> Несколько вопросов по разводке ПП
SlavaCh
сообщение Nov 29 2005, 12:16
Пользователь №: 2 200
Просветите, плиз:
1. Большинство импортных плат, которые попадались мне на глаза имеют одностороннее расположение компонентов(в т.ч. мат. др. компьютерные платы). Это какой-то стандарт, или нет? Имеет ли смысл придерживаться данного правила при разводке?
2.Также большинство плат(если не все) имеют залитые припоем виа - то есть они не закрыты маской. При производстве же если не указать что виа открыты они все будут залиты маской. (здесь не идет в расчет БГА, где понятно - виа около падов БГА должны быть закрыты, чтоб припой не утек в виа.)
Jul
сообщение Nov 30 2005, 10:13
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
С точки зрения надежности - переходные отверстия надо открывать от маски, и тогда они заливаются ПОС-ом - выше и механическая прочность соединения (площадка-столбик-площадка), и электрическая надежность (увеличивается допустимый ток, не будет разрывов металлизации на переходе площадка-столбик). Увеличивается ремонтопригодность платы. При этом зазор между ПО и площадками должен быть достаточным для перешейка маски (сам перешеек 0.25 + два зазора по 0.1 = 0.45 мм).
А закрытые маской ПО требуют идеального изготовления ПП, что не всегда соответствует практике (прокол или разрыв маски над отверстием приведут к попаданию в отверстие щелочей при изготовлении платы, флюсов при отмывке, что приводит к окислению меди в отверстии, увеличении сопротивления и т.д.).
Не поняла про вероятность закорачивания - это плохое изготовление ? или брак при пайке ?
dlinn
сообщение Jan 13 2006, 08:10
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 8 809
Насчет надежности не соглашусь. Сам попадал на следующее:
Береш в руки плату которая проработала при большой влажности, но не плавала. Глючит или неработает. Проверяешт питание, - есть и куда надо приходит. Меняешь элементы , неработает. Начинаешь прозванивать дорожки, упс! Звоню VIA- весьма нарядно залитое припоем. А там никого, всмысле , сопротивление в районе килоом.
СГНИЛО напрочь все под припоем внутри ВИА.
Вот так . Так-что еще вопрос как виа оставлять закрытыми или открытыми.
Как мне кажется , для повышения надежности виа должны быть вскрыты из под маски НО не залиты припоем. А еще лучше вообще маску не класть, правдо смотрится ненарядно и монтаж "кривой", зато ничего не отгниет.
Встречал такое, что под маской дороги напрочь сгнили. Вот что делают жирные кислоты. (это на пивом оборудовании)
- SlavaCh   Несколько вопросов по разводке ПП   Nov 29 2005, 12:16
- - Iouri   (1) платы делают одностороними чтобы была цена про...   Nov 29 2005, 13:53
- - SlavaCh   а за счет чего будет меньше цена? ведь если старат...   Nov 29 2005, 15:16
|- - andrey_s   Дело не в маркировке, а том, что с нижней стороны ...   Nov 29 2005, 17:48
|- - Vladimir_C   Приклеивать необязательно - зависит от размера и в...   Nov 29 2005, 19:20
- - arttab   Интересно то что мне в фирме где делают монтаж и с...   Nov 30 2005, 02:48
- - Kiwi   Цитата(SlavaCh @ Nov 30 2005, 01:16) 2.Та...   Nov 30 2005, 09:38
|- - Kiwi   Цитата(Jul @ Nov 30 2005, 23:13) Не поня...   Dec 1 2005, 09:48
- - POZ   Цитата(SlavaCh @ Nov 29 2005, 16:16) Прос...   Nov 30 2005, 11:40
- - Jul   Переходные отверстия должны быть или открыты от ма...   Dec 7 2005, 07:39
|- - sasha2005   Нам китайцы делоют ряд плат у которых с лицевой ст...   Dec 7 2005, 17:57
- - GKI   Для плат с покрытием иммерсионным золотом такое ещ...   Dec 8 2005, 06:53
- - smr80   Тоже хотел спросить несколько вещей по трассировке...   Dec 21 2005, 23:12
|- - Kiwi   Цитата(smr80 @ Dec 22 2005, 12:12) Почему...   Dec 22 2005, 09:22
- - GKI   1. Не рекомендуется. Осложняется визуальный контро...   Dec 22 2005, 07:52
- - smr80   Kiwi 2. для этого делают тепловые барьеры вне зави...   Dec 22 2005, 10:57
|- - Kiwi   Цитата(smr80 @ Dec 22 2005, 23:57) 3. по-...   Dec 23 2005, 08:59
- - GanKo   Рассматривать внутренние слои сквозь сетчатыый пол...   Dec 22 2005, 16:01
- - Владимир   Делал я както. Полигонов было много, и все разные....   Dec 23 2005, 09:16
- - arttab   Сетка для уменьшания влияния различия в термокоэфф...   Dec 26 2005, 03:31
- - mse   Сетка на полигоне для того, чтобы, когда хреновый(...   Jan 6 2006, 20:56
- - smr80   mse Насколько я знаю, "пузыри под медью...   Jan 6 2006, 21:58
- - mse   ЦитатаНасколько я знаю, "пузыри под медью...   Jan 7 2006, 21:13
- - Владимир   Платы для работы в морской среде дополнительно над...   Jan 13 2006, 08:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
