> ARM9: запуск MCI контроллера
Freeuser
сообщение Jun 17 2010, 09:12
Из: Мск
Пользователь №: 53 718
Доброе время суток. Пытаюсь запустить MCI контроллер на sam9xe для работы с SD картой. Но пока что-то не достиг успехов. Вот код инициализации MCI:
void mci_config(void)
// Enable peripherial A
AT91C_BASE_PIOA->PIO_ASR =     BIT(6)|BIT(7)|BIT(8)|BIT(9)|BIT(10)|BIT(11);
//Enables the Multi-Media Interface
AT91C_BASE_MCI->MCI_CR=AT91C_MCI_MCIEN;
// Enable the MCI clock
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER=(1<<9);
// Software reset
AT91C_BASE_MCI->MCI_CR=AT91C_MCI_SWRST;
// Disable the MCI
AT91C_BASE_MCI->MCI_CR=AT91C_MCI_MCIDIS | AT91C_MCI_PWSDIS;
// Disable all the interrupts
AT91C_BASE_MCI->MCI_IDR=0xFFFFFFFF;
// Set the Data Timeout Register
AT91C_BASE_MCI->MCI_DTOR=DTOR_1MEGA_CYCLES;
// Set the Mode Register: 400KHz for MCK = 48MHz (CLKDIV = 58)
AT91C_BASE_MCI->MCI_MR= AT91C_MCI_PWSDIV|2;
//Set bus width 4 line, select slot A
AT91C_BASE_MCI->MCI_SDCR = AT91C_MCI_SCDBUS;
// Enable the MCI and the Power Saving
unsigned int send_cmd(uint com,uint arg)
AT91C_BASE_MCI->MCI_ARGR=arg;
AT91C_BASE_MCI->MCI_CMDR=com;
while(!AT91C_BASE_MCI->MCI_SR&AT91C_MCI_CMDRDY);
return RESPONSE[0];
Далее посылаю команду, смотрю осциллом на клок, но тот не дергается даже. Подскажите, что я забыл включить, либо ошибки какие-то имеются.
Freeuser
сообщение Jun 21 2010, 07:28
Из: Мск
Да, периферия А. MCI запустил, оказалось забыл выключить PIO:
AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDR = BIT(6)|BIT(7)|BIT(8)|BIT(9)|BIT(10)|BIT(11);
Но карту пока инициализировать не получается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:05
Страница сгенерированна за 0.01326 секунд с 7
