> Xmega прошивается ATAVRISP mkII по PDI ?
SergCom07
сообщение Jun 21 2010, 15:46
Из: Кожухово
Пользователь №: 16 943
Собственно вопрос в теме
Кто пробовал прошить через PDI ?
Дорогу осилит идущий туда
zltigo
сообщение Jun 21 2010, 16:39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
PDI отладочный интерфейс. По нему не шьют, по крайней мере обычные меги, а только SPI/ISP активизируют. Но поскольку Вы этот вопрос задаете, то значит и иксовые не шьют smile.gif.
SergCom07
сообщение Jun 21 2010, 18:02
Из: Кожухово
Не совсем понял что имелось ввиду smile.gif и причем здесь обычные меги
PDI - Program and Debug Interface
Вопрос не в том, можно или нет шить по PDI (можно)
Вопрос, можно ли это делать с помощью AVRISP mkII
Через ISP как раз Xmega и не шьется, к сожалению
Сообщение отредактировал SergCom07 - Jun 21 2010, 18:03
zltigo
сообщение Jun 21 2010, 18:16
Из: Riga, Latvia
QUOTE (SergCom07 @ Jun 21 2010, 21:02) *
А почему-бы тогда не зайти на Atmel?
QUOTE
PDI on Xmega
Question
What is PDI? What are the Tools That support PDI? How to connect tools via PDI and what are the devices that has PDI interface facility?
Answer
The Program and Debug Interface (PDI) is an Atmel proprietary interface for external programming and on-chip debugging of the device. The PDI interface requires two of the device's pins, PDI_DATA and PDI_CLOCK.
The PDI is accessed through two pins:
• PDI_CLK: PDI clock input (Reset pin).
• PDI_DATA: PDI data input/output (Test pin).
In addition to these two pins, VCC and GND must also be connected between the External Programmer/debugger and the device
For more information please refer to www.atmel.com/avr -->Datasheet -->Xmega A Manual
Tools That support PDI:
JTAGICEmkII, AVRISPmkII and STK600 can be used to Program devices via PDI and JTAGICEmkII to Debug devices via PDI
The Latest version AVR Studio 4.15 (build 623) has PDI support for AVRISP mkII.
Все?
SergCom07
сообщение Jun 21 2010, 18:32
Из: Кожухово
Все замечательно. Было бы.
Если то же самое было бы в User Guide на него, где нет упоминания ни PDI ни Xmega.
Мне нужен ответ человека, который это знает, кто пробовал и у него получилось, либо не получилось.
zltigo
сообщение Jun 21 2010, 18:58
Из: Riga, Latvia
QUOTE (SergCom07 @ Jun 21 2010, 21:32) *
А Вам обязательно, чтобы в книжечке с глянцевой обложечке? Тогда ждать придется, покуда напечатают. Ну а так на сайте достаточно документации. Что, куда и как.
SergCom07
сообщение Jun 21 2010, 19:42
Из: Кожухово
Хоть на туалетной бумаге.
Я не хочу купить устройство, которое не будет работать.
По существу вопроса есть что сказать?
dimka76
сообщение Jun 22 2010, 04:18
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Открываем туалетную бумагу, под названием AVR Tools Help из пакета AVR Studio.
Находим раздел AVRISP mkII User Guid и читаем английским по белому.
1. Introduction
1.1 Introduction
The AVRISP mkII combined with AVR Studio can program all AVR 8-bit RISC microcontrollers with ISP and PDI Interface. See also Section 1.5, “Supported Devices”.
1.5 Supported Devices
AVRISP mkII supports all AVR 8-bit RISC Micro Controllers with ISP programming interface. Support for new devices will be added with new versions of AVR Studio. The latest version of AVR Studio is always available from www.atmel.com/products/AVR.
When new firmware is available, AVR Studio will prompt the user to upgrade AVRISP mkII.
The following devices are supported:
Table 1.1. Devices programming support Device ISP PDI TPI
AT90CAN128 x
AT90CAN32 x
AT90CAN64 x
AT90PWM2 x
AT90PWM216 x
AT90PWM2B x
AT90PWM3 x
AT90PWM316 x
AT90PWM3B x
AT90USB1286 x
AT90USB1287 x
AT90USB162 x
AT90USB646 x
AT90USB647 x
AT90USB82 x
ATtiny10 x
ATtiny12 x
ATtiny13 x
ATtiny13A x
ATtiny15 x
ATtiny167 x
ATtiny20 x
ATtiny2313 x
ATtiny2313A x
ATtiny24 x
ATtiny24A x
ATtiny25 x
ATtiny26 x
ATtiny261 x
ATtiny261A x
ATtiny4 x
ATtiny40 x
ATtiny4313 x
ATtiny43U x
ATtiny44 x
ATtiny44A x
ATtiny45 x
ATtiny461 x
ATtiny461A x
ATtiny48 x
ATtiny5 x
ATtiny84 x
ATtiny85 x
ATtiny861 x
ATtiny861A x
ATtiny88 x
ATtiny9 x
ATmega128 x
ATmega1280 x
ATmega1281 x
ATmega1284 x
ATmega1284P x
ATmega128A x
ATmega16 x
ATmega162 x
ATmega164A x
ATmega164P x
ATmega164PA x
ATmega165 x
ATmega165A x
ATmega165P x
ATmega168 x
ATmega168A x
ATmega168P x
ATmega168PA x
ATmega169 x
ATmega169A x
ATmega169P x
ATmega169PA x
ATmega16A x
ATmega16HVB x
ATmega16U2 x
ATmega16U4 x
ATmega2560 x
ATmega2560 x
ATmega2561 x
ATmega32 x
ATmega324A x
ATmega324P x
ATmega324PA x
ATmega325 x
ATmega3250 x
ATmega3250A x
ATmega3250P x
ATmega325A x
ATmega325P x
ATmega328 x
ATmega328P x
ATmega329 x
ATmega3290 x
ATmega3290A x
ATmega3290P x
ATmega329A x
ATmega329P x
ATmega329PA x
ATmega32A x
ATmega32C1 x
ATmega32HVB x
ATmega32M1 x
ATmega32U2 x
ATmega32U4 x
ATmega32U6 x
ATmega48 x
ATmega48A x
ATmega48P x
ATmega48PA x
ATmega64 x
ATmega640 x
ATmega644 x
ATmega644A x
ATmega644P x
ATmega644PA x
ATmega645 x
ATmega6450 x
ATmega6450A x
ATmega6450P x
ATmega645A x
ATmega645P x
ATmega649 x
ATmega6490 x
ATmega6490A x
ATmega6490P x
ATmega649A x
ATmega649P x
ATmega64A x
ATmega64HVE x
ATmega8 x
ATmega8515 x
ATmega8535 x
ATmega88 x
ATmega88A x
ATmega88P x
ATmega88PA x
ATmega8A x
ATmega8HVD x
ATmega8U2 x
ATxmega128A1 x
ATxmega128A1_revD x
ATxmega128A1U x
ATxmega128A3 x
ATxmega128D3 x
ATxmega16A4 x
ATxmega16D4 x
ATxmega192D3 x
ATxmega256A3 x
ATxmega256A3B x
ATxmega256D3 x
ATxmega32D4 x
ATxmega64A1 x
ATxmega64A3 x
ATxmega64D3 x
The AVRISP mkII supports all the different voltages and speed grade versions of the devices listed in the table above.
Также я делал клон AVRISP mkII. XMEGA программатор. Который определяется AVR Studio как AVRISP mkII и замечательно шьем XMEGA.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
- SergCom07   Xmega прошивается ATAVRISP mkII по PDI ?   Jun 21 2010, 15:46
|- - zltigo   QUOTE (SergCom07 @ Jun 21 2010, 22:42) По...   Jun 21 2010, 19:56
||- - SergCom07   Если бы то, что написано всегда соответствовало де...   Jun 21 2010, 20:53
- - V_G   Xmega без проблем шьется по PDI через ATJTAGICE mk...   Jun 22 2010, 03:01
- - V_N   Только выпущеные после 20080130 AVRISP mkII подде...   Jun 22 2010, 07:03
|- - dimka76   Цитата(V_N @ Jun 22 2010, 11:03) Только в...   Jun 22 2010, 07:07
- - V_N   ЦитатаЧеловек собирается покупать сей девайс сейча...   Jun 22 2010, 07:23
- - SergCom07   Да, спасибо за инфу В принципе вчера все уже было ...   Jun 23 2010, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
