> электрогенератора для ветроустановки, на 5 кВт
Владимир_2010
сообщение Jun 21 2010, 12:56
Пользователь №: 35 087
Надо произвести предварительный выбор и расчет конструкции электрогенератора для ветроустановки. Мощность должна быть 5кВт, на выходе с инвертора переменка трехфазное, скорость ветротурбины колеблется в диапазоне 60-180 об/мин. Нечто подобное уже есть на 1кВт с системой управления, преобразователями-инверторами, аккумуляторами и т.д., но не устраивает следующее:
1. То что напряжение с генератора колеблется в большом диапазоне (3-3.5 раза) в зависимости от скорости ветра
2. Далее постоянный ток преобразовывается в постоянный, с помощью преобразователя бустерного типа. В случае если на этом преобразователе напряжение колеблется в большом диапазоне, то большие потери.
Основные требования: привод должен быть безредукторный и на роторе не должно быть никаких щеток/колец/коллектора. В принципе можно посадить на ротор постоянные магниты - но это удорожание проекта и это надо обосновывать. Ну и мне лично не нравиться постоянным магниты, так как их надо как-то крепить и мне все время кажется что они через X лет отваляться или еще что-нибудь - потом мне будет стыдно. Или например будет мороз -50 градусов и магниты изменят свои свойства или треснут.
Хорошо то, что ограничений на габариты электрогенератора нет.
Возникают следующие идеи, только вот не знаю с какой начать, что считать вначале и в каком направлении двигаться:
1. Почитал я буржуазные статейки, на ветряки они сейчас ставят вентильные двигатели. В принципе вентильные двигатели я уже считал, но: что делать со скоростью (напряжением/током), которая колеблется в большом диапазоне. Высказывается мысль о том чтобы разместить на статоре две обмотки: обмотка генераторная и обмотка возбуждения, для регулировки магнитного потока в зазоре. Т.е. хочется что бы на генераторной обмотке не было таких скачков. Но какую именно конструкцию выбрать и что считать непонятно...
2. Сделать большой ротор, а статором поставить несколько дугостаторных асинхронных двигателей/генераторов (по сути если ротор будет метра два то дугостаторный двигатель превратиться линейный двигатель/генератор). Нечто подобное уже делали для ветряка на 2кВт (полый ротор был 2 метра диаметром и весил килограмм 12ть + 6ть линейных асинхронных двигателей по периметру) - в эксперименте двигатель/генератор работал и выдавал на нужной скорости нужную мощность, но так как систему управления, инверторы и т.д. делали другие люди + еще какие то проблемы - то вроде бы все было брошено недоделанным и в производство не пошло.
В дугостаторном/линейном двигателе мне не нравиться то что у него разомкнутый магнитопровод, следовательно низкий электрический КПД и низкий коэффициент мощности.
3. То же самое что и пункт 2, но вместо переменного тока, сделать линейный/дугостаторный вентильный генератор. Правда что там будет с КПД я еще не чувствую - но думаю что гораздо лучше чем на переменном токе.
4. Вообще то мне нравиться конструкция вентильно-индукторного реактивного двигателя (можно даже рассмотреть вариант двигателя с внешним ротором) с электромагнитной редукцией момента (много зубчиков на каждом полюсе). Основные конструкции-картинки можно посмотреть, например, здесь _http://www.kaskod.ru/produkt/motorsrm/srm_article02/. Конструкция, которая мне нравиться, на рисунке называется "моментный с внутренним ротором". Все просто в конструкции и следовательно надежно, нет постоянных магнитов, большие моменты на низких оборотах. Но опять же как стабилизировать напряжение/ток на обмотке генератора при колебаниях скорости.
Я предлагал коллегам не запариваться со сложными конструкциями двигателей/генераторов, остановиться на вентильном генераторе и поконопать в области преобразовательной техники и попытаться найти схему преобразователь (DC-DC или АС/DC), у которого КПД будет на так сильно зависеть от выходного напряжения/тока генератора. Но мне отвечают так - что схемы все изобретены и известны уже давным-давно и что проблему с КПД преобразователя и у всей установки таким образом не удастся решить и что надо думать о конструкции электрогенератора...
Думаю еще вот что: так как нет ограничения по габаритам, может в конструкцию вентильного двигателя заложить дискретное регулирование в зависимости от скорости ветра. Если скорость w1, то в двигателе включается N1 полюсов (или N1 секций), если скорость w2, то в фазе двигателя включается N2 полюсов и т.д. Тем самым на генераторной обмотке не будет такого колебания напряжения/тока (3-3.5 раза). Или та же самая идея и вариант №3 (дугостаторный/линейный вентильный генератор) - меняться скорость, меняется число включенных секций/генераторов.
5. любые другие варианты
Подскажите в каком направлении копать и о чем мечтать, т.е. куда смотреть и какую конструкцию в первую очередь считатьsmile.gif
p.s. Моя специализация - это математическое моделирование и расчет на основе метода конечных элементов (Ансис, Comsol и т.д.). Также свободно владею матлабом, симулинком (в том числе и симповерсистемс). Если надо для более глубокого понимания схем могу освоить Оркад. Но думаю что симповерсистемс вполне достаточно. Слабость - то что руки крюки и железяки я только рассчитываю и отвечаю за то что бы расчет сошелся с экспериментом, но от меня другого никогда и не требовалось. А тут же для выбора направления движения надо в голове держать и желательно понимать всю систему в целом: механическая часть ветротурбины, электрогенератор, преобразователи-инверторы, акумуляторная батарея, система управления, резервный дизель-генератор и т.д.
Сообщение отредактировал Владимир_2010 - Jun 21 2010, 13:13
Microwatt
сообщение Jun 21 2010, 19:54
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ветрогенератор в 5 кВт -довольно мощное устройство. Потому, строить его по авиамодельной блок-схеме уже не годится.
Мощные ветряки работают с постоянной скоростью вращения, и напряжение стабильно само по себе. Меняется только ток нагрузки (мощность).
Такие ветряки включаются параллельно в сеть и работают как синхронный генератор на обычном электродвигателе переменного тока, желательно 1500 или даже 750 обмин. И мультипликатор соответствующий. Да и инверторов никаких дорогих для сети 220 вольт в этом случае не нужно.
Все эти маленькие хитрости большой стоимости с постоянными магнитами и метровыми роторами никто в серийных изделиях не использует.
Полезно саму основу построения системы пересмотреть своевременно.
Владимир_2010
сообщение Jun 22 2010, 09:09
Схема то наверняка не идеальна - совершенству нет пределаsmile.gif. Вот что я вижу даже особо не вникая: если скорость турбины постоянна, а ветер все время меняется - то наверняка есть проблемы с механикой. Когда порывы ветры сильные и превышают номинальные - тоже что ли с постоянной скоростью крутиться? А что тогда с механикой?! Если с электрической стороны подойти - ветра нет или скорость ветра маленькая, а турбина все равно крутиться с постоянной скоростью - получается что из сети потребляем какую то энергию - ведь так?! У любого решения есть свои + и -...кстати там синхронник или асинхронник ставят чаще всего?!
Сообщение отредактировал Владимир_2010 - Jun 22 2010, 09:20
Microwatt
сообщение Jun 22 2010, 14:33
Из: Запорожье
Давайте для начала поймем, что ветродвигатель, как и велосипед, изобрели не Вы и не я. Эта конструкция эволюционировала лет 80 и над нею ломали головы поколения неплохих инженеров. Прежде чем браться за такой проект, неплохо бы посмотреть как это уже сделано.
Да, мощные ветрогенераторы при малой скорости ветра простаивают или крутятся вхолостую, пока не наберут хотя бы на холостом ходу нужные обороты. Да, механика нагружается пропорционально мощности и это не кажется удивительным..
Да, в мощных конструкциях скорость вращения постоянна, практически не зависит от скорости ветра. И это справедливо не только для генератора переменного тока в синхронном режиме. на постоянном токе то же самое. Всегда можно отобрать от турбины мощность, при которой ее скорость будет определенной. Вплоть до полной остановки при коротком замыкании генератора до определенной мощности и времени.
В качестве генератора часто используют обычный двигатель переменного тока с короткозамкнутым ротором.
Ничего умнее мультипликатора пока мировая мысль не придумала. Потому, если мощность больше нескольких сот ватт, не стоит тратить время на тихоходные чудо-генераторы.
Технологические возможности фирм, выпускающих сотни и тысячи ветрогенераторов в год намного выше, чем у нас с Вами. Однако, никто там по пути безредукторных машин не пошел. Хотя в крупном генераторе масляный радиатор стоит на 10-30 кВт тепла.
А вообще... не диванный ли это проект? Кто-то всерьез намерен 5-киловаттник построить? И в какой местности это стоять будет?
Дизель может оказаться куда экологичнее и дешевле. Считать нужно.
Владимир_2010
сообщение Jun 22 2010, 15:39
Несогласен что никто не пощел по пути безредукторных машин. Существуют различные ветрогенераторные системы и возможны различные пути развития. Вот есть статейка Overview of different wind generator systems and their comparisons http://sklpe.cqu.edu.cn/KXYJ/ei/ei48.pdf. Там в том числе рассматриваться и безредукторные приложения. Но я не лезу в большие мощности работающие на сеть - пусть там крутиться все с постоянной скорость, пусть будет мультипликатор и ломается механика - я не против...Тут же автономная система и безредукторный генератор - это основное требование потенциального заказчика оборудования, которое совпадает с моими пожеланиями.
Кроме того если потенциальный заказчик желает безредукторный генератор, неужели я вместо того что бы прикинуть проект, буду склонять его к стандартному решению с редуктором/мультипликатором?!
Всех подробностей я не знаю - мне в политику лезть не положено, мое дело расчеты, но называется цифра - 50 штук в год стоять будут в разных местах - страна большаяsmile.gif. На 1кВт у потенциального заказчика уже есть ветроустановка (вместе со всей механикой, лопостями, генератором, акумулятором и автоматикой) и она продается на рынке (генератор не SRM) - там есть свои плюсы и минусы, тут надо выйти на другую мощность и на другой тип двигателя.
Цитата(Duhas @ Jun 22 2010, 20:33) *
т.е. аккумулятор не буфером работает? странное вы что-то, имхо, хотите..
т.е. с генератора хотите получать постоянку, чтобы ее только нарезать в переменку без повышения ?
Буфером. Возможно я что то путаю или высказываю соображения скомкано - моя специализация это расчет на основе теории электромагнитного поля + метод конечных элементов различных электрических девайсов. От меня никогда не требовалось лезть сильно в преобразовательную технику - это делали другие коллеги. Но тут же если рассчитывать SRM генератор то без грамотно выстроенной системы управления, аккумулятора и инверторов ничего не выйдет. SRM генератор для меня не проблема посчитать и выдать проект на нужную мощность и обороты - это просто долго время займет. Но вот я сейчас на раннем этапе и пытаюсь понять - стоит ли вообще смотреть в сторону SRM или о другом типе генератора думать.
Цитата(AlexandrY @ Jun 22 2010, 20:33) *
Советую все таки посмотреть на традиционные решения в этой области:
http://download.sma.de/smaprosa/dateien/56...1-11_FX1107.pdf
спасибо за ссылку. хотелось бы то же самое но только что бы поподробней расписано что к чему. т.е. из картинки ничего толком не понятно - какие движки на ветряке, какие типы преобразователей и как выглядит система в целом. но думаю что надо ориентироваться на этих немцев и пытаться сделать не хуже и дешевле...я сегодня целый день искал статьи научные на eng где может быть описано что то похожее - но так и не нашел пока что. но найду обязательно - я упорныйsmile.gif
Т.е. на самом деле в вашем случае применяется как минимум два инвертера.
Один задающий OFF-grid инвертер который работает от батареи или генератора и формирует базовое AC напряжение. Он также занимается поддержанием батареи в кондиции и запуском генератора в нужных случаях.
Т.е. вы считаете что в принципе это все возможно реализовать и никаких неразрешимых сложностей нет, по аналогии, но с учетом специфики SRM?! Т.е. SRM генератор может работать на автономной ветроустановке?!
А вот двусторонний инвертер который видимо предполагается для случая с SRM будет штучкой очень дорогой. Пожалуй дороже двух простых инвертеров.
Да, это конечно удорожание проекта, но если делать все своими силами - думаю что можно будет на приемлемые цены выйти. Основное требование - это надежность всей системы (маханики, элеткроники и автоматики) - поэтому то и смотрят в сторону безредукторной системы.
Какие безредукторные альтернативы SRM можно рассмотреть?!
Сообщение отредактировал Владимир_2010 - Jun 22 2010, 16:31
evgeny_ch
сообщение Jun 22 2010, 16:44
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(Владимир_2010 @ Jun 22 2010, 18:39) *
Да, это конечно удорожание проекта, но если делать все своими силами - думаю что можно будет на приемлемые цены выйти. Основное требование - это надежность всей системы (маханики, элеткроники и автоматики) - поэтому то и смотрят в сторону безредукторной системы. Какие безредукторные альтернативы SRM можно рассмотреть?!
Мсм, единственной и правильной альтернативой будет
синхронная машина с возбуждением от постоянными магнитов.
Ветрогенератор, как вы правильно заметили, задача комплексная,
поэтому оптимизацию надо начинать с выбора электродвигателя.
При количестве продукта в 50 шт. за год, проектирование эл.
машины с нуля, считаю занятие бессмысленным и вредным.
В помощь вам может быть использован принцип подобия эл. машин,
т. е. вы можете купить несколько электродвигателей (типа моторколес)
кетайского производства, испытать их в генер. режиме.
Если устроит, промасштабировать результат по габ. мощности.
Для макета можно неск. штук на один вал замонтажить.
Мощи Максвелла тревожить вообще не нужно, мсм,
поистрепали их, в новейшее время, до невозможности.
Гораздо практичнее обзавестись испытательным
оборудованием и приборами, для натурных экспериментов.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jun 22 2010, 16:45
Quo vadis?
Владимир_2010
сообщение Jun 22 2010, 17:02
Задача комплексная, долгосрочная и ветрогенератор это надеюсь лишь первый этап, потом (если все хорошо заработает) должны пойти темы по безредукторным тихоходным высокомоментным двигателям и т.д. Кроме того четко разделяется - проектирование и изготовление экспериментального образца, испытания, а уже дальше производство. Т.е. никто не требует через два месяца выдать результат.
Как оставить расчеты?!:) Я член коллектива, и я отвечаю за теоретический расчет и за то что бы расчет сошелся с практикой. Приборы, для натурных экспериментов и т.д. - это все есть, но за приборы не я отвечаю. И как из моего расчетного проекта сделать физическую установку (двигатель и т.д.) - это понимание тоже есть у других членов коллектива.
evgeny_ch
сообщение Jun 22 2010, 17:16
Из: Minsk
Если не принимать в рассчёт автомобильные генераторы, то
потребность в электродвигателях значительно больше.
Надо, если по "рыночному" начинать с электродвигателей.
Поверьте, ваш теоретический рассчёт без
практического макета ничего не стоит.
Причём прикидка делается за час,
а изготовление макета за неделю.
В электродвигателестроении конструктив оптимизируют годами.
Вот вам пример - составьте набросок ТЗ, навроде этого,
потом спроектируйте под него эл. машину.
Попытаюсь найти в архивах для вас доку,
где рассказывают про конструирование ветрогенераторов.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jun 22 2010, 17:25
Quo vadis?
Владимир_2010
сообщение Jun 22 2010, 17:41
Не я определяю политику партииsmile.gif и не я определяю порядок решения задач.
Цитата(evgeny_ch @ Jun 22 2010, 23:36) *
Это статья типа газетной, чего стоит название.Ага, на основе кривых рассчётов. smile.gif Писандокторантура. smile.gif
Ну вроде бы люди серьезные и изготавливают эти двигатели и продают их а не только делают расчеты и пишут статейки http://www.blpm-motors.com/catalog/
Попробуйте произвести сравнительный анализ более качественно и поделитесь своим мнением с окружающимиsmile.gif. Критика статей приветсвуеться, но только конструктивная критика, с аргументамиsmile.gif
evgeny_ch
сообщение Jun 22 2010, 17:45
Из: Minsk
Это не двигатели, а моторчики, простигоспидя.
Гляньте тут, мну там обретался, некоторое время.
Ага, предлагаю сделать идентичное действие вам,
как инициатору темы.
Начните с анализа применяемой стали 2013. Лол.
Ежли вы предлагаете проект для меня,
Мне уже много лет, и намерения критиковать плохое
изделие у меня не возникает, даже во сне.
Могу лишь заметить, что пассивными роторами бывают сами знаете кто.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jun 22 2010, 17:55
Quo vadis?
Владимир_2010
сообщение Jun 22 2010, 17:57
тут согласен, сталь 2013 наверное не удачный выбор. но иногда в статейках что бы нераскрывать все намерянно допускают "ошибку":). с выводами то в конце статьи вы не согласны вовсе?! там вроде бы правдоподобные мысли высказываются в виде тезисов.
evgeny_ch
сообщение Jun 22 2010, 17:58
Из: Minsk
Выводы можно делать на осн. измерения параметров
Для сопоставимых условий применения, это уже нюансы.
Кривые рассчёты оставьте дохторантам.
Высказывайте собственные соображения чаще,
вопросы веры и неверия могут заинтересовать лишь дилетантов.
Мсм, ещё раз, каждая конструкция эл. машины оптимизируется,
исходя из конкретных условий ТЗ. Разработка ТЗ это задача №1.
Другое дело, если вы планируете серийный выпуск типоразмерного
ряда продуктов, тогда следует проводить теоретические изыскания.
Это я уже опять повторяюсь, зазнался. Лол.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jun 22 2010, 18:07
Quo vadis?
Владимир_2010
сообщение Jun 22 2010, 18:53
Ну я вроде бы что могу пытаюсь как то аргументировать.
Насчет SRM вроде бы уже высказывался. Плюсы: конструкция простая и надежная, в роторе нет ни меди ни алюминия ни постоянных магнитов, ни коллектора. КПД вроде бы у буржуев хороший - значит можно не хуже. Минусы: маленький воздушный зазор, датчик положения ротора и относительно сложная система управления.
Насчет всего остального что с высокими оборотами я буду твердить и произносить как магическое заклинание что редуктор это слабое место - тут меня не собъетеsmile.gif.
Вот цитата подтверждающая мысль:
The gearbox was a source of failures and defects in many wind turbines. The design and
various problems of WEGs have been reviewed in this literature.
Lin et al. presented procedures for designing compact spur gear sets with the objective of
minimizing the gear size. Various dynamic rating factors were investigated and evaluated.
Tooth bending failure at the root is a major concern in gear design. If the bending stress
exceeds the fatigue strength, the gear tooth has a high probability of failure [163].
Shanmugam presented that for the year 2003, gearbox problem tops the list of failures
recorded in Denmark and in Germany according to Windstats [164]. Sivakumar
experienced that the wind power generation supported by a scientific inventory
management had produced excellent results for Ramco Wind Farm. This is all the more
so with respect to gearboxes which tend to break down after 23000/30000 h of operation
[165]. Vasudevan et al. studied the critical parameters for fatigue damage of structural
components under a variety of loading and environmental conditions. These defects
initiate cracks that grow with time, finally leading to the failure of the components and
suggested two mechanisms for fatigue damage control [166].
Интересно а как Вы по меряете, скажем температуру в роторе?! Или локальные потери мощности на отдельных элементах машины, что бы понять где оптимизировать?! Или как Вы будете мерить магнитный поток в ярме машины, в зубцах и т.д., что бы понимать насыщенны ли зубцы или нет?! Не все ведь можно измерить....Даже необходимое - момент в динамике и КПД сложновато будет измерить. Естественно любой расчет конструкции должен подтверждаться экспериментом, но измерить можно лишь только интегральные характеристики. Или вот например - как Вы измерите температуру внутри массивной детали нагреваемой в индукционной установке?! Максимум что вам удасться - это температуру на поверхности. И таких примеров много....Так что кое-какие выводы можно делать и на основании расчетов.
Сообщение отредактировал Владимир_2010 - Jun 22 2010, 18:54
evgeny_ch
сообщение Jun 22 2010, 20:11
Из: Minsk
Насчет вроде бы уже высказывался. Плюсы: конструкция простая и надежная, в роторе нет ни меди ни алюминия ни постоянных магнитов, ни коллектора. КПД вроде бы у буржуев хороший - значит можно не хуже. Минусы: маленький воздушный зазор, датчик положения ротора и относительно сложная система управления.
Про плюсы SRM вы можете твердить сколь угодно,
Не встречались мне на пути практические конструкции
таких ветро G. Против ДД возражений нет.
Вы уж меня извиняйте, но как в том анекдоте про дурака и тыщу мудрецов.
Меряйте лишь потребные качественные показатели, будете здоровы.
Не надо мерять то, что никому не нужно.
В процессе экспериментов могу вам померять всё,
Мсм, в вашей ситуации выбор м. б. лишь один -
между PMSM c аксиальным или радиальным магнитным потоком,
ваши СРЭМ проигрывают по многим сравнительным параметрам.
[attachment=45228:000___.JPG]
К сожалению, архивный поиск не удался, того что хотелось
автоматич. не обнаружилось, завтра посмотрю на службе.
Вот вам файлик для ознакомления.
Development of a Direct Drive Permanent Magnet Generator for Small Wind Turbines.
Кстати замечу, про себя, что многие теоретики,
в процессе измышления пренебрегают возможностями технологии,
что в последующем вредно отражается на процессе изготовления
и внедрения теории в жызненную практику, мсм. Лол.
P. S. Надо же, нашлось.
...WindPACT Drive Train...
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jun 22 2010, 20:51
Quo vadis?
Владимир_2010
сообщение Jun 23 2010, 05:26
Благодарю всех за ссылки на интересную литературу, комментарии и т.д...
таких ветро G.
Вы просто SRM расшифровывайте вот так "switched reluctance machines":). Кстати именно такая расшифровка и была в статье про гибридную автомашину " Design optimization of switched reluctance machines for starter/generator of hybrid electric vehicle by genetic algorithm", ссылку давал выше. И у этой SRM machines (как и у любой другой электрической машины) есть M (двигательный режим) и G (генераторный). Т.е. двигатель легко превращается в генератор - надо лишь в нужный момент импульсы подавать на обмотку...Генераторов SRM для ветряков я глазами тоже не видел, но думаю что они есть. Я перед тем как начать бредить здесь про это и думать в этом направлении все же произвел кое какой обзор литературных источников...Вот пожалуйста статья "Design and Performance of a 20kW, 100rpm, Switched Reluctance Generator for a Direct Drive Wind Energy Converter" http://rapidshare.com/files/401878668/05_3_2.pdf.html. Там есть и экспериментальная установка и табличка в конце: скорость на валу колебалась от 83 об/мин, до 114 об/мин, мощность 5 - 20 кВт, КПД 80-87%. Конечно кого то могу и не впечатлить такие цифры, но КПД 95% и не зависящий от числа оборотов может быть только в рекламных картинках у немцевsmile.gif....Вот рассчитать такой же SRM (но с другим числом пар полюсов) на нужную мощность и обороты для меня не составит проблем - это дело техники, но просто долго по времени и трудоёмко, этапы изготовления опытного образца я конечно хуже понимаю, но у коллег есть такой опыт. Я даже вообще изначально настраивался на вентильно-индукторный двигатель с электромагнитной редукцией момента который сложнее по конструкции - т.е. это тоже самое что SRM но только на полюсе статора несколько зубцов нарезано для повышения момента...Но как я уже говорил единственное что меня смущает - это КПД всей ветроустановки в целом и сложность инвертора+аккумуляторной установки. Эту то я часть не чувствую в отличии от двигателя/генератора. Но без этого двигатель/генератор - это просто куча железа. Но и КПД для других типов автономных ветроустановок (т.е. данные у меня есть только на большие ветряки работающие на сеть) я тоже не вижу, может быть у всех автономных КПД всей установки средний и я зря боюсь что будет хуже.
Цитата(AlexandrY @ Jun 23 2010, 03:03) *
Сами же дали ссылку на дизель-генератор с маховиком.
Там SRM генератор решились поставить только на маховик и то видимо потому, что BLDC вращающийся на такой скорости (30000 rpm) просто невозможно сделать.
Дак там вроде бы был без постоянных магнитов движок. Уточните, пожалуйста, под BLDC Вы понимаете то что на картинке и что в отечественной литературе называется ВД с постоянными магнитами?! Или что то другое.
http://pixs.ru/showimage/1jpg_6573050_766024.jpg
Кстати насчет гибридных автомашин - там вроде бы движок с постоянными магнитами должен стоять который работает как в двигательном так и в генераторном режиме (т.е. через инвертор на аккумулятор энергия идет), только конечно не тихоходный. Насколько я слышал такие модели машин уже существуют?! Тайота Hybrid Synergy Drive, еще что то было - но тип двигателя мне не известен там. Думаю что в новых поколениях возможно будет и SRM без всяких магнитов.
Сообщение отредактировал Владимир_2010 - Jun 23 2010, 05:44
AlexandrY
сообщение Jun 23 2010, 09:47
Сообщение #16
Ally
Пользователь №: 2 050
По вашей ссылке в статье до работы на инвертер дело не дошло.
Измерения проводились как я понял на шине постоянного напряжения стабилизированной от внешнего источника.
Эксперимент делался на лабораторной установке с приводом от двигателя с точно известной скоростью вращения.
Специфичный инвертер в этом деле основная трудность. И эти ребята только доказали это.
Самое дикое в их схеме, что ток возбуждения достигает 80% тока генератора. (под 70 А)
В холостую на возбуждение прокачиваются мощности сравнимые с мощностью генератора и в импульсном режиме. Один блок конденсаторов в реальном конвертере будет стоить как весь движок.
Явно современная преобразовательная техника до этой технологии еще не доросла.
А насчет BLDC то похоже в этой теме их чаще именуют как PMG (Permanent Magnet Generator)
Ссылка уже была дана http://www.ee.kth.se/php/modules/publicati...ETS-2004-12.pdf
Владимир_2010
сообщение Jun 23 2010, 11:17
Сообщение #17
Прошу прощения, но что за понятие "ток возбуждения" для SRM?! В приложениях с SRM без постоянных магнитов ни разу не встречал такого термина ни на русском ни на английском. Это же не синхронная машина. А на холостом ходу вообще незачем его "возбуждать" - пусть крутиться болванка в холостую и незачем напругу на зажимы подавать. Есть просто ток в фазе SRM. И чем Вас шокируют картинки токов фазы что в статье изображены и сняты с эксперимента?!
Сообщение отредактировал Владимир_2010 - Jun 23 2010, 11:25
- Владимир_2010   электрогенератора для ветроустановки   Jun 21 2010, 12:56
- - AlexandrY   Во делают преобразователи с колебаниями входного н...   Jun 21 2010, 13:55
|- - Владимир_2010   Цитата(AlexandrY @ Jun 21 2010, 19:55) Во...   Jun 21 2010, 14:59
|- - AlexandrY   BLDC и есть ваш вентильный двигатель. Или первый д...   Jun 21 2010, 19:06
|- - Владимир_2010   Цитата(AlexandrY @ Jun 22 2010, 01:06) BL...   Jun 21 2010, 19:37
||- - Владимир_2010   Цитата(AlexandrY @ Jun 23 2010, 15:47) По...   Jun 23 2010, 10:15
|||- - AlexandrY   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 23 2010, 13:15...   Jun 23 2010, 11:48
||- - evgeny_ch   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 23 2010, 14:17...   Jun 27 2010, 21:40
|- - AlexandrY   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 22 2010, 18:39...   Jun 22 2010, 16:50
|- - Владимир_2010   Цитата(AlexandrY @ Jun 22 2010, 22:50) На...   Jun 22 2010, 17:35
|- - evgeny_ch   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 22 2010, 20:24...   Jun 22 2010, 17:36
|- - AlexandrY   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 22 2010, 20:35...   Jun 22 2010, 21:03
- - evgeny_ch   Design, Optimization and Comparison of Permanent M...   Jun 21 2010, 21:21
|- - Владимир_2010   Цитата(evgeny_ch @ Jun 22 2010, 03:21) Св...   Jun 21 2010, 21:37
- - evgeny_ch   Извините сирого, но не нашёл в статье по ссылке, ч...   Jun 21 2010, 22:02
- - Владимир_2010   Цитата(evgeny_ch @ Jun 22 2010, 04:02) Из...   Jun 22 2010, 06:18
- - Владимир_2010   Меня интересует в принципе возможно или нет на SRM...   Jun 22 2010, 10:20
- - Duhas   на сколько я понял, СУ сама дает возбуждение... и ...   Jun 22 2010, 11:32
|- - Владимир_2010   Цитата(Duhas @ Jun 22 2010, 17:32) на ско...   Jun 22 2010, 11:58
|- - AlexandrY   Советую все таки посмотреть на традиционные решени...   Jun 22 2010, 14:33
- - Duhas   т.е. аккумулятор не буфером работает? странное вы ...   Jun 22 2010, 14:33
- - Microwatt   This is all the more so with respect to gearboxes ...   Jun 22 2010, 19:47
- - Владимир_2010   По поводу экономичности и окупаемости автономной в...   Jun 23 2010, 07:28
- - Владимир_2010   Спасибо за пояснения - я статьи которые выкладывал...   Jun 23 2010, 12:14
|- - Алексей из Вологды   По телевизору часто показывают "энергетически...   Jun 26 2010, 18:25
- - Microwatt   А посмотрите внимательно на эти "ветровые фер...   Jun 26 2010, 20:13
|- - Алексей из Вологды   Цитата(Microwatt @ Jun 27 2010, 00:13) А ...   Jun 27 2010, 17:10
|- - Microwatt   Цитата(Алексей из Вологды @ Jun 27 2010, 20...   Jun 27 2010, 17:32
|- - Алексей из Вологды   Цитата(Microwatt @ Jun 27 2010, 21:32) Да...   Jun 28 2010, 17:36
|- - Microwatt   Цитата(Алексей из Вологды @ Jun 28 2010, 20...   Jun 28 2010, 18:50
|- - PhX   Цитата(Microwatt @ Jun 28 2010, 22:50) Ув...   Jul 1 2010, 16:38
- - evgeny_ch   Прошу громко не смеяться, у меня есть книжка - За...   Jun 28 2010, 18:02
|- - Алексей из Вологды   Цитата(evgeny_ch @ Jun 28 2010, 22:02) Пр...   Jun 28 2010, 18:11
- - evgeny_ch   Есть. Андрианов В.Н., Быстрицкий Д.Н., Вашкевич...   Jun 28 2010, 18:38
|- - Алексей из Вологды   Цитата(evgeny_ch @ Jun 28 2010, 22:38) Ес...   Jun 29 2010, 06:41
|- - evgeny_ch   Цитата(Алексей из Вологды @ Jun 29 2010, 09...   Jun 29 2010, 16:46
|- - Алексей из Вологды   Цитата(evgeny_ch @ Jun 29 2010, 20:46) Ес...   Jun 29 2010, 17:24
- - evgeny_ch   Не могу присоединить файл 4М, пишите мыло в личку...   Jun 29 2010, 18:31
- - evgeny_ch   Намылил, смотрите книжку в почте. Цитата(PhX ...   Jul 1 2010, 17:50
|- - Алексей из Вологды   Цитата(evgeny_ch @ Jul 1 2010, 21:50) Нам...   Jul 2 2010, 07:14
- - evgeny_ch   Generator/Converter. Эта компания инвестирует 360 ...   Jul 2 2010, 03:51
- - evgeny_ch   Всегда пожалуйста. Wind turbine manufacturers.   Jul 2 2010, 10:33
- - Microwatt   Мировой лидер и законодатель мод в ветряках- Дания...   Jul 2 2010, 10:55
- - Владимир_2010   Отказался от идеи вентильного двигателя-генератора...   Jul 11 2010, 16:47
|- - Microwatt   Цитата(Владимир_2010 @ Jul 12 2010, 03:47...   Jul 13 2010, 17:36
- - Duhas   несколько не в тему: а не подскажите какой вообще...   Jul 17 2010, 19:57
|- - jonifer2010   RmXprt - например на торрентсру (от Ansoft)   Jul 18 2010, 05:55
- - Duhas   спасибо, внутренним поиском отпрыска торрентсру не...   Jul 18 2010, 06:11
|- - jonifer2010   motor CAD design - в поиске - их там много   Jul 18 2010, 08:22
- - ArtemDement   Владимир_2010, на каком варианте генератора остано...   Nov 20 2012, 16:04
|- - Microwatt   Цитата(ArtemDement @ Nov 20 2012, 20:04) ...   Nov 20 2012, 19:31
- - ArtemDement   Коллеги, посмотрел анимацию работы switched reluct...   Nov 24 2012, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:22
Страница сгенерированна за 0.17247 секунд с 7
