> Динамически создаваемые объекты классов, Принцип работы
Yaumen
сообщение Jun 17 2010, 05:10
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
В одном из проектов не нашел ничего более удобного как использование динамически создаваемых классов. Создаваться они будут один раз при запуске и в процессе работы удаляться и пересоздаваться не будут. Какие именно классы будут создаваться и использоваться будет задаваться проектом!!! При запуске, я буду считывать из проекта необходимые данные и в зависимости от них буду создавать те или иные классы, причем возможны и несколько объектов одного класса.
На PC, в моем представлении, объект класса создается в оперативной памяти, однако в ARM оперативная память используется для хранения данных, а собственно исполняемый код находится во флэш, и естественно ничего динамически там создать нельзя. Можно ли использовать динамически создаваемые объекты на ARM и как они в этом случае работают!?
P.S. На всякий случай уточню, что программа пишется под LPC2366 (ARM7)
Yaumen
сообщение Jun 17 2010, 07:01
Из: Минск, Беларусь
Удалены будут только те методы, которые вообще нигде в программе не используются, я же имел в виду, что методы будут располагаться в памяти флэша, даже если я не создал динамически объект класса, в котором они используются smile.gif)
Раз уж описанная мной методика верна, то, интересно, насколько она замедляет работу по сравнению с обычными объектами, созданными статически. Есть статистика?
Сергей Борщ
сообщение Jun 17 2010, 12:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если во всей вашей программе нет ни одного создания объекта какого-то класса (неважно - автоматически (на стеке, локально), статически (глобально) или динамически (через оператор new()), и нет ни одного обращения к функциям-членам (например, через приведенный указатель), то весь код этого класса будет выкинут. Если объект создается или есть обращения через приведенный указатель, но нет ни одного обращения к невиртуальной функции-члену, то код этой функции-члена будет выкинут.
Цитата(baralgin @ Jun 17 2010, 11:11) *
Статические объекты компилятор сможет лучше отоптимизировать, поэтому они могут работать чуть быстрее(адреса данных заранее известны).
Только при выполнении встраиваимых функций-членов. И то - не всегда, не каждый компилятор и не на каждой платформе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:49
Страница сгенерированна за 0.02291 секунд с 7
