IRS2104 в мостовом преобразователе, стали гореть транзисторы |
Jul 29 2008, 09:09
Из: Винница
Пользователь №: 34 732
Подкажите, кто работал с подобными чипами, где могут быть грабли  До определённого момента(недели две) схема работала и выдавала синус, затем вдруг при очередном включении вылетело 3 транзистора. После замены - 4 транзистора и т.д. Чипы вроде рабочие: замена верхних ключей резисторами для тестирования показывает, что все сигналы в норме...
Сообщение отредактировал A.l.e.x. - Jul 29 2008, 09:10
Jul 31 2008, 16:51
Из: Винница
Цитата(Burner @ Jul 31 2008, 11:17)  Дроссели - 2 провода, что идет от драйвера в затвор-исток полевика, продеваются раз 5-6 через кольцо 2000 феррита. Только если витков много, бустрепная емкость может не заряжаться короткими импульсами. перекос опасен только при индуктивной нагрузке(типа транс), от него можно спастись разделительным конденсатором. Достачно ли этих мер, чтобы получить на выходе схемы 500 Вт(при напряжении 311В, на вход драйвера подаётся сигнал частотой 30кГц, ШИМ 50 Гц)? Имеет ли смысл пробовать рекомендации от IR, показанные на рисунке, или переделывать эту схему кардинально?
Сообщение отредактировал A.l.e.x. - Jul 31 2008, 16:55
Aug 1 2008, 06:21
Пользователь №: 35 253
Цитата(A.l.e.x. @ Jul 31 2008, 23:51)  Достачно ли этих мер, чтобы получить на выходе схемы 500 Вт(при напряжении 311В, на вход драйвера подаётся сигнал частотой 30кГц, ШИМ 50 Гц)? Имеет ли смысл пробовать рекомендации от IR, показанные на рисунке, или переделывать эту схему кардинально? Используем аналогичную Вашей схеме (из 1 поста), только дополнительно резистор RA1 стоит 10 Ом (пост №8). Сетевое напряжение, коммутируем ток до 5А, индуктивная нагрузка. Работают сотни устройств по всей стране. Здесь самое главное - правильная разводка ПП.
Сообщение отредактировал Siv21 - Aug 1 2008, 06:22
Aug 29 2008, 07:04
Из: Винница
Цитата(Siv21 @ Aug 1 2008, 09:21)  Используем аналогичную Вашей схеме (из 1 поста), только дополнительно резистор RA1 стоит 10 Ом (пост №8). Сетевое напряжение, коммутируем ток до 5А, индуктивная нагрузка. Работают сотни устройств по всей стране. Здесь самое главное - правильная разводка ПП. Подскажите, как у Вас организована защита от кз и от перегрузок по току? У меня на выходе стоит трансформатор тока, сигнал с которого анализируется каждые 64мкс, и в случае превышения допустимых значений - на входы SD драйверов лог. "0", через очередные 64мкс - лог. "1", т.е. схема входит в режим ограничения тока. Но такая защита не всегда справляется со своей задачей - вылетает одно плечо моста. Что может быть не так?
Sep 2 2008, 10:01
Цитата(A.l.e.x. @ Aug 29 2008, 14:04)  Подскажите, как у Вас организована защита от кз и от перегрузок по току? У меня на выходе стоит трансформатор тока, сигнал с которого анализируется каждые 64мкс, и в случае превышения допустимых значений - на входы SD драйверов лог. "0", через очередные 64мкс - лог. "1", т.е. схема входит в режим ограничения тока. Но такая защита не всегда справляется со своей задачей - вылетает одно плечо моста. Что может быть не так? Используем эту схему без защиты, как "бюджетный вариант". Защиту с ограничением не делали, а только с выключением по порогу. Ставили защиту только на нижние транзисторы. Трансформатор тока какой? На 50 герц?
Sep 2 2008, 12:09
Из: Винница
Цитата(Siv21 @ Sep 2 2008, 13:01)  Используем эту схему без защиты, как "бюджетный вариант". Защиту с ограничением не делали, а только с выключением по порогу. Ставили защиту только на нижние транзисторы. Трансформатор тока какой? На 50 герц? Трансформатор на 50 герц. А как определить порог? Выключение по мгновенному значению тока или по перегрузке за определённое время? Нижние транзисторы с датчиком тока в виде резистора?
Sep 2 2008, 15:58
Пользователь №: 29 509
Цитата(A.l.e.x. @ Sep 2 2008, 16:09)  А как определить порог? Выключение по мгновенному значению тока или по перегрузке за определённое время? Нижние транзисторы с датчиком тока в виде резистора? Есть вариант: [attachment=24409:attachment] Только от 6 ноги оптрона подтяжку 4к7 забыл нарисовать. Резисторы 5Вт обеспечивают пороги, какие надо. Если звон от переключений достает, то надо искать компромисс (в нижнем плече), типа делитель перед 1Ком- резюком.
Sep 2 2008, 21:49
Из: Винница
Цитата(_Pasha @ Sep 2 2008, 18:58)  Только от 6 ноги оптрона подтяжку 4к7 забыл нарисовать. Резисторы 5Вт обеспечивают пороги, какие надо. Если звон от переключений достает, то надо искать компромисс (в нижнем плече), типа делитель перед 1Ком- резюком. Схема в принципе простая и надёжная, но как согласуются рекомендации по применению IRS2104 с нижним по схеме резистором? Не усилится ли тем самым вероятность защёлкивания выхода драйвера?
Sep 3 2008, 03:02
Цитата(A.l.e.x. @ Sep 3 2008, 04:49)  Схема в принципе простая и надёжная, но как согласуются рекомендации по применению IRS2104 с нижним по схеме резистором? Не усилится ли тем самым вероятность защёлкивания выхода драйвера? Чтобы избежать проблем с нижним резистором и его индуктивностями, можно изменить точку подключения "земли", но изменится "логика" сигнала от датчика тока. Пример:
Sep 30 2008, 11:53
Из: Винница
Цитата(Siv21 @ Sep 3 2008, 06:02)  Чтобы избежать проблем с нижним резистором и его индуктивностями, можно изменить точку подключения "земли", но изменится "логика" сигнала от датчика тока. Подскажите, как должна сработать защита, при перегрузке? Мгновенное выключение 4-х транзисторов или выключение верхних, а нижние при этом включены? Возможно ли ограничение выходного тока ШИМ-ом?
Sep 30 2008, 14:01
Цитата(A.l.e.x. @ Sep 30 2008, 15:53)  Подскажите, как должна сработать защита, при перегрузке? Мгновенное выкл всех 4-х. Применительно к 2104 это выдача "0" на shutdown. И еще хорошо, когда shutdown изначально притянут к минусу где-то через 500 Ом. Имхо. В общем случае, при контроле режима насыщения полевика/ижбт, когда бегают большие токи КЗ, применяют "мягкое выключение", т.е. выкл через затворный резистор сопротивлением на порядок выше, чем при работе. Но и в этом случае чем одновременнее, тем лучше.
Sep 30 2008, 14:23
Из: Винница
Цитата(_Pasha @ Sep 30 2008, 17:01)  Мгновенное выкл всех 4-х. Применительно к 2104 это выдача "0" на shutdown. И еще хорошо, когда shutdown изначально притянут к минусу где-то через 500 Ом. Имхо. В общем случае, при контроле режима насыщения полевика/ижбт, когда бегают большие токи КЗ, применяют "мягкое выключение", т.е. выкл через затворный резистор сопротивлением на порядок выше, чем при работе. Но и в этом случае чем одновременнее, тем лучше. В моём случае я выключал именно "shutdown"-ном, но при частом выключении(во время настройки защиты по току) рано или поздно вылетали одно или два плеча моста, если сия функция отключалась - при перегрузках всё было в норме. Что здесь может быть первопричиной аварии: сгорание ключей, или защёлкивание драйверов с последующим сгоранием ключей?
Sep 30 2008, 14:43
Цитата(A.l.e.x. @ Sep 30 2008, 18:23)  рано или поздно вылетали одно или два плеча моста, у меня так бывало, если влезть на ногу осциллом и потом что-то случайно замкнуть. Уточните, плз: 1. как там с топологией - далеко ли эти 2104 друг от друга? Цитата если сия функция отключалась - при перегрузках всё было в норме. 2. и это - совсем непонятная фраза.
Oct 1 2008, 13:54
Из: Винница
Цитата(_Pasha @ Sep 30 2008, 17:43)  Уточните, плз: 1. как там с топологией - далеко ли эти 2104 друг от друга? 44 mm Цитата(_Pasha @ Sep 30 2008, 17:43)  2. и это - совсем непонятная фраза. я имл ввиду то, что при отключении защиты по току, которая использует вывод "SD", выгорание транзисторов прекратилось на некоторое время...
Oct 2 2008, 05:26
Цитата(A.l.e.x. @ Oct 1 2008, 17:54)  44 mm я имл ввиду то, что при отключении защиты по току, которая использует вывод "SD", выгорание транзисторов прекратилось на некоторое время... Имхо, далеко. У меня были варианты на IR2104, расстояние между ними не более 25.4 мм, на них смотрел торец ATMEGA8, там где PB1,PB2 с шимами, sd на PB0 симметрично отходило. При пиковом токе где-то 5 ампер отключалось нормально. З.Ы. в общем, я соблюдал правило ориентации 2104 - сторона управления к управлению, сторона силовухи - к транзисторам, а у Вас оно повернуто на 90 градусов.Так что, в целом, топологию можно считать неправильной. Вот!
Jun 21 2010, 13:56
Пользователь №: 18 383
Извиняюсь что немного не в тематику темы... В схеме(управление шаговым двигателем по такому типу как Схема управление шаговым двигателем) используется 4шт IR2104s одна была бракована.. Покупал давно, теперь у поставщиков имеются только IRS2104s Возможно ли вместо IR2104s поставить IRS2104s, не менять ли оставшиеся 3шт.... Я понимаю что IRS лучше
Сообщение отредактировал Roger - Jun 21 2010, 13:59
A.l.e.x. IRS2104 в мостовом преобразователе Jul 29 2008, 09:09 MM_Andrey Цитата(A.l.e.x. @ Jul 29 2008, 13:09) Под... Jul 29 2008, 10:47 A.l.e.x. Цитата(MM_Andrey @ Jul 29 2008, 13:47) Не... Jul 29 2008, 11:48 Burner Грабли могут быть во времени обратного восстановле... Jul 29 2008, 15:00 Прохожий Цитата(A.l.e.x. @ Jul 29 2008, 13:09) Под... Jul 29 2008, 16:42 A.l.e.x. Цитата(Прохожий @ Jul 29 2008, 19:42) Поч... Jul 30 2008, 07:26  isc Цитата(A.l.e.x. @ Jul 30 2008, 14:26) Это... Sep 5 2008, 05:08  Прохожий Цитата(A.l.e.x. @ Jul 31 2008, 20:51) Дос... Jul 31 2008, 18:05   A.l.e.x. Цитата(Прохожий @ Jul 31 2008, 21:05) В с... Aug 1 2008, 07:10    Siv21 Цитата(A.l.e.x. @ Aug 1 2008, 14:10) А ди... Aug 1 2008, 12:44     A.l.e.x. Цитата(Siv21 @ Aug 1 2008, 15:44) Я не ощ... Aug 1 2008, 12:55   A.l.e.x. Цитата(Прохожий @ Jul 31 2008, 21:05) Сил... Aug 1 2008, 11:46    Прохожий Цитата(A.l.e.x. @ Aug 1 2008, 15:46) Меня... Aug 2 2008, 13:10     PhX А почему применялись отдельные драйверы для отдель... Aug 3 2008, 17:48      A.l.e.x. Цитата(PhX @ Aug 3 2008, 20:48) А почему ... Aug 4 2008, 09:22       PhX Да, кстати, а что значит "вылетели"? Про... Aug 4 2008, 09:40        A.l.e.x. Цитата(PhX @ Aug 4 2008, 12:40) Да, кстат... Aug 4 2008, 11:15    orthodox Цитата(A.l.e.x. @ Aug 1 2008, 13:46) Меня... Sep 30 2008, 14:54         A.l.e.x. Цитата(Siv21 @ Sep 3 2008, 06:02) Чтобы и... Sep 5 2008, 06:38          isc Цитата(A.l.e.x. @ Sep 5 2008, 13:38) Здес... Sep 5 2008, 07:41           A.l.e.x. Цитата(isc @ Sep 5 2008, 10:41) когда пот... Sep 5 2008, 12:23 Burner На каком выходе токовый транс? Если у повышающего ... Aug 29 2008, 09:05 A.l.e.x. Цитата(Burner @ Aug 29 2008, 12:05) На ка... Aug 29 2008, 12:25 Burner Цитатакак в посте №8
Это полезно. Проблема в том, ... Aug 30 2008, 14:27 _Pasha Цитата(A.l.e.x. @ Sep 3 2008, 01:49) Схем... Sep 6 2008, 11:06 PhX А я вот тут начитался про подавление эффекта Милле... Sep 19 2008, 17:21 Burner Я ставил КТ502, не мешало. BC807 еще лучше.
2110 ... Sep 19 2008, 20:15 _Pasha Цитата(Burner @ Sep 20 2008, 00:15) Кто-н... Sep 21 2008, 10:46
