> указатель на тип void, попытки создать общую функцию
andrvisht
сообщение Jan 3 2006, 13:06
Пользователь №: 8 064
Всех с наступившим!!!
Решил написать функцию вывода строки в массив да так чтобы можно было эту строку брать как из SRAM так и из FLASH а поскольку указатели на FLASH и SRAM это разные вещи, то и типы указателей должны быть разные.
решил сделать тип void чтобы тип можно было задать при вызове функции с приведением типа.
вот код функции
void LCDString(unsigned char StrNum, unsigned char StrPos, void *pStr)
  unsigned char i, c;
  i = StrPos;
  c = *((char*)pStr++);
  while ((i < SYM_STR-2) && (c != 0x00))
    LCDStr[StrNum][i] = c;
    i++;
прблема в том что компилятор не может сделать ++ для указателя типа void.
если создать отдельную переменную типа char *pS; то все нормально.
т.о. вопрос ? как сделать ++ указателю типа void без отдельной переменной, если возможно.
И еще вопрос. Если нужен передавать параметр типа bool
то можно как-то использовать
#if
#endif
т.е. напрмер
strcpy(char *pStr, bool S_F)
#if S_F // если передан указатель на FLASH
flashcpy()
#else
Sramcpy()
#endif
или может так :
strcpy(char *pStr)
#ifdef S_F
flashcpy()
#else
Sramcpy()
#endif
а вызов функции делать так
#define S_F
strcpy(*pStr)
#undef S_F
Есть еще вариант передавать два указателя, для Flash и SRAM и ненужный передавать 0
Или может еще каким образом поступают при такой задаче, просьба поделиться опытом ...
ObitJr
сообщение Jan 10 2006, 21:33
Пользователь №: 7 043
1. Если что-то кажется, я конечно извеняюсь, есть единственный выход - берем стандарт к примеру 99й и смотрим.
2. Можно приводить примеры работы со структурами, пайпами и.т.д, но ни я никто другой ничего об этом не говорил, а говорили об адресации.
3. Также, я не говорил что через указатель на void можно перескакивать через несколько байт, слов или элементов структур (применительно к их расположению в памяти) (хотя по стандарту для некоторых архитектур возможно), а адресация к ячейкам памяти - пожайлуста.
4. В этом топике обсуждались функции вывода СТРОК только из двух источников, а не чего-либо из структур (можно и строку расположить по три символа в разных частях SRAM - тогда все приведенные функции будут неверны).
5. К 1 вдогонку - попробуйте на любых других архитектурах (x86, PowerPC тотже ARM) сделать инкремент УКАЗАТЕЛЯ на void - и все ОК, для 86й на куче компиляторов, на PPC и ARM тоже все нормально (правда только под gcc пробовал).
И вдобавок, как я уже говорил, я склоняюсь к тому, что компилятор незнает какой именно доступ применять к тем или иным указателям т.к это указатель без типа (да и проверить нельзя, разве что только по верхним адресам для FLASH) и наверное из-за этого разработчики компилятора сделали генерацию ошибки в такой ситуации (вобщем чтоб легче жить).
То что я говорил, не меняет того факта, что сделать нормальную универсальную функцию нельзя, но всетаки... смысл то имеет разобраться в стандартах и как в таких случаях поступает компилятор...
- &-rey   указатель на тип void   Jan 3 2006, 13:06
- - IgorKossak   Всё, что Вы хотите легко реализуется перегружаемым...   Jan 3 2006, 14:15
|- - &-rey   Цитата(IgorKossak @ Jan 3 2006, 18:15) Вс...   Jan 3 2006, 14:26
|- - prottoss   Цитата(&-rey @ Jan 3 2006, 21:26...   Jan 3 2006, 15:38
||- - &-rey   Цитата(prottoss @ Jan 3 2006, 19:38) В Си...   Jan 3 2006, 15:50
|||- - prottoss   [quote name='&-rey' date='Jan 3 20...   Jan 3 2006, 16:17
|||- - SSerge   Цитата(&-rey @ Jan 3 2006, 21:50...   Jan 3 2006, 18:04
||- - defunct   Цитата(prottoss @ Jan 3 2006, 17:38) Вы с...   Jan 7 2006, 13:30
||- - prottoss   Цитата(defunct @ Jan 7 2006, 20:30) Цитат...   Jan 7 2006, 21:17
||- - defunct   Цитата(prottoss @ Jan 7 2006, 23:17) Цита...   Jan 9 2006, 15:36
||- - prottoss   Цитата(defunct @ Jan 9 2006, 22:36) ...   Jan 9 2006, 19:29
||- - defunct   Цитата(prottoss @ Jan 9 2006, 21:29) а Вы...   Jan 9 2006, 20:01
|- - IgorKossak   Цитата(&-rey @ Jan 3 2006, 16:26...   Jan 4 2006, 07:36
|- - &-rey   Цитата(IgorKossak @ Jan 4 2006, 11:36) На...   Jan 4 2006, 07:51
|- - IgorKossak   Цитата(&-rey @ Jan 4 2006, 09:51...   Jan 4 2006, 08:28
|- - &-rey   Цитата(IgorKossak @ Jan 4 2006, 12:28) ??...   Jan 4 2006, 09:36
|- - &-rey   ЦитатаВ принципе это можно проверить. так и сделаю...   Jan 5 2006, 07:38
|- - Old1   To &-rey. Я тут для себя тоже провел кое-каки...   Jan 7 2006, 20:51
- - _artem_   sdelay tak : c = *(((char*)pStr)++); po moem...   Jan 3 2006, 15:58
|- - &-rey   Цитата(_artem_ @ Jan 3 2006, 19:58) sdela...   Jan 3 2006, 16:09
- - SSerge   Цитата(&-rey @ Jan 3 2006, 19:06...   Jan 3 2006, 16:12
|- - &-rey   Цитата(SSerge @ Jan 3 2006, 20:12) А комп...   Jan 3 2006, 16:27
|- - SSerge   Цитата(&-rey @ Jan 3 2006, 22:27...   Jan 3 2006, 17:08
|- - &-rey   Цитата(SSerge @ Jan 3 2006, 21:08) Код c...   Jan 4 2006, 07:38
- - _artem_   OK, v principe kompayler prav )), on ne mozet preo...   Jan 3 2006, 16:27
- - ObitJr   Я думаю неправильно говорить компилятор незнает ил...   Jan 10 2006, 19:17
|- - prottoss   Цитата(ObitJr @ Jan 11 2006, 02:17) Я дум...   Jan 10 2006, 19:57
- - sensor_ua   указатель void, ИМХО, действительно не может знать...   Jan 10 2006, 20:27
|- - dxp   Цитата(ObitJr @ Jan 11 2006, 03:33) 1. Ес...   Jan 11 2006, 07:19
|- - &-rey   to Old1: Спасибо, просмотрел Ваши функции, узнал д...   Jan 11 2006, 07:55
|- - ObitJr   Ищем книгу "The New C Standard - An economic ...   Jan 11 2006, 09:02
|- - Old1   To &-rey. ЦитатаА вот если в функции с __gener...   Jan 12 2006, 09:57
|- - &-rey   to Old1: Спасибо за ссылку, мои подозрения оправда...   Jan 12 2006, 11:49
|- - Old1   Цитата(Old1 @ Jan 12 2006, 13:57) ...если...   Jan 13 2006, 09:58
- - _artem_   esli vse taki xotite manipulirovat void v funkcii ...   Jan 11 2006, 16:22
- - &-rey   Цитата(_artem_ @ Jan 11 2006, 20:22) esli...   Jan 11 2006, 16:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 17:03
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
