> Вопрос: констрейны Xilinx, Как заставить глобальный клок быть глобальным ?
a123-flex
сообщение Jun 9 2010, 10:50
Пользователь №: 1 884
В проекте есть глобальный клок.
Цепочка клока: Pad -> ClkIn -> IBUFG -> iClkIn -> DCM -> хаваем нужный клок.
В файле констрейнов сказано что ClkIn глобальный, указан его период. В проекте достаточно много клоков, > чем глобальных буферов в кристалле.
Так вот, трассировщик глядя, на маленький фаноут клока iClkIn (4), берет и делает его локальным. При етом пишет в репорте следующее:
Clock Net | Resource |Locked|Fanout|Net Skew(ns)|Max Delay(ns)|
ClkInFarb_p | Local | | 4 | 0.011 | 0.782 |
типа все хорошо. Проблема в том, что етим клоком кормится схема, чувстительная к джиттеру.
Мне бы хотелось сделать его глобальным. Посмотрел constrain guide, и синплифайский гайд, там написано лишь как сделать клок НЕ глобальным.
Может кто сталкивался с проблемой такой ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
andrewkrot
сообщение Jun 12 2010, 15:47
Пользователь №: 1 106
На приведенной осциллограмме они соотносятся ровно 1:2, включите на осциллографе измерение частоты и убедитесь, а то линейкой измерять на мониторе периоды не удобно. А то что не синхронны - так это пути разные к пинам. Чтобы были синхронны нужно на выходе использовать что-то типа ODDR, где-то в ноутах читал когда-то. Уже не помню. И еще - судя по осциллограмме Вы используете щупы не правильно. У Вас скорее всего длинный корпусной провод от щупа прицеплен крокодилом где-то не краю платы. Я бы посоветовал взять специальную насадку на щупы в виде пружинки на корпус, и брать этот корпус рядом с измеряемым сигналом. И еще - если опустите ниже верхнюю осциллограмму то увидите что все там синхронно. Опять же трудно судить по изображению на мониторе.
- a123-flex   Вопрос: констрейны Xilinx   Jun 9 2010, 10:50
- - dsmv   Цитата(a123-flex @ Jun 9 2010, 14:50...   Jun 9 2010, 16:14
- - gutzzz   Если интересно еще, то по-моему CLOCK становится г...   Jun 10 2010, 07:36
|- - a123-flex   Цитата(dsmv @ Jun 9 2010, 20:14) Я что-то...   Jun 11 2010, 21:19
|- - Victor®   Цитата(a123-flex @ Jun 12 2010, 00:1...   Jun 12 2010, 18:07
|- - agate   Я думаю ето изначально неправильно плодить клоки ...   Jun 22 2010, 02:28
|- - des00   Цитата(agate @ Jun 21 2010, 21:28) Я дума...   Jun 22 2010, 02:38
- - andrewkrot   Вас смущает осциллограмма, или что??   Jun 12 2010, 08:15
|- - a123-flex   Цитата(andrewkrot @ Jun 12 2010, 12:15) В...   Jun 12 2010, 15:22
|- - des333   Цитата(a123-flex @ Jun 12 2010, 19:2...   Jun 12 2010, 15:30
- - vitus_strom   Во первых для того чтобы сигнал стал глобальныс ну...   Jun 12 2010, 19:48
- - FalloutMan   Цитата(a123-flex @ Jun 12 2010, 01:1...   Jun 12 2010, 22:19
|- - a123-flex   Цитата(FalloutMan @ Jun 13 2010, 02:19) Т...   Jun 16 2010, 10:59
|- - Kenav   Цитата(a123-flex @ Jun 16 2010, 14:5...   Jun 16 2010, 12:44
|- - a123-flex   Цитата(Kenav @ Jun 16 2010, 16:44) CLK=...   Jun 17 2010, 08:17
- - vitus_strom   вы скорее всего видели отсутствие захвата... кстат...   Jun 18 2010, 07:02
|- - a123-flex   Цитата(vitus_strom @ Jun 18 2010, 11:02) ...   Jun 18 2010, 11:25
- - vitus_strom   имелось ввиду отсутсвие захвата на длл что значит...   Jun 18 2010, 12:38
|- - a123-flex   Цитата(vitus_strom @ Jun 18 2010, 16:38) ...   Jun 18 2010, 20:24
- - vitus_strom   Изначально это правильно хотябы с точки зрения пот...   Jun 22 2010, 06:40
- - a123-flex   Цитата(vitus_strom @ Jun 22 2010, 10:40) ...   Jun 22 2010, 09:11
- - agate   Ето комплексная проблема все зависит от архитектур...   Jun 22 2010, 14:08
- - a123-flex   Цитата(agate @ Jun 22 2010, 18:08) Ето ко...   Jun 22 2010, 21:17
- - agate   [/quote] У вас утилизация очень небольшая - так чт...   Jun 22 2010, 23:40
- - a123-flex   Цитата(agate @ Jun 23 2010, 03:40) У вас ...   Jun 23 2010, 19:46
- - agate   QUOTE (a123-flex @ Jun 23 2010, 22:4...   Jun 23 2010, 23:19
- - a123-flex   Цитата(agate @ Jun 24 2010, 03:19) LUT v ...   Jun 24 2010, 19:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
