> Частотомер на Atmega8 (CVAVR)
ps1x
сообщение Jun 9 2010, 17:23
Пользователь №: 15 284
Делаю (пытаюсь сделать) частотомер по методу предложеному =GM= тут: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=29796. Но вот что то не получается. Верней получается но не совсем. Во первых если я меняю задержку между началом и концом измерения то получаю существенно разные варианты. Но в то же время, если задержка ровно 1 сек (delay_ms(1000)wink.gif то результат выводится либо равный расчетному либо чуть больше. Причем как будто бы не хватает одного переполнения таймера 1 т.е. Perepol_Timer1++; и число N1 получается на 65536 меньше. Из за чего результат чуть больше. Но куда оно может пропасть?
код вообще то взят в основном отсюда http://pro-radio.ru/controllers/5978/(с комментариями) но там не работает регистрация поэтому спрашиваю тут.
char gate;
static float Fx;
unsigned long int N, N0, M, M0, N1, M1;
unsigned int Perepol_Timer0=0, Perepol_Timer1=0, count_T1, count_T0,Perepol_Timer1_real;
//Прерывание по переполнению Timer/Counter 0
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void){
Perepol_Timer0++;//Увеличение переменной на 1
//Прерывание по переполнению Timer/Counter 1
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void){
if (gate){
        Perepol_Timer1++;//Увеличение переменной на 1
//Прерывание по захвату Timer/Counter 1
interrupt [TIM1_CAPT] void timer1_capt_isr(void){
count_T1=ICR1;//Значение регистра ICR1 переписывается в переменную
count_T0=TCNT0;//Значение регистра TCNT0 переписывается в переменную
TIMSK&=0xDF;//Запрет прерывания по захвату
if (TIFR&0b00000100==1){
Perepol_Timer1++;
TIFR&=0b00000100;
while (1){//Бесконечный цикл
#asm("cli")
gate=0;
Perepol_Timer1=0;//Обнуление переменной
Perepol_Timer0=0;//Обнуление переменной
#asm("sei")//Разрешения прерываний
TIMSK|=0x20;//Разрешили захват
gate=1;
while ((TIFR&0x20)==0x20){}//Ожидание прерывания по захвату
Perepol_Timer1_real = Perepol_Timer1;
N0=(((unsigned long int)(Perepol_Timer1_real))<<16)+count_T1; //Расчет общего количества тиков системной частоты
M0=(((unsigned long int)(Perepol_Timer0))<<8)+count_T0;//Расчет общего количества тиков входной частоты
//sprintf(lcd_buffer, "PT1=%u;CT1=%u;PT0=%u;CT0=%u;\r", Perepol_Timer1_real, count_T1, Perepol_Timer0, count_T0);
//puts(lcd_buffer);
delay_ms(1000);//Задержка на 1 с
gate=0;
N1=(((unsigned long int)(Perepol_Timer1_real))<<16)+count_T1; //Расчет общего количества тиков системной частоты
M1=(((unsigned long int)(Perepol_Timer0))<<8)+count_T0;//Расчет общего количества тиков входной частоты
puts(lcd_buffer);
N=(N1-N0);//Расчет количества тиков системной частоты за время измерения
M=(M1-M0);//Расчет количества тиков входной частоты за время измерения
Fx=12000000.0*(float)M/(float)N;//Вычисление частоты входного сигнала
putchar('c');
sprintf(lcd_buffer, "F=%0.6fHz", Fx);
lcd_clear();
lcd_puts(lcd_buffer);
puts(lcd_buffer);
putchar(13);
ps1x
сообщение Jun 15 2010, 12:50
reset
aN1=65536 M1=98 ntick1=0 ntick2=1
N2=12582912 M2=1158 ntick1=0 ntick2=192
F=1016.187438Hz
N1=0 M1=205 ntick1=0 ntick2=0
N2=12451840 M2=1262 ntick1=0 ntick2=190
F=1018.644653Hz
N1=0 M1=52 ntick1=0 ntick2=0
N2=12451840 M2=1109 ntick1=0 ntick2=190
F=1018.644653Hz
N1=0 M1=155 ntick1=0 ntick2=0
N2=12517376 M2=1213 ntick1=0 ntick2=191
F=1014.270141Hz
N1=0 M1=3 ntick1=0 ntick2=0
N2=12451840 M2=1058 ntick1=0 ntick2=190
F=1016.717163Hz
N1=0 M1=105 ntick1=0 ntick2=0
N2=12517376 M2=1162 ntick1=0 ntick2=191
F=1013.311462Hz
N1=0 M1=208 ntick1=0 ntick2=0
N2=12451840 M2=1266 ntick1=0 ntick2=190
F=1019.608398Hz
N1=0 M1=56 ntick1=0 ntick2=0
N2=12451840 M2=1113 ntick1=0 ntick2=190
F=1018.644653Hz
N1=0 M1=159 ntick1=0 ntick2=0
N2=12451840 M2=1216 ntick1=0 ntick2=190
F=1018.644653Hz
=GM=
сообщение Jun 15 2010, 14:05
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Теперь мне не нравится, что ntick1 всё время равен 0, так не должно быть. Хотя N2=ntick2<<16.
И почему такая разница во времени между циклами измерения? Для 12 МГц клока составит 65536*83нс=5,461 мс.
Признавайтесь, куда у вас подключена нога захвата :-)?
И ещё, попробуйте поставить все операторы sprintf после вычисления Fx, возможно они вносят неоднородную задержку в цикл измерения. Не забудьте ввести доп.переменные ntick3, 4... чтобы не затирать начало
А потом перейдём к решению "нюанса".
ps1x
сообщение Jun 15 2010, 14:58
Входной меандр подключен к Т0. ICP висит в воздухе...
=GM=
сообщение Jun 15 2010, 15:35
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну вот, приплыли :-). Не обижайтесь, шутю я, у всех бывает. У вас в ICR1 стоял 0х0000 по умолчанию, вот вы его и считывали.
Нога должна быть физически подключена к генератору и Т0. Иначе захват не будет работать. Далее, таймер0 и захват должны быть настроены на срабатывание от одного фронта, скажем 1-0.
- ps1x   Частотомер на Atmega8 (CVAVR)   Jun 9 2010, 17:23
- - Сергей Борщ   Вы учитываете остаток в регистре таймера на момент...   Jun 10 2010, 06:02
|- - ps1x   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 10 2010, 10:02) ...   Jun 10 2010, 09:01
- - =GM=   У вас ошибка: второе прерывание TOV1 никогда не да...   Jun 10 2010, 21:36
|- - ps1x   Цитата(=GM= @ Jun 11 2010, 01:36) У вас о...   Jun 11 2010, 08:54
|- - =GM=   Структура вашей программы в некотором смысле эклек...   Jun 11 2010, 21:28
|- - ps1x   Цитата(=GM= @ Jun 12 2010, 01:28) Структу...   Jun 12 2010, 11:43
|- - =GM=   Для вашего случая погрешность измерения приблизите...   Jun 12 2010, 12:51
|- - ps1x   Цитата(=GM= @ Jun 12 2010, 16:51) Как вы ...   Jun 12 2010, 21:51
|- - =GM=   Цитата(ps1x @ Jun 12 2010, 20:51) можно л...   Jun 13 2010, 22:22
|- - ps1x   Цитата(=GM= @ Jun 14 2010, 02:22) В принц...   Jun 14 2010, 18:46
|- - =GM=   1) Оффсет влияет на начало фронта, многое зависит ...   Jun 15 2010, 09:11
- - ps1x   CODE#include <mega8.h> //Подключение #incl...   Jun 15 2010, 09:38
|- - =GM=   1) Для начала неплохо. Каков был номинал входной ч...   Jun 15 2010, 10:34
|- - ps1x   Входная частота 1019.02173 Гц. Расчетная. По осцил...   Jun 15 2010, 11:36
|- - =GM=   Разница М2-М1 всё время где-то 1033-1034, это прие...   Jun 15 2010, 12:03
- - ps1x   А DDR соответствующих ножек влияет? Подтяжка? Сейч...   Jun 15 2010, 16:02
|- - =GM=   Да, надо соединить Т0 и ICP с генератором меандра....   Jun 15 2010, 16:23
- - ps1x   Появилась стабильность Значения 1018.8184 - 1018....   Jun 15 2010, 19:22
|- - =GM=   Ну, я рад за вас. Выбросы происходят из-за того са...   Jun 15 2010, 19:36
- - ps1x   Автогенератор в институте, и схемы от него нет, да...   Jun 15 2010, 20:21
|- - =GM=   Цитата(ps1x @ Jun 15 2010, 19:21) Может б...   Jun 16 2010, 10:10
|- - ps1x   Цитата(=GM= @ Jun 16 2010, 14:10) 4) Пров...   Jun 16 2010, 13:31
|- - =GM=   Не понял, по-подробнее можно?   Jun 16 2010, 14:33
|- - ps1x   Ваш пост из того топика.   Jun 16 2010, 14:51
|- - =GM=   Ну что, ps1x, есть подвижки? В принципе, я нашёл р...   Jun 21 2010, 15:31
|- - ps1x   Цитата(=GM= @ Jun 21 2010, 19:31) Ну что,...   Jun 23 2010, 18:37
|- - =GM=   Попробуйте следующий код, для ваших целей должен п...   Jun 24 2010, 21:56
|- - ps1x   Работает прекрасно +/- 0.0001 мкС Большущее спаси...   Jun 25 2010, 10:27
|- - =GM=   На здоровье. Но 0,0001 мкс - это 0,1 нс, вы не ош...   Jun 25 2010, 11:19
|- - demiurg_spb   Цитата(=GM= @ Jun 25 2010, 15:19) На здор...   Jun 25 2010, 12:00
||- - =GM=   Цитата(demiurg_spb @ Jun 25 2010, 11:00) ...   Jun 25 2010, 13:06
||- - demiurg_spb   Цитата(=GM= @ Jun 25 2010, 17:06) Я уж ис...   Jun 27 2010, 19:19
||- - =GM=   1) В чём конкретно вы видите лёгкое неудобство от ...   Jun 28 2010, 11:34
||- - demiurg_spb   Цитата(=GM= @ Jun 28 2010, 15:34) 1) В чё...   Jun 28 2010, 17:34
||- - =GM=   Цитата(demiurg_spb @ Jun 28 2010, 16:34) ...   Jun 28 2010, 21:56
|- - ps1x   Цитата(=GM= @ Jun 25 2010, 15:19) Но 0,00...   Jun 26 2010, 09:13
- - ps1x   Пожалуй, подниму тему из глубин форума. Встала зад...   Nov 3 2010, 11:50
- - akl   В mega8 есть аналоговый компаратор, имеющий доступ...   Nov 3 2010, 16:19
|- - ps1x   Цитата(akl @ Nov 3 2010, 20:19) В mega8 е...   Nov 3 2010, 18:15
- - akl   Цитата(ps1x @ Nov 3 2010, 15:50) Судя по ...   Nov 3 2010, 18:39
|- - =GM=   Если измерять частоты надо одновременно, то вот ва...   Nov 3 2010, 20:40
- - ps1x   Но ведь вроде T0 и T1 асинхронные, и считают незав...   Nov 3 2010, 20:50
|- - =GM=   Ну, вот вам ещё вариант: берёте МК с тремя таймера...   Nov 3 2010, 22:55
- - horoc   =GM= Заинтересовался Вашим способом, давно хотел с...   Nov 7 2010, 13:54
|- - =GM=   Ну, трудно обьяснить, попробую. Цикл do ... whil...   Nov 7 2010, 18:52
- - horoc   Я поэкспериментировал немного, сделал вот так. К...   Nov 7 2010, 19:16
- - horoc   Вот еще на танцевал с бубном =GM= благодарю...   Nov 7 2010, 21:06
- - Pikt   Приветствую. Я плохо разбираюсь пока что в микроко...   Jun 19 2011, 11:32
- - =GM=   Пойдёт. Выходной сигнал - двоичное число в операт...   Jun 20 2011, 13:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
