrr   Для генерации прерывания тактирование PIO должно б...   Jun 9 2010, 17:38
- - алексей500   Попробовал поймать прерывание с другой ножки, тако...   Jun 9 2010, 19:05
|- - aaarrr   Цитата(алексей500 @ Jun 9 2010, 23:05) чт...   Jun 9 2010, 19:22
- - алексей500   Хорошо, спасибо большое за помощь.   Jun 9 2010, 21:31
- - алексей500   А вот ещё такой вопрос. Если используется много но...   Jun 20 2010, 21:51
|- - rezident   Цитата(алексей500 @ Jun 21 2010, 03:51) С...   Jun 21 2010, 00:28
- - aaarrr   С этой проблемой не борются, ее просто стараются н...   Jun 20 2010, 21:57
- - алексей500   Ну, у меня пока такой проблемы нет, но может появи...   Jun 20 2010, 23:52
- - алексей500   Хм, ок, спасибо, возьму на заметку.   Jun 21 2010, 13:41
- - aaarrr   Что-то я слабо представляю, каким боком тут можно ...   Jun 21 2010, 13:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:41
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
