> Затык с i2c
Putnik
сообщение Jun 17 2010, 10:14
Из: Зеленоград
Пользователь №: 30 272
Здравствуйте!
В общем, все просто - есть модуль i2c_contr, его назначение - запись по i2c в АЦП и ЦАП-е регистры и затем их чтение во внутреннюю память (модуль RAM55B),
Выкладываю последний вариант в котором в железке стабильно работает запись в АЦП, остальное не работает..
В предыдущих вариациях иногда получал запись в ЦАП как требуется
Чтение не работало ни разу, приходит NACK(SDAT == 1) после отправки адреса устройства с 8-м битом в 1(READ),
прикладываю простенький тестбенч, для просмотра линий SCLK и SDAT надо смотреть внутренние sclk и sdat в i2c_contr,
отображающие их поведение на линии, в реальности они собираются в верхнем модуле как
assign sdat = sda_en ? sda_o : 1'bz,
sda_i = sdat;
assign sclk = scl_en ? scl_o : 1'bz,
scl_i = sclk;
(ибо open drain у третьего спартана нет)
подскажите где лажаю, вроде все делал по стандарту I2C и даташитамПрикрепленный файл  src.rar ( 3.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
за Навального!
Putnik
сообщение Jun 18 2010, 13:28
Из: Зеленоград
на sda_i имитируется входное воздействие по линии sdat, пуллап притягивает ее к 1,
за Навального!
DmitryR
сообщение Jun 18 2010, 16:25
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
На sda_i ничего имитировать нельзя - он внутри UUT (unit under test), а все тестовые воздействия необходимо прикладывать извне UUT. И вы так и не сказали как у вас pullup симулируется.
Putnik
сообщение Jun 18 2010, 20:10
Из: Зеленоград
при работе в железке на осциллографе видно тоже, что показал на модельке, для этого и держу sda_i в 1-ке,
а как вы предлагаете смоделировать pullup?
за Навального!
- Putnik   Затык с i2c   Jun 17 2010, 10:14
- - iosifk   Для начала надо посмотреть аппликухи ксайлинкса. Т...   Jun 17 2010, 10:56
|- - Putnik   Цитата(iosifk @ Jun 17 2010, 14:56) Для н...   Jun 17 2010, 11:13
|- - Maverick   Цитата(Putnik @ Jun 17 2010, 14:13) UPS -...   Jun 17 2010, 11:24
|- - Putnik   Цитата(Maverick @ Jun 17 2010, 15:24) И п...   Jun 17 2010, 11:38
- - sazh   Цитата(Putnik @ Jun 17 2010, 13:14) assig...   Jun 17 2010, 11:39
|- - Putnik   Цитата(sazh @ Jun 17 2010, 15:39) Если вн...   Jun 17 2010, 11:44
- - Putnik   Скажите, времянки то хоть правильные? Диаграммы з...   Jun 18 2010, 07:14
|- - DmitryR   Цитата(Putnik @ Jun 18 2010, 11:14) нет а...   Jun 18 2010, 07:20
|- - Putnik   Цитата(DmitryR @ Jun 18 2010, 11:20) Для ...   Jun 18 2010, 11:49
|- - DmitryR   Тогда вероятно у вас pullup неправильно смоделиров...   Jun 18 2010, 12:02
- - Putnik   Собираю sdat и sclk так - assign sdat = sda_en ...   Jun 18 2010, 12:34
|- - DmitryR   Это все понятно, как pullup-то моделируется? И ещ...   Jun 18 2010, 12:59
|- - DmitryR   pullup(sda);   Jun 21 2010, 05:20
- - Putnik   У ЦАП не заметил внешнего сброса сначала, на запис...   Jun 22 2010, 09:01
- - DmitryR   Цитата(Putnik @ Jun 22 2010, 13:01) ЦАП -...   Jun 22 2010, 09:06
- - aaarrr   Цитата(Putnik @ Jun 22 2010, 13:01) видим...   Jun 22 2010, 09:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:02
Страница сгенерированна за 0.408 секунд с 7
