Дроссель для DC-DC LM2576/LM2596 |
Jun 9 2010, 09:14
Пользователь №: 24 061
Цитата(Microwatt @ Jun 9 2010, 00:41)  КИГ? лабуда какая-то. Может для фильтров телевизора "Рубин" и годилась когда-то. 30мкГн х3А в таком исполнении? Верится с трудом. Да и 0.8 ом на 3 амперах - утюг. В десять раз меньший по сопротивлению не холодный будет. Кстати, у Вас есть нормальная дока на них? Я не нашёл ничего адекватного... Цитата SUMIDA RCH110 (АВС-тайвань RC1010) можно проверить. Или MCDR1419. Поглядим на неё... Цитата Но для источников мощнее 10-15 ватт, да еще всего на 50кГц найти стандартный трудно. Надо мотать самому. И меньше и дешевле на ЕЕ сердечнике. Для конвертора 2596 частота 150 кГц. Мотать нельзя - серия. Цитата SUMIDA RCH110 33 мкГн нама нада. 2.9 А. 0.05 Ом. И частота приличная... Нормально. Только вот почему у неё 4 вывода? Что там, две катушки или двойным проводом намотана?
Благодарю заранее!
Jun 9 2010, 12:41
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 9 2010, 12:14)  Нормально.
Только вот почему у неё 4 вывода? Что там, две катушки или двойным проводом намотана? да, SUMIDA начиная с каких-то токов мотает двумя проводами и они запараллелены. Но не во всех номиналах RCH110. у некоторых два вывода пустые. АВС Тайвань утверждает, что делает сердечники для той же SUMIDA. И выпускает аналоги. У них чуть-чуть удельные показатели выше, но у дросселей всего две ноги. Я с этим типом (и той и другой конторы) достаточно много поработал в районе от 100 до 175кгц. Вроде все нормально. Еще есть BOURNS (если правильно написал) тоже похожие по конструкции, но заметно дороже и хуже по удельным параметрам. Боюсь. что для 3 ампер с 2576 Вам в стандартные дроссели не уложиться, придется все-таки мотать. С 2596 может проскочить получится на 15 мкгн.
Jun 9 2010, 15:18
Цитата Еще есть BOURNS (если правильно написал) тоже похожие по конструкции, но заметно дороже и хуже по удельным параметрам. С бурнсом (планарным) я уже связался... Цитата Боюсь. что для 3 ампер с 2576 Вам в стандартные дроссели не уложиться, придется все-таки мотать. С 2596 может проскочить получится на 15 мкгн. 2596 поиспользуем. На +5 В. Там частота 150 кГц. Да и ток на самом деле нужен не более 2.5 А. Почему 15 мкГн? Судя по фиг. 5 при входном напряжении до 24 В и токе до 3 А требуется 33 мкГн. Или я неправильно пользуюсь диаграммой?
Благодарю заранее!
Jun 9 2010, 18:13
Из: Запорожье
Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 9 2010, 18:18)  Почему 15 мкГн? Судя по фиг. 5 при входном напряжении до 24 В и токе до 3 А требуется 33 мкГн. Или я неправильно пользуюсь диаграммой?  Нет, тут Вы правильно пользуетесь таблицей на LM2596, а я таблицей на дроссели SUMIDA. Просто смотрю их предельные токи. Подберите. Но Вы же учитываете, что если ток нагрузки 1А, то дроссель нужно на 1.3-1.5? Ну, минимум 25% запас нужен на пульсации. Это считается или моделируется.
Jun 10 2010, 07:48
Цитата(Microwatt @ Jun 9 2010, 22:13)  Но Вы же учитываете, что если ток нагрузки 1А, то дроссель нужно на 1.3-1.5? Ну, минимум 25% запас нужен на пульсации. Это считается или моделируется. Да. SUMIDA RCH110 для 2 А нагрузки подойдёт, я думаю  По поводу рабочих частот MCDR1419ANP-33ØK только не ясно пока... Далее. RC1010330ML http://www.atec-group.com/products/html/RC...%E2%96%A1-b.htmПо току проходит. Но опять же - какой частотный диапазон? Тестовая частота - 1 кГц. Вообще, можно ли сделать какие-либо выводы о частотном диапазоне работы дросселя по указанной тестовой частоте? Или тестовая частота о диапазоне не говорит?
Благодарю заранее!
Jun 10 2010, 20:12
Цитата(Microwatt @ Jun 10 2010, 12:29)  Не обращайте особого внимания. Несколько пугает  Цитата 1кГц - просто частота на которой измеряют индуктивность в производстве. Из-за паразитной емкости при измерении на более высоких частотах значение может существенно отличаться. Я понимаю, что индуктивность измеряют на этой частоте... Эта паразитная ёмкость сильно влияет только при измерении значит? Цитата В схеме дроссель может работать спокойно и на 200кГц. Растут только потери в меди из-за скин-эффекта. Но это уж - исследования и обмеры макета. Хорошо, если может  Про скин-эффект известно.
Благодарю заранее!
Jun 10 2010, 22:28
Из: Запорожье
Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 10 2010, 23:12)  Несколько пугает  Я понимаю, что индуктивность измеряют на этой частоте... Эта паразитная ёмкость сильно влияет только при измерении значит? При некоторых методах измерения- влияет заметно. 1кГц - типовая рабочая частота измерителя индуктивности. SUMIDA же не будет прогонять каждый дроссель от 1Гц до 1МГц? Пугаться это нормально, но надо же и что-то пробовать делать....
n_bogoyavlensky Дроссель для DC-DC LM2576/LM2596 Jun 8 2010, 12:24 jackBU Используем дроссели типа КИ (КИГ) - 2.4 200 мкГн. Jun 8 2010, 13:43 n_bogoyavlensky Цитата(jackBU @ Jun 8 2010, 17:43) Исполь... Jun 8 2010, 17:55  stells Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 9 2010, 13:1... Jun 10 2010, 07:41 repairDV О, проблема.. Намотали на ферритовом кольце нескол... Jun 9 2010, 09:35 n_bogoyavlensky Цитата(repairDV @ Jun 9 2010, 13:35) О, п... Jun 10 2010, 07:33 n_bogoyavlensky MCDR1419ANP-33ØK
Неплохо.
Только вот каков ч... Jun 9 2010, 09:43 mov http://ww2.pulseeng.com/products/datasheets/SPM200... Jun 9 2010, 09:45
