> Вопросы расчета копланарных линий
proxi
сообщение Apr 15 2010, 16:01
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
возникло и окрепло убеждение, что при некоторых соотношениях, копланарные линии не поддаются адекватной симуляции (Genesys Sonnet Momentum, CST2010, Ansoft, MWO, отдыхают все вместе, по не совсем понятным причинам) т.е результат далек от реальности....в нашем случае, зазор- щель примерно в десять раз меньше толщины диэлектрика и соосно ширина полоска в два раза уже вместо положенных ~ 1.9 mm....на практике результат удовлетворительный а результат симуляции - никакой... см. картинки...как ни удивительно но обычный AppCAD каклькулятор, в этом случае, дает приемлимый результат...
Green_Smoke
сообщение Jun 15 2010, 05:58
Пользователь №: 53 893
Цитата(sv4energy @ Jun 11 2010, 13:07) *
Что даст покажет расчет, а пока загадывать не стану, но кажется зазор маловат! Подробнее про аттенюатор пожалуйста, незнаком с таким? В принципе, нужно решить вопрос согласования неоднородностей на какой либо частоте или в диапазоне частот, верхняя 3ГГц, на ней считать?
Вобщем необходимые данные для расчета:
1-частота (диапазон частот);
2-длина линии;
3-переходные отверстия будут?..если да, то укажите диаметр;
4-сопротивления портов запитки линии;
5-входное сопротивление аттенюатора;
6-толщина металлизации материала;
Диапазон рабочих частот 2-3 ГГц.
Длина линии 10-15 мм
Переходные отверстия диаметром 0,3 мм с шагом 1 мм
Сопротивления портов стандартные - 50 Ом
Толщина металлизации 1/2 oz (18 мкм)
Можно стчитать входное сопротивление аттенюатора тоже 50Ом
Сам аттенюатор http://www.mini-circuits.com/pdfs/PAT-3.pdf
Размер неоднородности 1мм ширина и 1,5мм длина для каждой из площадок аттенюатора.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
- proxi   Вопросы расчета копланарных линий   Apr 15 2010, 16:01
- - YIG   Цитата(proxi @ Apr 15 2010, 20:16) возник...   Apr 15 2010, 16:24
- - eugene1   По моему на третей картинке как-то не правильно. З...   Apr 16 2010, 05:52
- - proxi   результат во всех симуляторах +- неадекватный... Ц...   Apr 16 2010, 15:27
|- - EVS   >результат во всех симуляторах +- неадекватный....   Apr 16 2010, 16:24
|- - proxi   Цитата(EVS @ Apr 16 2010, 19:39) Трудолюб...   Apr 16 2010, 16:36
- - proxi   Цитата>результат во всех симуляторах +- неадекв...   Apr 16 2010, 18:54
|- - EVS   Цитата(proxi @ Apr 16 2010, 23:09) выложи...   Apr 17 2010, 12:22
- - proxi   были б деньги заплатил... только с деньгами ИМХО...   Apr 17 2010, 12:39
|- - EVS   Не проблем: По_м_скр_мнению, моделировать коплана...   Apr 17 2010, 12:43
|- - proxi   Цитата3D без достаточно серьезных причин на это - ...   Apr 17 2010, 12:49
|- - EVS   просто в МоМ все проще и быстрее, в т.ч. заземленн...   Apr 17 2010, 12:59
|- - Serj78   На мой взгляд, такие малые зазоры (0.15) в коплана...   Apr 17 2010, 14:52
- - proxi   Цитата(EVS @ Apr 16 2010, 19:39) не все ...   Apr 17 2010, 15:56
|- - EVS   Цитата(proxi @ Apr 17 2010, 20:11) в Ваше...   Apr 17 2010, 20:30
- - Anga   Цитата(proxi @ Apr 15 2010, 20:16) возник...   Apr 17 2010, 20:12
|- - proxi   Цитатанебрежность в речи отражает небрежность мысл...   Apr 17 2010, 22:17
||- - Anga   Цитата(proxi @ Apr 18 2010, 02:32) а вы к...   Apr 18 2010, 03:45
||- - EVS   Цитата(Anga @ Apr 18 2010, 08:00) Кстати,...   Apr 18 2010, 11:24
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Anga @ Apr 18 2010, 00:27) "G...   Apr 18 2010, 16:11
|- - proxi   ЦитатаЭто была моя первая мысль намного интереснее...   Apr 18 2010, 19:44
- - proxi   вопрос до нЕльзя прост... в первом посте две карти...   Apr 18 2010, 08:06
|- - Anga   Цитата(proxi @ Apr 18 2010, 12:21) вопрос...   Apr 19 2010, 04:01
|- - proxi   парафраз из известного фильма 9 рота: "курсан...   Apr 19 2010, 20:12
- - proxi   итак, вернемся к теме отдыха... что мы имеем? мы...   Apr 23 2010, 15:31
|- - l1l1l1   Цитата(proxi @ Apr 23 2010, 19:46) итак, ...   Apr 24 2010, 23:47
|- - proxi   Цитатадумаю вы удивитесь, увидев, что когда вы сде...   Apr 25 2010, 08:30
- - proxi   здесь не менее любимый CST 2010...на картинке с ра...   Apr 23 2010, 19:44
- - Yuri Potapoff   Имха тему ффтопку. Пусть аффтар сам с собой разго...   Apr 25 2010, 08:06
- - Yuri Potapoff   ффтопку, адназначна   Apr 25 2010, 08:37
|- - proxi   Цитата(Yuri Potapoff @ Apr 25 2010, 11:52...   Apr 25 2010, 11:23
- - Yuri Potapoff   Караганду сменили на Цюрих? Деньги в стране решили...   Apr 25 2010, 12:08
- - Green_Smoke   Здравствуйте! Интересует вопрос как лучше пово...   May 7 2010, 15:42
|- - proxi   Цитата(Green_Smoke @ May 7 2010, 18:42) З...   May 7 2010, 15:49
|- - YIG   Цитата(Green_Smoke @ May 7 2010, 19:42) Д...   May 7 2010, 16:55
- - proxi   копланар, ИМХО, используют в двух случаях( третий ...   May 8 2010, 08:41
|- - YIG   Цитата(proxi @ May 8 2010, 12:41) уфф, то...   May 8 2010, 13:25
|- - proxi   Цитата(YIG @ May 8 2010, 16:25) Что бы эт...   May 15 2010, 07:27
- - Yuri Potapoff   YIG +5   May 8 2010, 15:56
- - sv4energy   Всем привет! вот уже три года работаю с свч, е...   Jun 10 2010, 10:42
|- - proxi   Цитата(sv4energy @ Jun 10 2010, 13:42) Вс...   Jun 10 2010, 16:02
|- - EVS   >proxi Кста.. Раз все опять... Откопал свой с...   Jun 10 2010, 18:17
|- - proxi   Цитата(EVS @ Jun 10 2010, 21:17) но у ме...   Jun 10 2010, 18:29
- - Green_Smoke   "Всем привет! вот уже три года работаю с ...   Jun 10 2010, 17:45
|- - proxi   Цитата(Green_Smoke @ Jun 10 2010, 20:45) ...   Jun 10 2010, 18:10
|- - sv4energy   Цитата(Green_Smoke @ Jun 10 2010, 21:45) ...   Jun 11 2010, 09:07
|- - Владимир Алекс   Цитата(Green_Smoke @ Jun 10 2010, 20:45) ...   Jun 26 2010, 14:37
|- - proxi   Цитата(Владимир Алекс @ Jun 26 2010, 17:3...   Jun 26 2010, 14:54
|- - ledum   Цитата(proxi @ Jun 26 2010, 17:54) а заче...   Jun 26 2010, 15:16
||- - proxi   Цитата(ledum @ Jun 26 2010, 18:16) У нас ...   Jun 26 2010, 16:17
|- - YIG   Цитата(proxi @ Jun 26 2010, 21:52) я прос...   Jun 26 2010, 18:04
- - proxi   всем спасибо за участие... по своим, оптимальным к...   Jun 11 2010, 15:28
|- - sv4energy   Цитата(proxi @ Jun 11 2010, 19:28) всем с...   Jun 11 2010, 18:08
|- - proxi   Цитата(sv4energy @ Jun 11 2010, 21:08) а ...   Jun 11 2010, 18:09
|- - sv4energy   Цитата(proxi @ Jun 11 2010, 22:09) да тут...   Jun 12 2010, 06:02
|- - sv4energy   Цитата(Green_Smoke @ Jun 15 2010, 09:58) ...   Jun 15 2010, 10:22
- - proxi   ЦитатаИнтересные результвты получились! а скол...   Jun 15 2010, 16:48
|- - sv4energy   Цитата(proxi @ Jun 15 2010, 20:48) а скол...   Jun 15 2010, 18:10
|- - proxi   Цитата(sv4energy @ Jun 15 2010, 21:10) Ва...   Jun 15 2010, 18:14
|- - sv4energy   Цитата(proxi @ Jun 15 2010, 22:14) так я ...   Jun 15 2010, 18:23
|- - proxi   Цитата(sv4energy @ Jun 15 2010, 21:23) мо...   Jun 15 2010, 18:27
|- - sv4energy   Цитата(proxi @ Jun 15 2010, 22:27) так эт...   Jun 15 2010, 18:34
|- - proxi   Цитата(sv4energy @ Jun 15 2010, 21:34) Пр...   Jun 15 2010, 18:43
|- - sv4energy   Цитата(proxi @ Jun 15 2010, 22:43) что то...   Jun 15 2010, 18:48
|- - proxi   Цитата(sv4energy @ Jun 15 2010, 21:48) ка...   Jun 15 2010, 18:53
|- - sv4energy   Цитата(proxi @ Jun 15 2010, 22:53) во-пер...   Jun 15 2010, 19:19
|- - proxi   Цитата(sv4energy @ Jun 15 2010, 22:19) - ...   Jun 15 2010, 19:26
|- - ledum   Цитата(proxi @ Jun 15 2010, 22:26) про по...   Jun 15 2010, 19:41
|- - sv4energy   Цитата(ledum @ Jun 15 2010, 23:41) Дык а ...   Jun 15 2010, 19:55
|- - proxi   Цитата(sv4energy @ Jun 15 2010, 22:50) Эт...   Jun 15 2010, 19:57
|- - ledum   Цитата(proxi @ Jun 15 2010, 22:57) ну ска...   Jun 15 2010, 20:49
|- - proxi   Цитата(ledum @ Jun 15 2010, 23:49) А скол...   Jun 15 2010, 20:52
- - Yuri Potapoff   Почитав данную тему, я задал в CST вопрос: есть ли...   Jun 21 2010, 15:32
- - Green_Smoke   Цитата(proxi @ Jun 26 2010, 18:54) а заче...   Jun 26 2010, 16:59
|- - proxi   Цитата(Green_Smoke @ Jun 26 2010, 19:59) ...   Jun 26 2010, 17:52
- - proxi   не понял шутки юмора.. ну да ладно.. Цитатас 0.4...   Jun 26 2010, 18:44
- - Cyber_kot   Всем привет. У меня есть множество вопросов по про...   Aug 31 2010, 17:41
- - Deadsoulf   Цитата(proxi @ Apr 15 2010, 20:01) см. ка...   Jun 27 2012, 14:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01619 секунд с 7
