> Изготовление высоковольтного транса, 200кв
brag
сообщение May 22 2010, 22:45
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Доброе время суток!
нужно изготовить транс, работающий на частоте 50кгц, входное напряжение - 400в шим, мост, ZVS наверное, выходное 100-200кв(регулируемое) (20 вольт на виток).
какую изоляцию применяют для таких напряжений и как дела будут обстоять с емкостю вторичной обмотки? катушка выходит порядка 162генри, при емкости даже в 20пф резонансная частота будет около 2.6кгц - задавит все мои 50кгц. если запахать этот транс в резонанс(первичку и вторичку на одной частоте), то он выйдет внушительных размеров на частотах около килогерца...да и нагрузка на выходе может менять свои параметры - плакал резонанс..
как вообще делаются трансформаторы для подобных монстров?
нужен преобразователь 400в-200кв постоянка, регулируемый, без ОС.
artemel
сообщение Jun 20 2010, 15:05
Пользователь №: 56 105
По сути смесь предстваляет собой слюдяную пыль и крошку, где свзяуюшим веществом является эпоксидная смола.Смесь довольно густая (слюда в вязком состоянии), и следовательно увеличивается "путь" тока при возможном пробое, а при выдержаном соотношении слюда-эпоксидная смола(компаунд),следовательно практически пробой изоляции равен пробою слюды.
Насчет того,что данная смесь не проникнет в межвитковое пространство это так, но при данной конструкции транса изоляции проводов вполне хватает, однако если требуется увеличение межвитковое напряжение, то сдедуест применить дополнительнфый изолятор(компаунд, эпоксидная смола).
gte
сообщение Jun 20 2010, 19:05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Не надо мне обьяснять, тем более, неправильно. Не все так просто. Слюда не обладает выдающими свойствами как наполнитель высоковольтных компаундов, имеет достаточно высокую проницаемость и малую теплопроводность. А полученный Вами компаунд все равно имел пробивное напряжение порядка 25 кВ +- 5 кВ на мм.
Давайте на этом закончим и не будет отдалятся от темы топика.
- brag   Изготовление высоковольтного транса   May 22 2010, 22:45
- - SSerge   Если обмотку разбить на секции, как в телевизионны...   May 23 2010, 03:41
- - gte   Цитата(brag @ May 23 2010, 02:45) Доброе ...   May 23 2010, 07:18
- - brag   ЦитатаЕсли обмотку разбить на секции, как в телеви...   May 23 2010, 19:27
|- - gte   Цитата(brag @ May 23 2010, 23:27) мощност...   May 23 2010, 20:58
||- - Microwatt   Цитата(gte @ May 23 2010, 23:58) Вы предс...   May 23 2010, 22:15
|- - Tanya   Цитата(brag @ May 23 2010, 23:27) нет, эт...   May 24 2010, 08:12
- - brag   Цитата(gte @ May 23 2010, 23:58) Вы предс...   May 23 2010, 23:41
|- - =AK=   Цитата(brag @ May 24 2010, 09:11) даже сл...   May 24 2010, 00:52
|- - gte   Цитата(brag @ May 24 2010, 03:41) предста...   May 24 2010, 07:20
- - brag   спасибо за информацию! насосик я хотел брать т...   May 24 2010, 02:44
|- - =AK=   Цитата(brag @ May 24 2010, 12:14) 0.2мм н...   May 24 2010, 05:05
- - brag   Цитата(=AK= @ May 24 2010, 08:05) А на се...   May 24 2010, 08:10
|- - gte   Цитата(brag @ May 24 2010, 12:10) на секц...   May 24 2010, 08:26
|- - =AK=   Цитата(brag @ May 24 2010, 17:40) изоляци...   May 24 2010, 09:09
|- - Tanya   Цитата(=AK= @ May 24 2010, 13:09) . Велич...   May 24 2010, 09:23
- - brag   кабели есть - пвх 20мм изоляция 0.5мм многожилка в...   May 24 2010, 08:37
- - Vjacheslav   Преобразователи на 100 кВ и выше не делают на одно...   May 24 2010, 10:01
|- - =AK=   Цитата(Tanya @ May 24 2010, 18:53) Это ле...   May 24 2010, 10:21
|- - Tanya   Цитата(=AK= @ May 24 2010, 14:21) Ну, не ...   May 24 2010, 10:32
|- - =AK=   Цитата(Tanya @ May 24 2010, 20:02) Так в ...   May 24 2010, 10:48
- - gte   Цитата(Vjacheslav @ May 24 2010, 14:01) П...   May 24 2010, 15:31
- - brag   Цитата(=AK= @ May 24 2010, 12:09) 100 кВ ...   May 24 2010, 18:59
|- - gte   Цитата(brag @ May 24 2010, 22:59) 50кв/мм...   May 24 2010, 20:06
|- - =AK=   Цитата(gte @ May 25 2010, 05:36) Ну и у к...   May 24 2010, 21:48
- - brag   ЦитатаНу и у какого компаунда пробивное 50 кВ/мм, ...   May 24 2010, 20:59
|- - gte   Цитата(brag @ May 25 2010, 00:59) сколько...   May 25 2010, 05:54
- - brag   ЦитатаУвы, это самый верный способ. значит так и п...   May 25 2010, 10:38
|- - Tanya   Цитата(brag @ May 25 2010, 14:38) а желез...   May 25 2010, 10:44
|- - PhX   Цитата(brag @ May 25 2010, 14:38) коробку...   May 25 2010, 11:11
|- - =AK=   Цитата(PhX @ May 25 2010, 20:41) держитес...   May 25 2010, 11:44
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(=AK= @ May 25 2010, 14:44) В свое ...   May 27 2010, 13:48
- - brag   Цитата(Tanya @ May 25 2010, 13:44) Наверн...   May 25 2010, 12:34
- - brag   ЦитатаУвы, это самый верный способ. а замерять над...   May 25 2010, 14:50
- - gte   Цитата(brag @ May 25 2010, 14:38) к стати...   May 25 2010, 15:52
- - brag   спасибо по поводу замера - мне труда не составит ...   May 25 2010, 20:07
|- - gte   Цитата(brag @ May 26 2010, 00:07) спасибо...   May 25 2010, 20:59
- - brag   тоесть мотать все обмотки(секции) а потом обмерять...   May 25 2010, 21:30
|- - gte   Цитата(brag @ May 26 2010, 01:30) тоесть ...   May 26 2010, 04:07
- - brag   Цитата(gte @ May 26 2010, 07:07) А как Вы...   May 27 2010, 13:41
|- - gte   Цитата(brag @ May 27 2010, 17:41) обеспеч...   May 27 2010, 18:48
- - brag   источник будет конечно, хочу совместить с PFC. я в...   May 27 2010, 19:02
|- - gte   Цитата(brag @ May 27 2010, 23:02) я всета...   May 27 2010, 20:45
- - brag   нет, на первичку. только я не крутые собираюсь под...   May 27 2010, 22:05
- - SmartRed   Цитата(brag @ May 23 2010, 05:45) Доброе ...   Jun 18 2010, 05:49
|- - M._V._PAV   Цитата(SmartRed @ Jun 18 2010, 08:49) Бро...   Jun 18 2010, 09:15
- - brag   транса на 20кв не будет. макс 15-20кв. готовый ист...   Jun 18 2010, 23:31
|- - gte   Цитата(brag @ Jun 19 2010, 03:31) бросать...   Jun 19 2010, 07:32
- - brag   ЦитатаВам платят до конечного результата? да, я по...   Jun 19 2010, 08:34
- - artemel   Есть опыт в изготовлении высоковольтного трансформ...   Jun 19 2010, 17:17
|- - Tanya   Цитата(artemel @ Jun 19 2010, 21:17) Вред...   Jun 19 2010, 17:49
|- - gte   Цитата(artemel @ Jun 19 2010, 21:17) 5. Т...   Jun 19 2010, 18:09
- - artemel   Данный трансформатор собственной конструкции не яв...   Jun 20 2010, 05:53
|- - gte   Цитата(artemel @ Jun 20 2010, 09:53) А на...   Jun 20 2010, 09:29
- - artemel   Нет, крошка и пыль слюды используются для изготовл...   Jun 20 2010, 10:02
|- - gte   Цитата(artemel @ Jun 20 2010, 14:02) Нет,...   Jun 20 2010, 13:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:18
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
