> измерение среднеквадратичного напряжения сети
axalay
сообщение Jun 21 2010, 19:05
Пользователь №: 14 759
Вопрос может быть не совсем в теме, но... Интересует действующее значение в каждом периоде. В mega88 через делитель 1180kOm и 3.3kOm завел напряжение сети. Опора внутренняя 1.1 В Чтобы просматривать обе полуволны пропустил через диодный мост. Знаю, что можно завести сразу обе на разные входы АЦП чтобы не было погрешностей вносимых мостом, но вопрос не в этом. В приложенном файле выведено несколько замеров. Там первая строка-количество отсчетов, второй строкой массив замеров (полученные от АЦП). Третьей-полученный результат. Результат-это сумма квадратов отсчетов, поделенная на количество отсчетов, и изьятие корня квадратного. Теперь вопросы.
-не слишком ли большой разброс полученного значения?
-как его привести к нормальным величинам? Читал что есть 2 варианта. Один-непосредственно полученные от АЦП данные приводить перед вычислениями. И второй (получше) приводить результат.
Ну и вообще послушал бы советы бывалых. Спасибо
Прикрепленный файл  __________220.txt ( 6.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
dimka76
сообщение Jun 22 2010, 06:37
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Среднеквадратичное значение напряжения ЭТО
Вот и интегрируйте. Интегратор в дискретной форме это Yi=Yi-1 + K*Xi.
Форма напряжения в сети 220 может иметь коэффициент гармоник до 10% (по ГОСТ), а SQRT(2) это для идеальной синусоиды.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Tanya
сообщение Jun 22 2010, 07:35
Пользователь №: 12 883
Интегрировать нужно квадрат напряжения.
dimka76
сообщение Jun 22 2010, 08:06
developer
Из: Казань
Я же не написал что есть Xi. В данном случае Xi действительно будет (Uin)^2.
Цитата(axalay @ Jun 22 2010, 11:44) *
Чето как то непонятна формула. Как минимум чего то не хватает. А догадки реализовывать неохота
Новое значение выхода интегратора (Yi) равно сумме его предыдущего выходного значения (Yi-1) и текущего значения его входа (Xi).
K - коэффициент, определяющий скорость интегрирования. (постоянная времени интегратора)
Tanya
сообщение Jun 22 2010, 08:09
Я знала, что Вы знаете, а автор - нет. Только зачем делить каждый раз... И интегратор нужно сбрасывать.
- axalay   измерение среднеквадратичного напряжения сети   Jun 21 2010, 19:05
- - =GM=   Для синуса с амплитудой 800, эффективное значение ...   Jun 21 2010, 21:52
|- - axalay   Цитата(=GM= @ Jun 22 2010, 01:52) Для син...   Jun 22 2010, 04:56
||- - axalay   Поправте если я не прав. у меня на АЦП 220 для из...   Jun 22 2010, 15:18
||- - Tanya   Цитата(axalay @ Jun 22 2010, 19:18) Прост...   Jun 22 2010, 15:52
||- - rezident   Цитата(axalay @ Jun 22 2010, 21:18) В мое...   Jun 22 2010, 17:13
||- - axalay   Цитата(rezident @ Jun 22 2010, 21:13) Т.е...   Jun 22 2010, 18:15
||- - rezident   Цитата(axalay @ Jun 23 2010, 00:15) Тока ...   Jun 22 2010, 19:03
|- - axalay   Цитата(dimka76 @ Jun 22 2010, 10:37) Вот ...   Jun 22 2010, 07:44
|- - Tanya   Цитата(axalay @ Jun 22 2010, 11:44) А охо...   Jun 22 2010, 07:55
- - defunct   Цитатаизмерение среднеквадратичного напряжения сет...   Jun 23 2010, 23:19
|- - 777777   Цитата(defunct @ Jun 24 2010, 03:19) 4. в...   Jun 25 2010, 08:26
|- - defunct   Цитата(777777 @ Jun 25 2010, 11:26) так к...   Jun 25 2010, 12:59
|- - 777777   Цитата(defunct @ Jun 25 2010, 16:59) Прич...   Jun 25 2010, 15:31
||- - defunct   Цитата(777777 @ Jun 25 2010, 18:31) Даже ...   Jun 25 2010, 16:22
||- - 777777   Цитата(defunct @ Jun 25 2010, 20:22) Цита...   Jun 28 2010, 05:23
||- - defunct   Цитата(777777 @ Jun 28 2010, 08:23) Если ...   Jun 28 2010, 06:25
||- - Tanya   Цитата(defunct @ Jun 28 2010, 10:25) Согл...   Jun 28 2010, 07:30
||- - defunct   Цитата(Tanya @ Jun 28 2010, 10:30) Мне во...   Jun 28 2010, 07:44
||- - Tanya   Цитата(defunct @ Jun 28 2010, 11:44) Допу...   Jun 28 2010, 07:54
||- - defunct   Цитата(Tanya @ Jun 28 2010, 10:54) Если н...   Jun 29 2010, 13:00
||- - Tanya   Цитата(defunct @ Jun 29 2010, 17:00) 1. У...   Jun 29 2010, 16:34
||- - defunct   Цитата(Tanya @ Jun 29 2010, 19:34) Так чт...   Jun 30 2010, 12:22
||- - akken   Цитата(defunct @ Jun 30 2010, 15:22) И чт...   Jun 30 2010, 13:02
||- - Tanya   Цитата(defunct @ Jun 30 2010, 16:22) И чт...   Jun 30 2010, 14:08
|- - GetSmart   Цитата(defunct @ Jun 25 2010, 17:59) С кв...   Jun 25 2010, 16:34
|- - defunct   Цитата(GetSmart @ Jun 25 2010, 19:34) 1 ...   Jun 25 2010, 21:12
|- - GetSmart   Цитата(defunct @ Jun 26 2010, 02:12) А вс...   Jun 26 2010, 02:55
- - Alex11   defunct, не вводите человека в заблуждение. То что...   Jun 24 2010, 05:03
|- - defunct   Цитата(Alex11 @ Jun 24 2010, 08:03) defun...   Jun 24 2010, 11:07
- - ARV   можно не привязываться к началу периода сети: важн...   Jun 25 2010, 08:50
|- - Tanya   Цитата(ARV @ Jun 25 2010, 12:50) проблема...   Jun 25 2010, 12:42
|- - axalay   Цитата(ARV @ Jun 25 2010, 12:50) можно не...   Jun 26 2010, 05:15
- - defunct   В общем это, чтобы прекратить бессмысленные споры ...   Jun 26 2010, 02:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
