> Ускорить запись в файл в Windows, Как уменьшить потери времени на запись в файл
Igor87
сообщение May 16 2010, 19:31
Пользователь №: 57 305
Есть задача: принимать данные от аппаратуры программой1 и через файл передавать их в программу2. Действие происходит в Windows XP.
При этом не устраивает скорость записи данных в файл. Передача осуществляется средствами WinAPI.
Есть ли более быстрые способы передачи данных?
Желательно минимальное изменение изменение кодов программ по причине того, что программу 1 и 2 делают разные люди.
Igor87
сообщение Jun 13 2010, 16:08
А GetSystemInfo() говорит, что гранулярность памяти 64 Кбайта.
Пока остановился на варианте с файлами оторбражаемыми на память. Работает и, предварительно, скорость устраивает.
По поводу MPI. Спасибо за сведения! Если этот вариант не покатит - попробую!
Всем спасибо! Пока все.
- Igor87   Ускорить запись в файл в Windows   May 16 2010, 19:31
- - Xenia   Цитата(Igor87 @ May 16 2010, 23:31) Есть ...   May 16 2010, 19:47
|- - Igor87   Цитата(Xenia @ May 16 2010, 23:47) А если...   May 22 2010, 04:39
|- - Xenia   Цитата(Igor87 @ May 22 2010, 08:39) Вопро...   May 22 2010, 22:07
- - Igor87   Спасибо за ответ! Так как запись нужно вести в...   May 16 2010, 20:13
- - SSerge   Выбирайте что больше нравится из Interprocess Comm...   May 16 2010, 20:50
- - Deka   Можно попробовать сделать виртуальный диск и именн...   May 28 2010, 09:48
|- - Igor87   Цитата(Deka @ May 28 2010, 13:48) Можно п...   Jun 4 2010, 01:18
|- - SSerge   Цитата(Igor87 @ Jun 4 2010, 08:18) файл ц...   Jun 5 2010, 09:00
|- - Terrarium   Цитата(Igor87 @ Jun 4 2010, 04:18) Вот то...   Jun 7 2010, 14:21
- - baralgin   Как выше советовали, можно использовать именованны...   May 28 2010, 12:15
- - Xenia   Я не буду слишком категоричной, но в отношении мех...   May 28 2010, 15:53
- - SSerge   Буферизация у пайпов конечно же есть. Собственно т...   May 28 2010, 16:53
- - alekseykoj   Смотри в сторону API функций: CreateFileMapping, M...   Jun 3 2010, 09:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
