Ридер Магнитных Карт, не правильно работает прерывание |
Jun 8 2010, 14:45
Пользователь №: 57 785
Уважаемые, помогите решить проблему! Внешнее прерывание INT0 от одной дорожки магнитной карты. Прерывание настроено по любому изменению. В обработчике тупо счетчик считает количество возникших прерываний и выдает по юарту. Кто сталкивался с магнитными картами, в курсе, что на 1 дорожке как минимум 240 перепадов уровня - это я округлила. Но почему то с каждой карты счетчик упорно выдает от 35-45 - не больше. В чем может быть проблема? С электроникой всё в порядке, на осцилографе видна четкая картина данных в виде миандра. МК - atmega16U4, таймер пока в сторонке не юзается. Код программы в прикреплённом файле...
code.txt ( 1.02 килобайт )
Jun 17 2010, 08:01
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(vesago @ Jun 17 2010, 10:52)  Если сразу несколько дорожек, то сложнее. Скорость протяжки может быть разная и длительности могут быть довольно малыми. Тут надо мудрить со вложенными прерываниями. Наверное. Вейганд я сразу 4 канал декодировал, но там длительности млс. Может проц пошустрее задействовать или применить на каждую дорожку свою мегу? Я бы, пожалуй, не стал работать с прерываниями от входного сигнала, а вместо этого просто по таймеру, с достаточным оверсемплингом, опрашивать каналы. Дискриминацию длительностей можно вообще сделать по одной дорожке. Определились со скоростями и погнали битовые потоки в накопители...
Jun 17 2010, 08:09
Цитата(rx3apf @ Jun 17 2010, 11:01)  Я бы, пожалуй, не стал работать с прерываниями от входного сигнала, а вместо этого просто по таймеру, с достаточным оверсемплингом, опрашивать каналы. Дискриминацию длительностей можно вообще сделать по одной дорожке. Определились со скоростями и погнали битовые потоки в накопители... по одной дорожке никак не получится, там ведь интервалы разные. трек 2 длительность длиннее, там бит меньше... может стоит кварц побольше поставить?
Jun 17 2010, 09:09
Из: Moscow, Russia
Цитата(Loreleja @ Jun 17 2010, 12:09)  по одной дорожке никак не получится, там ведь интервалы разные. трек 2 длительность длиннее, там бит меньше... А... Я работал только с однодорожечными, значит, неправ... Цитата может стоит кварц побольше поставить? Каковы длительности интервалов при максимально возможной скорости протяжки ? Ну примерно ?
Jun 17 2010, 09:19
Цитата(rx3apf @ Jun 17 2010, 12:09)  Каковы длительности интервалов при максимально возможной скорости протяжки ? Ну примерно ? если память мне не изменяет, частота на дорожке 1 около 1кГц, на дорожке 2 - 600...700 Гц.
Jun 17 2010, 09:51
Из: Moscow, Russia
Цитата(Loreleja @ Jun 17 2010, 13:19)  если память мне не изменяет, частота на дорожке 1 около 1кГц, на дорожке 2 - 600...700 Гц. 1 kHz максимальная ? Т.е. один полупериод 0.5 mS, это почти 3700 тактов процессора @7.3728 MHz. Думаю, если писать компактно (и на ассемблере, вероятно), то все три канала удастся обработать по опросу, сделав этот опрос где-то 8...16 kHz (можно и больше, вполне хватит быстродействия). Но да, это все ж сложнее, чем считать времянки и писать их в буфер...
Loreleja Ридер Магнитных Карт Jun 8 2010, 14:45 andrewkrot Похоже, что интервал между прерываниями гораздо ме... Jun 8 2010, 15:45 Loreleja Да, спасибо огромное!
Проблему решила следующ... Jun 9 2010, 09:36 vesago Где-то в софте косяк. Сперва нужно убедиться, что ... Jun 9 2010, 14:08 andrewkrot Еще раз повторю - у Вас драгоценное процессорное в... Jun 9 2010, 18:30 IgorKossak Разговоры не по теме скрыл.
Модератор. Jun 9 2010, 20:01 Loreleja Уважаемый rx3apf, я очень благодарна за внимание к... Jun 11 2010, 08:36 Loreleja Снова прошу вашего совета!
функция f2f явно н... Jun 16 2010, 14:30 rx3apf Цитата(Loreleja @ Jun 16 2010, 18:30) как... Jun 16 2010, 15:14  Loreleja Цитата(rx3apf @ Jun 16 2010, 18:14) А зач... Jun 16 2010, 21:34 Loreleja Цитата(vesago @ Jun 17 2010, 09:52) Lorel... Jun 17 2010, 07:06      Loreleja Цитата(rx3apf @ Jun 17 2010, 12:51) 1 kHz... Jun 17 2010, 13:01       rx3apf Цитата(Loreleja @ Jun 17 2010, 17:01) да ... Jun 17 2010, 13:35 Loreleja я пока не представляю себе как реализовать, то что... Jun 18 2010, 07:12 rx3apf Цитата(Loreleja @ Jun 18 2010, 11:12) я п... Jun 18 2010, 07:38 Loreleja честно говоря, боюсь что-то кардинально менять. Мн... Jun 18 2010, 09:07
