> удельное электрическое сопротивление, теплопроводность, теплоемкость титанового сплава, как измерить
Владимир_2010
сообщение Jun 18 2010, 18:26
Пользователь №: 35 087
Здравствуйте!
Нужно определить (измерить) удельное электрическое сопротивление (Ом*м), теплопроводность (Вт/(м*К)), теплоемкость (Дж/(кг*К)) титанового сплава в диапазоне температур от 20 град. С до 1000 град. С. Есть цилиндр из этого сплава - диаметр 8мм, длинна - по желанию. Подскажите, в каком направлении копать, что читать и т.д. Спасибо.
Microwatt
сообщение Jun 19 2010, 23:50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Очень оригинальные и изобретательные методы рассматриваются. Можно отдать должное.
Одного не пойму, а почему не взять да и прямо измерить эту электропроводность? Всего-то нужен тестер, образцовый резистор на 0.1 Ом или шунт токовый и аккумулятор или источник ампер на 5.
То же самое - теплоемкость простым методом.
Вам же не справочник физических констант издавать? Точность в 1-1.5% вполне приемлема для инженерной практики.
Остальное - в ходе отладки техпроцесса подберете.
Okorok
сообщение Jun 20 2010, 09:02
Пользователь №: 28 498
Сопротивление прутка длиной 500 мм и диаметром 8 мм из титана (электропроводность около 0,6 1/(Ом*мм2)) будет около 6 миллиОм.
У "титанового сплава" сопротивление будет еще меньше.
Если есть возможность измерить миллиОмы с достаточной точностью - пожалуйста.
Лично мне проще вихретоками.
vvs157
сообщение Jun 20 2010, 11:41
Пользователь №: 3 960
Относительно недорогой (<$1500) Мультиметер типа Keithley 2000 или Agilent 34401A имеют штатный режим измерения сопротивления 4-х контактным методом и при этом имеют вполне приемлемую точность на уровне единиц мОм
- Владимир_2010   удельное электрическое сопротивление, теплопроводность, теплоемкость титанового сплава   Jun 18 2010, 18:26
- - YIG   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 18 2010, 22:26...   Jun 18 2010, 19:13
- - Владимир_2010   1км это наверное через чур. Уточняю - длинна прутк...   Jun 18 2010, 19:19
- - andrey_s   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 18 2010, 21:26...   Jun 18 2010, 20:23
- - Владимир_2010   Спаисбо за ссылку. Нечто подобное я уже читал пере...   Jun 18 2010, 20:48
- - Владимир_2010   Измерение сопротивления. Ориентируюсь например на ...   Jun 19 2010, 07:02
|- - andrey_s   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 10:02...   Jun 19 2010, 08:11
- - Владимир_2010   Насчет остывающего образца хорошая мысль. Но вот т...   Jun 19 2010, 08:36
|- - andrey_s   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 11:24...   Jun 19 2010, 08:40
- - Microwatt   Это что, на конвейере прутки идут? Или разово нужн...   Jun 19 2010, 08:41
- - Tanya   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 18 2010, 22:26...   Jun 19 2010, 10:01
|- - Владимир_2010   Цитата(Tanya @ Jun 19 2010, 16:01) А заче...   Jun 19 2010, 10:37
|- - Tanya   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 14:37...   Jun 19 2010, 11:09
||- - Владимир_2010   вопрос по теплоемкости наверное действительно сним...   Jun 19 2010, 11:34
||- - Tanya   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 15:34...   Jun 19 2010, 12:36
||- - Владимир_2010   Цитата(Tanya @ Jun 19 2010, 18:36) Про па...   Jun 19 2010, 13:28
||- - Tanya   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 17:28...   Jun 19 2010, 13:53
||- - Владимир_2010   Цитата(Tanya @ Jun 19 2010, 19:53) Вы не ...   Jun 19 2010, 14:03
||- - Tanya   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 18:03...   Jun 19 2010, 14:18
|- - Microwatt   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 13:37...   Jun 19 2010, 13:07
- - Владимир_2010   Термо ЭДС и контакт провода-заготовка конечно же б...   Jun 19 2010, 14:49
|- - Tanya   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 18:49...   Jun 19 2010, 14:56
|- - Владимир_2010   Цитата(Tanya @ Jun 19 2010, 20:56) Если д...   Jun 19 2010, 17:03
|- - Tanya   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 21:03...   Jun 19 2010, 17:35
||- - Designer56   Цитата(Tanya @ Jun 19 2010, 23:35) Если В...   Jun 19 2010, 18:36
|- - Okorok   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 19:03...   Jun 19 2010, 21:07
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Jun 20 2010, 02:50) Оч...   Jun 20 2010, 07:08
||- - Tanya   Цитата(Herz @ Jun 20 2010, 11:08) ИМХО, с...   Jun 20 2010, 07:30
|- - Microwatt   Цитата(Okorok @ Jun 20 2010, 12:02) Сопро...   Jun 20 2010, 10:19
||- - Okorok   Цитата(Microwatt @ Jun 20 2010, 12:19) 6 ...   Jun 20 2010, 10:56
||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Jun 20 2010, 14:19) 6 ...   Jun 20 2010, 11:06
- - Владимир_2010   Цитата(Okorok @ Jun 20 2010, 15:02) Лично...   Jun 20 2010, 17:05
|- - vvs157   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 20 2010, 21:05...   Jun 20 2010, 17:20
|- - Okorok   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 20 2010, 19:05...   Jun 20 2010, 17:52
- - Владимир_2010   вначале так и планировалось - но в теме выше выска...   Jun 20 2010, 17:34
|- - vvs157   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 20 2010, 21:34...   Jun 20 2010, 19:30
||- - Herz   Цитата(vvs157 @ Jun 20 2010, 22:30) Да за...   Jun 20 2010, 21:29
|- - Microwatt   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 20 2010, 20:34...   Jun 20 2010, 22:28
- - Владимир_2010   Существенная разность температур может возникнуть ...   Jun 21 2010, 05:13
|- - Tanya   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 21 2010, 09:13...   Jun 21 2010, 06:28
- - Holly   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 18 2010, 22:26...   Jul 3 2010, 17:26
|- - Herz   Цитата(Holly @ Jul 3 2010, 20:26) 1) пров...   Jul 3 2010, 19:17
- - Vishv   Просто потому, что при изготовлении прутка воздейс...   Jul 4 2010, 17:11
|- - Herz   Цитата(Vishv @ Jul 4 2010, 20:11) Просто ...   Jul 4 2010, 17:22
- - Lexdaw   Посмотрите в сторону изготовителей силовых кабелей...   Jul 5 2010, 12:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:56
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
