> AT91SAM7 + AT45DB642 статус
MegaFPGA
сообщение Jun 8 2010, 10:46
Из: Уфа
Пользователь №: 53 567
Пытаюсь прочитать статус флэшки командами 0x57 и 0xD7:
По сути делаю вот что:
pSPI ->SPI_TDR= 0x57 ; // запись в регистр передачи SPI команды для флэшки
DataReceived=pSPI->SPI_RDR; // чтение принятых по SPI данных
DataReceived имеет то же значение что и код команды. Осциллом видно что на MISO действительно тот же самый код. Т.е. флешка возвращает мне то что я ей отправил. Пробовал ставить задержку вразные места проги. Все равно результат тот же.
хелп.
MegaFPGA
сообщение Jun 11 2010, 05:53
Из: Уфа
Оказалось одна из микросхем на плате коротила MOSI и MISO.
Сейчас другая проблема. Флешка на команды запроса статуса выдает однобокую пилу. На команды чтения выдает какие то очень мелкие сильно зашумленные расплывчатые прямоугольные импульсы. Контроллер их распознает как 0. Смотрел осциллом при подключенном к контроллеру MISO и висящем в воздухе. Результат одинаковый.
Пробовал менять флешку результат тот же.
Вот код работы с флешкой:
CODE
unsigned char waitflash()
AT91PS_SPI pSPI = AT91C_BASE_SPI;
unsigned char flag =0;
unsigned char get=0;
pSPI ->SPI_TDR = 0xD7;
get = pSPI ->SPI_RDR;
flag = ((get)>>7)&1;
if(flag)
return 1;
void waitspisend()
unsigned int flag =0;
while(!flag)
{flag=pSPI ->SPI_SR;
flag=flag&0x00000200;}
void SPISendByte(unsigned char SPIDataToSend)
pSPI ->SPI_TDR= ((unsigned int)(SPIDataToSend))&0x000000FF;
waitspisend();
unsigned int SPIReceiveByte()
unsigned char DataReceived = 0;
waitspireceive();
return (DataReceived);
void waitspireceive()
while(!flag)
flag=flag&0x00000201;}
void muchenieflash()
AT91PS_PIO pPIO = AT91C_BASE_PIOA;
while(1){
unsigned char rec[1056];
unsigned int stats=0;
AT91F_PIO_CfgPeriph(
AT91C_BASE_PIOA, // PIO controller base address
((unsigned int) AT91C_PA13_MOSI ) |
((unsigned int) AT91C_PA31_NPCS1 ) |
((unsigned int) AT91C_PA14_SPCK ) |
//((unsigned int) AT91C_PA11_NPCS0 ) |
((unsigned int) AT91C_PA12_MISO ), // Peripheral A
//((unsigned int) AT91C_PA9_NPCS1 ) |
//((unsigned int) AT91C_PA22_NPCS3 ) |
//((unsigned int) AT91C_PA3_NPCS3 ) |
//((unsigned int) AT91C_PA5_NPCS3 ) |
//((unsigned int) AT91C_PA10_NPCS2 ) |
((unsigned int) AT91C_PA30_NPCS2 )); // Peripheral B
AT91F_SPI_CfgPMC ();
AT91F_SPI_SWReset (AT91C_BASE_SPI);
pSPI ->SPI_CR = 0x01;
//(Last Transfer=0)+(SPI Software Reset=0)+(SPI Disable=0)+(SPI Enable=1)
pSPI ->SPI_MR = 0x0F030011;
//(Delay Between Chip Selects=F)+(Local loopback path disabled)+(CS2)
+(Mode fault detection is disabled)+(chip selects are directly connected)+(fixed CS)+(master mode)
pSPI ->SPI_IER = 0x0;// все прерывания отключены
pSPI ->SPI_IDR = 0x3FF;// все прерывания отключены
pSPI ->SPI_IMR = 0x0;// все прерывания замаскированы
pSPI ->SPI_CSR[2] = 0x0F0F1F02;
// (max Consecutive Transfers delay)+(max delay)+(min baud rate)
+(8 bit)+(Chip Select Active After Transfer)+(NPCHA=0)+(CPOL=1)
AT91F_PIO_CfgOutput(AT91C_BASE_PIOA,(unsigned int)1<<23);
AT91F_PIO_Enable(AT91C_BASE_PIOA,(unsigned int)1<<23);
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA,(unsigned int)1<<23);
AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA,(unsigned int)1<<23);
SPISendByte(0x57);
SPISendByte(0xFF);
delaytest(0xFFF);
stats = SPIReceiveByte();
SPISendByte(0xD7);
SPISendByte(0xFF);
delaytest(0xFFF);
rec[0] = SPIReceiveByte();
stats=stats;
SPISendByte(0x84);// запись в буфер
SPISendByte(0);
SPISendByte(0);
SPISendByte(0);
unsigned short int p=0;
for(p=0;p<1056;p++)
SPISendByte(0xAA);
SPISendByte(0x54);// чтение из буфера
SPISendByte(0);
SPISendByte(0);
SPISendByte(0);
for(p=0;p<1056;p++)
{ SPISendByte(0xFF);
rec[p] = SPIReceiveByte();
p++;
Запускается функция muchenieflash(). Далее инициализация, передача разных команд. Код корявый но это только для теста.
Сообщение отредактировал MegaFPGA - Jun 11 2010, 05:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 05:38
Страница сгенерированна за 0.01288 секунд с 7
