> BootLoader для sam7x
vladik
сообщение Jun 15 2010, 16:25
Пользователь №: 17 226
Здравствуйте.
Собственно необходимо реализовать обновление основной программы по Ethernet для проца at91sam7x. Порывшись в форуме я нашел следующие варианты:
1) В основной программе обновление происходит через ramfunc, но меня несколько смущает необходимость реализовывать TCP/IP стек в ramfunc.
2) BootLoader располагается в начале флэш-памяти и проц всегда стартует с него, основная программа располагается также во флэш. При обновлении FirmWare бутлодер работает с Ethernet и переписывает основную программу и после верификации передает управление на неё.
3) При обновлении основная программа закачивает новое FirmWare во внешний носитель (например DataFlash), затем выходит в бутлодер, который просто переписывает FirmWare из внешнего носителя во внутреннюю флэш.
Какой из вариантов является наиболее приемлемым, или предложите свой. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал vladik - Jun 15 2010, 16:26
Dron_Gus
сообщение Jun 16 2010, 06:45
Пользователь №: 1 861
Если делать по второму варианту, то бутлоадер с tcp/ip стеком не хило вырастает. Делал по третьему варианту. Наличие внешней флешки достаточного объема позволяет хранить старые версии и в случае чего откатываться назад. Использовал AT45 в качестве хранилища.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
LightElf
сообщение Jun 16 2010, 15:34
Пользователь №: 47 205
Будет весь бутлоадер 4-8 килобайт, в зависимости от фишек (шифрование образа, аутентификация, dhcp и все такое). Если например вокруг uIP делать. Ну или свой udp/ip стек соорудить, оно не сложно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
