Частотомер на Atmega8 (CVAVR) |
Jun 9 2010, 17:23
Пользователь №: 15 284
Делаю (пытаюсь сделать) частотомер по методу предложеному =GM= тут: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=29796. Но вот что то не получается. Верней получается но не совсем. Во первых если я меняю задержку между началом и концом измерения то получаю существенно разные варианты. Но в то же время, если задержка ровно 1 сек (delay_ms(1000)  то результат выводится либо равный расчетному либо чуть больше. Причем как будто бы не хватает одного переполнения таймера 1 т.е. Perepol_Timer1++; и число N1 получается на 65536 меньше. Из за чего результат чуть больше. Но куда оно может пропасть? код вообще то взят в основном отсюда http://pro-radio.ru/controllers/5978/(с комментариями) но там не работает регистрация поэтому спрашиваю тут. Код char gate; static float Fx; unsigned long int N, N0, M, M0, N1, M1; unsigned int Perepol_Timer0=0, Perepol_Timer1=0, count_T1, count_T0,Perepol_Timer1_real;
//Прерывание по переполнению Timer/Counter 0 interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void){ Perepol_Timer0++;//Увеличение переменной на 1 }
//Прерывание по переполнению Timer/Counter 1 interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void){ if (gate){ Perepol_Timer1++;//Увеличение переменной на 1 } }
//Прерывание по захвату Timer/Counter 1 interrupt [TIM1_CAPT] void timer1_capt_isr(void){ count_T1=ICR1;//Значение регистра ICR1 переписывается в переменную count_T0=TCNT0;//Значение регистра TCNT0 переписывается в переменную TIMSK&=0xDF;//Запрет прерывания по захвату if (TIFR&0b00000100==1){ Perepol_Timer1++; TIFR&=0b00000100; } }
while (1){//Бесконечный цикл #asm("cli") gate=0; Perepol_Timer1=0;//Обнуление переменной Perepol_Timer0=0;//Обнуление переменной #asm("sei")//Разрешения прерываний TIMSK|=0x20;//Разрешили захват gate=1; while ((TIFR&0x20)==0x20){}//Ожидание прерывания по захвату Perepol_Timer1_real = Perepol_Timer1; N0=(((unsigned long int)(Perepol_Timer1_real))<<16)+count_T1; //Расчет общего количества тиков системной частоты M0=(((unsigned long int)(Perepol_Timer0))<<8)+count_T0;//Расчет общего количества тиков входной частоты //sprintf(lcd_buffer, "PT1=%u;CT1=%u;PT0=%u;CT0=%u;\r", Perepol_Timer1_real, count_T1, Perepol_Timer0, count_T0); //puts(lcd_buffer); delay_ms(1000);//Задержка на 1 с TIMSK|=0x20;//Разрешили захват gate=0; while ((TIFR&0x20)==0x20){}//Ожидание прерывания по захвату Perepol_Timer1_real = Perepol_Timer1; N1=(((unsigned long int)(Perepol_Timer1_real))<<16)+count_T1; //Расчет общего количества тиков системной частоты M1=(((unsigned long int)(Perepol_Timer0))<<8)+count_T0;//Расчет общего количества тиков входной частоты sprintf(lcd_buffer, "PT1=%u;CT1=%u;PT0=%u;CT0=%u;\r", Perepol_Timer1_real, count_T1, Perepol_Timer0, count_T0); puts(lcd_buffer); N=(N1-N0);//Расчет количества тиков системной частоты за время измерения M=(M1-M0);//Расчет количества тиков входной частоты за время измерения
Fx=12000000.0*(float)M/(float)N;//Вычисление частоты входного сигнала putchar('c'); sprintf(lcd_buffer, "F=%0.6fHz", Fx); lcd_clear(); lcd_puts(lcd_buffer); puts(lcd_buffer); putchar(13); } }
Jun 15 2010, 20:21
Автогенератор в институте, и схемы от него нет, даже боюсь его развинчивать, но постараюсь что нибудь добыть когда там буду. Может быть запретить прерывания перед считыванием ICR1?  up: выбросы бывают и в меньшую сторону, около 1013 Гц.
Jun 16 2010, 10:10
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(ps1x @ Jun 15 2010, 19:21)  Может быть запретить прерывания перед считыванием ICR1?  Всё равно между захватом и запретом можем пропустить переполнение tov1 или tov0, хотя и реже. Расскажу, как работает код Код 1 TIFR=(1<<ICF1); //сбросим флаг захвата 2 while((TIFR&0x20)==0x20); //ждём начала измерения 3 ntick1=ICR1; //запомним ICR1 и TCNT0 4 mtick1=TCNT0; //в начале измерения 5 ntick2=nover; 6 mtick2=mover&0x00FF; 1. Сбросили флаг захвата, это понятно, чтобы будущее содержимое ICR1 и TCNT0 было синхронизировано. 2. Ждём захвата, чтобы текущее содержимое системного времени в TCNT1 защёлкнулось в ICR1 и чтобы содержимое TCNT0 соответствовало защёлкнутому времени. 3-4. Сохраняем содержимое ICR1 и TCNT0 в памяти для дальнейшего использования. 5. Сохраняем старшую часть 32-битного счётчика nover в памяти для дальнейшего использования. Заметьте, я специально оттянул время запоминания nover подальше от захвата п.2, чтобы дать время сработать возможному прерыванию и скорректировать nover. 6. Сохраняем старшую часть 32-битного счётчика mover в памяти для дальнейшего использования. Тут статика, никаких особенностей. Тут можно посмотреть варианты решения http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=16900
ps1x Частотомер на Atmega8 (CVAVR) Jun 9 2010, 17:23 Сергей Борщ Вы учитываете остаток в регистре таймера на момент... Jun 10 2010, 06:02 ps1x Цитата(Сергей Борщ @ Jun 10 2010, 10:02) ... Jun 10 2010, 09:01 =GM= У вас ошибка: второе прерывание TOV1 никогда не да... Jun 10 2010, 21:36 ps1x Цитата(=GM= @ Jun 11 2010, 01:36) У вас о... Jun 11 2010, 08:54  =GM= Структура вашей программы в некотором смысле эклек... Jun 11 2010, 21:28   ps1x Цитата(=GM= @ Jun 12 2010, 01:28) Структу... Jun 12 2010, 11:43    =GM= Для вашего случая погрешность измерения приблизите... Jun 12 2010, 12:51     ps1x Цитата(=GM= @ Jun 12 2010, 16:51) Как вы ... Jun 12 2010, 21:51      =GM= Цитата(ps1x @ Jun 12 2010, 20:51) можно л... Jun 13 2010, 22:22       ps1x Цитата(=GM= @ Jun 14 2010, 02:22) В принц... Jun 14 2010, 18:46        =GM= 1) Оффсет влияет на начало фронта, многое зависит ... Jun 15 2010, 09:11 ps1x CODE#include <mega8.h> //Подключение
#incl... Jun 15 2010, 09:38 =GM= 1) Для начала неплохо. Каков был номинал входной ч... Jun 15 2010, 10:34  ps1x Входная частота 1019.02173 Гц. Расчетная. По осцил... Jun 15 2010, 11:36   =GM= Разница М2-М1 всё время где-то 1033-1034, это прие... Jun 15 2010, 12:03 ps1x Кодreset
aN1=65536 M1=98 ntick1=0 ntick2=1
N2=125... Jun 15 2010, 12:50 =GM= Теперь мне не нравится, что ntick1 всё время равен... Jun 15 2010, 14:05  ps1x Цитата(=GM= @ Jun 15 2010, 18:05) Признав... Jun 15 2010, 14:58   =GM= Цитата(ps1x @ Jun 15 2010, 13:58) Входной... Jun 15 2010, 15:35 ps1x А DDR соответствующих ножек влияет? Подтяжка? Сейч... Jun 15 2010, 16:02 =GM= Да, надо соединить Т0 и ICP с генератором меандра.... Jun 15 2010, 16:23 ps1x Появилась стабильность Значения 1018.8184 - 1018.... Jun 15 2010, 19:22 =GM= Ну, я рад за вас. Выбросы происходят из-за того са... Jun 15 2010, 19:36  ps1x Цитата(=GM= @ Jun 16 2010, 14:10) 4) Пров... Jun 16 2010, 13:31   =GM= Не понял, по-подробнее можно? Jun 16 2010, 14:33    ps1x Ваш пост из того топика. Jun 16 2010, 14:51     =GM= Ну что, ps1x, есть подвижки? В принципе, я нашёл р... Jun 21 2010, 15:31      ps1x Цитата(=GM= @ Jun 21 2010, 19:31) Ну что,... Jun 23 2010, 18:37       =GM= Попробуйте следующий код, для ваших целей должен п... Jun 24 2010, 21:56        ps1x Работает прекрасно +/- 0.0001 мкС
Большущее спаси... Jun 25 2010, 10:27         =GM= На здоровье.
Но 0,0001 мкс - это 0,1 нс, вы не ош... Jun 25 2010, 11:19          demiurg_spb Цитата(=GM= @ Jun 25 2010, 15:19) На здор... Jun 25 2010, 12:00           =GM= Цитата(demiurg_spb @ Jun 25 2010, 11:00) ... Jun 25 2010, 13:06            demiurg_spb Цитата(=GM= @ Jun 25 2010, 17:06) Я уж ис... Jun 27 2010, 19:19             =GM= 1) В чём конкретно вы видите лёгкое неудобство от ... Jun 28 2010, 11:34              demiurg_spb Цитата(=GM= @ Jun 28 2010, 15:34) 1) В чё... Jun 28 2010, 17:34               =GM= Цитата(demiurg_spb @ Jun 28 2010, 16:34) ... Jun 28 2010, 21:56          ps1x Цитата(=GM= @ Jun 25 2010, 15:19) Но 0,00... Jun 26 2010, 09:13 ps1x Пожалуй, подниму тему из глубин форума. Встала зад... Nov 3 2010, 11:50 akl В mega8 есть аналоговый компаратор, имеющий доступ... Nov 3 2010, 16:19 ps1x Цитата(akl @ Nov 3 2010, 20:19) В mega8 е... Nov 3 2010, 18:15 akl Цитата(ps1x @ Nov 3 2010, 15:50) Судя по ... Nov 3 2010, 18:39 =GM= Если измерять частоты надо одновременно, то вот ва... Nov 3 2010, 20:40 ps1x Но ведь вроде T0 и T1 асинхронные, и считают незав... Nov 3 2010, 20:50 =GM= Ну, вот вам ещё вариант: берёте МК с тремя таймера... Nov 3 2010, 22:55 horoc =GM= Заинтересовался Вашим способом, давно хотел с... Nov 7 2010, 13:54 =GM= Ну, трудно обьяснить, попробую. Цикл do ... whil... Nov 7 2010, 18:52 horoc Я поэкспериментировал немного, сделал вот так.
К... Nov 7 2010, 19:16 horoc Вот еще на танцевал с бубном
=GM= благодарю... Nov 7 2010, 21:06 Pikt Приветствую. Я плохо разбираюсь пока что в микроко... Jun 19 2011, 11:32 =GM= Пойдёт.
Выходной сигнал - двоичное число в операт... Jun 20 2011, 13:05
