> Оптореле, требуется совет, поделитесь опытом
Gashkov
сообщение Jun 2 2010, 05:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 50 974
Выбираю новое оптореле для замены в схеме PVT 412 производства International Rectifier.
Цель коммутации: 220 В постоянного тока, максимальный ток коммутации 150 мА, время коммутации не более 2 мс.
Причина замены: при включении по усиленной схеме для постоянного тока наблюдался частый выход из строя(5-10%)
Было выявлено, что причиной этого стал отрицательный выброс в момент разкоммутации
Требования:
1. !!!!!!!!!!Надежность!!!!!!!!!
2. Цена, т.к. в схеме их будет использоваться около 40 штук.
3. Размер, по тем же соображением. 40 штук надо будет размещать.
4. Взаимозаменяемость с аналогами др. фирм производителей (цоколевка, посадочное место).
Интересует опыт применения оптореле различных фирм-производителей, либо конкретных моделей, их надежность, качество, особенности применения.
Прошу рассказать о своем опыте, либо высказаться о найденных мной вариантах (последняя колонка цена). Указанные ниже варианты планируется включать по схеме для переменного тока, причины см. выше:
ASSR-5211 Avago Technologies DIP6 xxx
PS7342-1A NEC SMD-6 43,97
PLA140 Clare DIP 35,32
PLA191 Clare DIP-6 35,32
PAA140 Clare DIP-8 50,25
PAA140L Clare DIP-8 50,25
PAA191 Clare DIP-8 53,99
LH1516 VISHAY(Siemens) DIP-6 37,71
Заранее благодарю!
kratmel
сообщение Jun 10 2010, 21:52
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038
Для начала вопрос автору: Как выходили из строя оптроны - коротили или обрывались?
Имею горький опыт борьбы с выходом из строя оптронов AQY210 NAIS.
Они выходили из строя даже при срабатывании вблизи устройства контактора включающего насос под нагрузкой.
Обрывался выход - нагрузку такое реле не включало совсем.
Особо боялись КЗ- сгорали моментально, причем кз не только в цепи реле но и в рядом лежащих цепях.
С наводкой от контакторов боролся путем замены DIP4 AQY варианта на AQV dip6 как у вас плюс два внешних диода анодами в среднюю точку.
На Вашем месте я бы попробовал в умощненной схеме поставить диод аналогично как шунтируют електромагнитные реле- катодом к плюсу.- выброса думаю небыло-бы.
Личное мнение - установка таких реле в промышленом оборудовании - в ущерб надежности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
