> BlueTooth over UART. Как работать?
Doka
сообщение Jan 6 2006, 15:02
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
имеется модуль BlueTooth с интерфейсом CF.
в качестве осн.чипа стоит BlueCore2 от известной в наших кругах CSR.
в качестве конвертилки из UART в CF применяется чип от Oxford Semi
откусил я от чипа концы (RXD, TXD и там, кстати и RTS с CTSом задействованы) подал питание..
исходя из этого вопрос: а что дальше?
т.е.:
1) где найти документ, специфицирующий общение с BT по UART. (кажется это простой профиль - SPP)
2) универсален ли этот протокол ? (не может ли статься так, что для каждого BT UART этот протокол уникален (или более того - засекречен)) ?
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Kovalsky
сообщение Jan 11 2006, 10:25
Пользователь №: 12 708
Для CSR камней протоколы не засекречены, их можно найти в доках на их сайте.
Чтоб понять как работать, надо знать какой именно профиль прошит в модуле, они строятся по многоуровневой схеме, нижний профиль (протокол) HCI, верхний - это SPP, FileTransfer, HadsFree и остальные.
Модуль с интерфейсовм CF, я так понимаю аббревеатуру как CompactFlash, скорее всего с интерфейсом HCI, ищите на него.
Doka
сообщение Jan 11 2006, 14:11
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
т.е. по UARTу ходит "голый" HCI ??
я так понимаю единственный путь узнать это - попытка обращения к модулю по UARTу, используя команды протоколов (HCI, SPP, etc)
Блог iDoka.ru
- Doka   BlueTooth over UART. Как работать?   Jan 6 2006, 15:02
- - Colombo   Цитата(Doka @ Jan 6 2006, 18:02) 1) где н...   Jan 11 2006, 16:01
- - Colombo   Цитата(Doka @ Jan 11 2006, 17:11) я так п...   Jan 11 2006, 16:29
|- - Doka   Цитата(Colombo @ Jan 11 2006, 19:29) Обра...   Jan 14 2006, 12:21
|- - dlinn   Цитата(Doka @ Jan 14 2006, 15:21) Цитата(...   Jan 23 2006, 21:59
- - Doka   2 dlinn : плата обычная покупная только со снятым ...   Jan 31 2006, 13:25
- - at90   Кстати вот нашел недорогой модуль BT WBC02 Вроде с...   Feb 3 2006, 07:51
|- - dlinn   Цитата(at90 @ Feb 3 2006, 10:51) Кстати в...   Feb 3 2006, 09:10
|- - Doka   Цитата(at90 @ Feb 3 2006, 10:51) Кстати в...   Feb 3 2006, 09:20
|- - globalist   Цитата(Doka @ Feb 3 2006, 12:20) Цитата(a...   Feb 7 2006, 12:08
|- - Doka   Цитата(globalist @ Feb 7 2006, 15:08) Так...   Feb 7 2006, 14:00
- - globalist   Дык я ходил, только больно рисунок маловат. Звонил...   Feb 7 2006, 16:04
- - at90   у меня есть USB->BT на чипе csr. И на нем нет...   Feb 8 2006, 10:11
|- - globalist   Цитата(at90 @ Feb 8 2006, 13:11) у меня е...   Feb 8 2006, 20:41
|- - dlinn   Цитата(globalist @ Feb 8 2006, 23:41) Поэ...   Feb 13 2006, 19:10
- - globalist   УРА! Нашел хорошие модули: http://www.telemetr...   Feb 13 2006, 16:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
