Программа для микроконтроллера, Как работает код |
Apr 14 2010, 14:53
Пользователь №: 52 032
Здравствуйте. Мне нужно запрограммировать МК C8051F020. В ассемблере я не силен, а с Си доводилось работать, поэтому решил использовать последний. Скачал книгу: Магда Ю.С. "Микроконтроллеры серии 8051: практический подход". По ней и планирую программировать. В процессе изучения возник вопрос касательно применения ассемблера в коде Си (в книге говорится может понадобится). Код: Цитата #pragma asm SETB ET0; SETB EA; #pragma endasm; SETB EA - запрет на любые прерывания, а что такое SETB ET0.
Jun 17 2010, 09:30
Спасибо все нашел, только в случае с keil uVision нужно еще перед дерективой $INCLUDE прописать $nomod51, которая отключит регистры объявленные по умолчанию. Если этого не сделать будет конфликт с вновь объявляемыми. 1.Подскажите, в чем разница между режимами Open-Drain и Push-Pull. Читал http://www.proz.com/kudoz/english_to_russi...ll.html#1000368, мало что понятно, а больше не нашел. Я так понял это два варианта настройки портов МК в выходном режиме. 2. Прочитал такую вещь Цитата Обычные команды чтения порта (например, MOV A,P2) реализуют ввод информации только с внешних выводов порта. В соответствующие регистры-фиксаторы при этом предварительно должны быть записаны "1", чем обеспечивается настройка линий порта на ввод. Где находится регистры-фиксаторы порта и как к ним обратится. Нужно смотреть в сторону регистра специальных функций или я не прав?
Сообщение отредактировал Aleksandr_KPI - Jun 17 2010, 09:31
Aleksandr_KPI Программа для микроконтроллера Apr 14 2010, 14:53 toweroff Цитата(Aleksandr_KPI @ Apr 14 2010, 19:08... Apr 14 2010, 17:01 Aleksandr_KPI Выполнил программу по учебнику, а она работает не ... Apr 15 2010, 14:32 Палыч Цитата(Aleksandr_KPI @ Apr 15 2010, 17:47... Apr 15 2010, 15:13 Aleksandr_KPI ЦитатаЧем Вы там пользуетесь для отладки Вашей про... Apr 16 2010, 07:18 MrYuran Возможно, что периферия не симулируется, либо симу... Apr 16 2010, 07:23 Aleksandr_KPI ЦитатаБросайте хренью заниматься, возьмите реальну... Apr 16 2010, 07:28 MrYuran Цитата(Aleksandr_KPI @ Apr 16 2010, 11:43... Apr 16 2010, 07:31 Aleksandr_KPI ЦитатаБросайте хренью заниматься, возьмите реальну... Apr 16 2010, 07:35 MrYuran Цитата(Aleksandr_KPI @ Apr 16 2010, 11:50... Apr 16 2010, 07:47 Aleksandr_KPI ЦитатаЯ имею в виду, что нужно поставить задачу и ... Apr 16 2010, 08:09 MrYuran Цитата(Aleksandr_KPI @ Apr 16 2010, 12:24... Apr 16 2010, 08:57 Aleksandr_KPI По задумке автора прерывание вызывается программно... Apr 16 2010, 09:34 MrYuran Цитата(Aleksandr_KPI @ Apr 16 2010, 13:49... Apr 16 2010, 09:59 Aleksandr_KPI Я не понял, выражайтесь яснее. Apr 16 2010, 10:14 MrYuran Цитата(Aleksandr_KPI @ Apr 16 2010, 14:29... Apr 16 2010, 11:05 Aleksandr_KPI Биты прерывания устанавливаются нормально, не прои... Apr 16 2010, 12:11 Hellper watchdog отключите:
КодPCA0MD &= ~0x40; Apr 17 2010, 10:38 Aleksandr_KPI Выдает ошибку.
Код error C202: 'PCA0MD... Apr 19 2010, 09:39 Hellper Код WDTCN = 0xDE; // Disable watchdog tim... Apr 19 2010, 10:46 Aleksandr_KPI Странно, пишет:
Код error C202: 'WDTCN... Apr 19 2010, 19:01 Hellper Код#include <C8051F020.h> Apr 20 2010, 05:57 Aleksandr_KPI Сначала выдавало ошибку: Код Error C231 Redefiniti... Apr 20 2010, 08:14 Aleksandr_KPI Разобрался, MrYuran был прав.
ЦитатаНу вот у ва... Apr 20 2010, 12:31 MrYuran Цитата(Aleksandr_KPI @ Apr 20 2010, 16:46... Apr 20 2010, 13:06 Aleksandr_KPI ЦитатаНо это неправильный подход. printf() выдаёт ... Apr 20 2010, 14:34 Aleksandr_KPI Подскажите как правильно понимать работу регистра ... Apr 21 2010, 08:00 MrYuran Цитата(Aleksandr_KPI @ Apr 21 2010, 12:15... Apr 21 2010, 08:10 Aleksandr_KPI Спасибо понял.
Дошел до работы с вставками ассемб... Apr 21 2010, 11:43 Aleksandr_KPI Вот нашел на одном форуме:
ЦитатаКороче, не испол... Apr 23 2010, 08:02 Палыч Цитата(Aleksandr_KPI @ Apr 23 2010, 11:17... Apr 23 2010, 09:14 Aleksandr_KPI ЦитатаПомниться (а, может быть я - не прав), что в... Apr 23 2010, 10:49 Палыч Цитата(Aleksandr_KPI @ Apr 23 2010, 14:04... Apr 23 2010, 11:16 Aleksandr_KPI Да. Спасибо, Вы абсолютно правы. Apr 23 2010, 11:46 Aleksandr_KPI Перешел из пакета keil uvision3 в keil uvision4 и ... Apr 28 2010, 12:07 Aleksandr_KPI Подскажите почему программа выдает ошибку error A9... Apr 29 2010, 11:52 Палыч Не знаю - что Вы здесь задумали, но к битам байта ... Apr 29 2010, 12:26 Aleksandr_KPI Программа не моя, попросили коечто изменить, выда... Apr 29 2010, 13:38 Aleksandr_KPI Подскажите в чем может быть ошибка. Практически в ... Apr 30 2010, 14:03 Палыч Цитата(Aleksandr_KPI @ Apr 30 2010, 18:03... Apr 30 2010, 14:39 Aleksandr_KPI Подскажите, как код передает данные во внешнюю пам... Jun 7 2010, 11:07 demiurg_spb Цитата(Aleksandr_KPI @ Jun 7 2010, 15:07)... Jun 7 2010, 20:39 Aleksandr_KPI ЦитатаMOVX через косвенную адресацию поместит соде... Jun 8 2010, 10:55 Палыч Цитата(Aleksandr_KPI @ Jun 8 2010, 14:55)... Jun 8 2010, 15:32 Aleksandr_KPI ЦитатаПотому, что разработчики МК51 так когда-то с... Jun 10 2010, 13:38 Палыч Цитата(Aleksandr_KPI @ Jun 10 2010, 17:38... Jun 11 2010, 09:57 Aleksandr_KPI Спасибо за пояснение. Jun 11 2010, 10:13 Aleksandr_KPI 1. Подскажите почему код выполняет одинаковую врем... Jun 14 2010, 12:09 toweroff Цитата(Aleksandr_KPI @ Jun 14 2010, 16:09... Jun 14 2010, 15:32 ViKo Цитата(Aleksandr_KPI @ Jun 14 2010, 15:09... Jun 15 2010, 08:41 Aleksandr_KPI Подскажите почему компилятор не видит некоторые ре... Jun 16 2010, 11:22 Палыч Цитата(Aleksandr_KPI @ Jun 16 2010, 15:22... Jun 16 2010, 14:28 Aleksandr_KPI А как быть если программа на ассемблере? Jun 16 2010, 14:53 Палыч Цитата(Aleksandr_KPI @ Jun 16 2010, 18:53... Jun 16 2010, 15:21 Палыч Цитата(Aleksandr_KPI @ Jun 17 2010, 13:30... Jun 17 2010, 11:22 Aleksandr_KPI ЦитатаИли в опциях проекта (Options -> A51) убр... Jun 17 2010, 11:50 Палыч Цитата(Aleksandr_KPI @ Jun 17 2010, 15:50... Jun 17 2010, 12:17 Aleksandr_KPI ЦитатаВ Push-Pull: два ключа - один соединяет ногу... Jun 18 2010, 11:01 Dog Pawlowa Цитата(Aleksandr_KPI @ Jun 18 2010, 15:01... Jun 18 2010, 11:10 Палыч Цитата(Aleksandr_KPI @ Jun 18 2010, 15:01... Jun 18 2010, 11:42 Aleksandr_KPI Тоесть скорость выдачи данных через порт? А метод ... Jun 18 2010, 11:44 Палыч Цитата(Aleksandr_KPI @ Jun 18 2010, 15:44... Jun 18 2010, 12:42 Aleksandr_KPI Разбираю работу примера программы из пакета Silico... Jul 23 2010, 10:43 Палыч Цитата(Aleksandr_KPI @ Jul 23 2010, 14:43... Jul 23 2010, 15:20 Mastercutor Цитата(Aleksandr_KPI @ Jul 23 2010, 13:43... Jul 26 2010, 12:01 Aleksandr_KPI Иными словами 6 вывод порта 1 настраивается в режи... Jul 26 2010, 09:41 Палыч Цитата(Aleksandr_KPI @ Jul 26 2010, 13:41... Jul 26 2010, 14:29 Mastercutor Цитата(Палыч @ Jul 26 2010, 17:29) Смотри... Jul 27 2010, 08:11
